Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, dr rotule, laurentp, lionel83, MIB91, micka70, romain_2305, Toony44 et 113 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
tu as pris quel type de bande de led pour tes estrades, blanc froid ou chaud ? et combien de led au ml?
- phanedisa
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
Sur la boite, ça avait l'air du blanc froid mais finalement c'est plus blanc chaud...
Il y a une loupiote tous les 3 cm.
J'avais acheté ça chez Lidl durant les périodes de Nöel ou juste après...
- r2lorme
J'ai commencé la construction de l'écran en assemblant les différents rails entre eux avec des équerres plates. Il faut que j'aille maintenant acheter des équerres de l'épaisseur des rails pour rigidifier l'ensemble car ce n'est pas encore comme je voudrais...
J'ai aussi cherché des dalles en osb qui restaient pour faire le "rack" audio-vidéo. Pas de découpe aujourd'hui car maintenant, il faut que je les fasse dehors et donc le dimanche pas terrible.
Du coup, j'ai fait 60km de vélo et j'ai mal aux pattes !
Va falloir que je trouve des supports pour mettre mes enceintes surrounds latérales. Ou alors, je les fais... Si quelqu'un connait des produits sympas pas trop chers pour de petits enceintes Diamond 8.1 (elles doivent faire dans les 5 kg) qui fonctionnent en sous-pentes...
- r2lorme
Magnifique avec l'eclairage !
et le choix des couleurs est toujours superbe.
ca fait salle HC, mais il y a un sentiment de bien-etre qui émane de la pièce,
nickel pour se poser, lire un bouquin, ecouter un peu de musique...
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
r2lorme a écrit:Du bouleau? Non c'est du chêne et du sapin...
désolé
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
c'est vrai qu'elle est jolie cette salle avec des couleurs peu courantes
- STTEPH
pas mal tout ca, tu avances bien
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
hiddukel a écrit:Magnifique avec l'eclairage !
C'est tout à fait ça. Je ne voulais pas spécialement d'une salle typique ciné (rouge et noir en gros, Jeanne Mas si tu nous écoutes ou Stendhal si tu nous lis... ).
Je commence à m'y sentir pas mal dans cette grande pièce. En plus, on ne peut pas voir directement les alentours, on ne voit que le ciel depuis les assises, ça va vraiment être une pièce pour se sentir ailleurs..
Bon ce soir, je suis parti à la quête de quelques fournitures (colliers pour maintenir les bandes lumineuses, cornières pour les marches, équerres, rivets...). J'espère pouvoir faire deux-trois bricoles mercredi...
- r2lorme
Début de la fabrication de l'écran, l'ossature à base de règle de maçon était déjà assemblée grâce à des équerres de fenêtres en 160mm. Ça me semblait un peu juste donc j'ai ajouté des équerres chaise en 140mm à chaque coin.
L'écran reste toujours un peu souple mais cette fois-ci, je pense que ça suffit. J'ai donc assemblé des rails de 4m avec 4 rails de 1,5m. Du coup, pas de découpe à faire pour les rails pour avoir du 2.35. Par contre, il y a eu quelques trous à faire et quelques rivets à mettre (150 je crois).
L'assemblage :
J'ai ensuite collé à la colle contact des baguettes d'angle en bois (24mm je crois) sur le pourtour de l'écran pour décoller la toile de l'écran et éviter que l'on puisse voir les montants de l'écran à travers la toile.
Prochaine étape pour l'écran, peinture en noir et perçage pour placer les supports d'accroche sur la structure en bois.
J'ai aussi commencé à m'occuper du "rack" en découpant 4 planches d'osb et en passant un coup de défonceuse pour avoir des bords arrondis. J'ai passé une première passe d'enduit sur un côté. Demain soir, première passe sur l'autre côté. Ça permet de boucher un peu les trous dus au principe de fabrication.
Voilou...
L'assemblage :
Voilou...
- r2lorme
Ca doit faire plaisir de commencer l'écran
bravo et bon courage pour la suite bientôt les films sur grand écran
- rocco57
- Inscription Forum: 23 Aoû 2010 22:36
clair, j'ai hate le jour ou je vais installer l'ecran
- chris948
mais il est énorme ton ecran
tu as déjà une idée du VP ?
- STTEPH
Pas encore non... j'aime bien le Pana 4000, il a un peu baissé mais ça reste cher (1900€ quand même ).
Bon ben une bombe de 400mL n'a pas suffit pour peindre le cadre... faut que j'en rachète une du coup...
- r2lorme
dans les même tarif il y a l'epson 4400
- STTEPH
