Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackgotan, sonhouse59 et 32 invités
Interet d'un "mur" de haut-parleurs ?
Message » 02 Oct 2011 18:55
mangezdespommes a écrit:Donc entre :
3 voies -> 25 +17 + tweeter
2 voies -> 17 + tweeter + CAISSON -> 25 cm ou 31 cm ou 38 cm
2 voies -> 17 longue élongation + tweeter
2 voies -> 25 ou 31 + tweeter
Avant de penser ainsi, il y a des impératifs :
- Le budget ?
- Le recul et superficie d'écoute ?
- Besoin SPL (normalisé HC, ou non ..)... ?
- Volume occupable par le système ... 100 litres, 500 Litres ... ?
- Quête avant tout de la fidélité (objectivité à l'écoute) ou de l'émotionnel (subjectivité à l'écoute souvent individuel car propre aux goûts de la personne !) ?
- Salle dédiée et/ou traitée, ou non ?
Et clairement tout le monde n'est pas pour les murs dans la section basse ;) .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 03 Oct 2011 17:54
S'il existe en SONO des gens qui font monter les 38 cm jusqu'à 2000 Hz, ce n'est pas une solution que je conseille.
A ces fréquences, le 38 cm devient directif, et c'est plus important que le fractionnement de la membrane.
Pour une utilisation raisonnable d'un 25 cm, il faut le couper en dessous de 1000 Hz, et il n'y a pas de tweeter capable de le faire.
De là la proposition d'un 25 cm complété par un petit large bande de 8 ou 10 cm.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 03 Oct 2011 18:34
PETOIN Dominique a écrit:A ces fréquences, le 38 cm devient directif, et c'est plus important que le fractionnement de la membrane.
effet / cause
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 03 Oct 2011 20:49
La directivité est une relation entre la longueur d'onde et le diamètre du HP.
Le fractionnement, c'est un comportement du matériaux soumis aux vibrations.
PETOIN Dominique
Message » 03 Oct 2011 22:37
Mais les 3 voies sont si difficiles à faire que cela en filtrage actif ? :wtf:
Si oui, donc la meilleur solution en 2 voies dans mon cas serait un 21 ou 17 avec un tweeter ? Car le large bande de 8 ou 10 cm n'ira pas ou ne seras pas bon assez haut ! Si ?
Sachant que je prefere avoir des excellents medium avec des graves descendants moins que le contraire !
mangezdespommes
Inscription Forum: 01 Oct 2011 2:22
Message » 04 Oct 2011 18:03
Avec un filtre actif numérique, une trois voies ne pose pas de problème.
Mais avec un grave médium de 21 cm, le médium ne sert pas a grand chose.
PETOIN Dominique
Message » 11 Oct 2011 17:40
Que penser de produits comme celui-ci : http://highend-hifi-shop.de/swans-f-2-3.html
Par rapport aux phases ou autres vues plus haut. C'est de ce genre d'enceinte que je voulais parler. Qu'est ce que ça vaut/apporte, ou pas.
mangezdespommes
Message » 11 Oct 2011 17:47
Ces enceintes essayent de faire une onde cylindrique, dans chaque gamme de fréquence.
Pas sur que la réalité soit conforme à la théorie, surtout dans les aigus à 20000 Hz.
Un mur se défend dans le grave.
Au dessus, préférez la source ponctuelle, l'idéal étant le HP coaxial.
PETOIN Dominique
