ok, j'ai vu hotlink, avec même un prolongateur si besoin, à condition de bricoler (couper la nappe, relier dans l'autre sens...)
merci beaucoup
il n'y aura donc QUE le lecteur dans ma salle (limiter le bruit résiduel, les lumières.....)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jojo62, Kristo13, Littlebib, petesburne et 112 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Je pense en effet qu'il y a plus de possibilités avec les nouveaus amplis. En revanche le fonctionnement est plus lent sur mon HTC android que sur un iphone et j'ai le même problème de rafraichissement qui n'existe pas sur iphone...je me demande si ça ne vient pas d'une connection wifi de meilleure qualité sur l'iphone ? si d'autres utilisateurs d' AV controler sur Android pouvaient donner leur ressenti ça serait intéressant...ludo9159 a écrit:pat38 a écrit:garyturner a écrit:Hello,
Je crois que le sujet à été abordé mais je ne trouve plus. Par quel moyen peut-on piloter le z7 depuis un terminal android ? Pour lancer des radios ou s'occuper des réglages avancés par exemple.
Ca y est l'appli AV Controller est disponible sur Android market...on peut piloter le Z7, mais pas pour les réglages avancés
Oui mais la version 1 est un peu bugguée. Il manque le DSP Enhancer dans la liste, tu n'a pas accès aux options pour le Z7 alors qu'en mode démo tu peux.
Lorsque tu utilise l'entrée PC/Mcx pour écouter la musique en réseau (sur mon nas synology).L'arborescence ne se rafraîchie pas correctement et lorsque tu reviens dessus, tu repars de la racine et pas de l’endroit ou tu étais. Il manque également l'affichage des pochettes qui semble pourtant possible dans la version de démo. Peut-être que le Z7 ne permets pas autant de possibilités que les nouveaux amplis Yamaha.
- pat38
- Inscription Forum: 26 Avr 2006 22:38
petitdernier a écrit:Aux spécialistes,
un ami habitant New York possède un RX Z7 qu'il a acheté aux US, donc une version 110V.
Il compte rentrer en France et se demande s'il peut ramener sa machine avec lui. Instictivement, j'ai pensé que oui moyennant un transfo 220V > 110V.![]()
MAIS il me dit qu'a l'arrière de la machine figure la mention 110V - 60Hz. J'avoue etre surpris que la machine n'accepte que le 60 Hz et si c'est le cas, ca semble cuit pour le retour en France.:ane
J'ai deux questions :
- quelqu'un connait t'il toutes les versions du Z7 pour vérifier sur les fiches techniques? Il me semble avoir un jour chargé sur ce forum une documentation technique du Z7 (pas une notice) listant toutes les version de cet ampli existant dans le monde, mais je n'arrive pas à retrouver ce document...
- connaissez vous une personne ayant expérimenté avec succès ce genre de retour en France?
Merci d'avance
Désolé de pas avoir répondu plus tôt, je n'ai récupéré le net que mardi
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
De ce que j'ai lu sur des sites d'électronique, avec un transfo qui ne prendrai que du 50Hz, le faire passer en 60Hz ne doit pas poser de problème.
En fait, plus la fréquence est élevée, moins l'âme du transfo a besoin de fer. Le passage en 60Hz pour un transfo 50Hz a donc pour conséquence, en théorie, moins d'échauffement.
Par contre, l'inverse peut poser problème. Si un transfo 60Hz est alimenté en 50Hz, il chauffera plus. Si le fer dans le transfo est calculé à la limite pour du 60Hz, ca va griller en 50Hz (on trouve plusieurs cas sur des forums pour les équipements US utilisés en Europe).
De manière générale, les constructeurs gardent toujours une marge de sécurité, qui devrai être suffisante. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le passage 60 vers 50Hz est plus risqué.
P.S. : tu as pas pensé à faire un échange avec lui
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
Yamaha m'a répondu : pas de problèmes pour ramener la machine en France et l'alimenter en 50 Hz !
Nous avons songé à faire l'échange, mais finalement, y avons renoncé devant la problématique logistique : transports, barrières douanières... Bien vu quand meme et merci.
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Salut je reviens avec un soucis étrange, je ne sais pas de quel élément de la chaine ça peut venir.
Chaine: oppo93 -> z7 -> proj sony hw30
J'ai la sortie hdmi1 de l'oppo direct sur le proj et l'hdmi2 de l'oppo sur l'ampli qui court apres vers vers le proj et/ou un moniteur.
Je me sert plus particulièrement de la première configuration, image directe sur proj' et son sur l'ampli. Nickel pour lire des blueray 2 ou 3d. j'utilise les sorties vidéo de l'ampli que pour jouer à la ps3 ou pour utiliser le moniteur de contrôle(petite tv)
Tout marche dans le meilleur des mondes sauf que de temps en autre j'ai l'impression que le z7 déraille. Il perd le signal son(affiche analog stéréo au lieu du multicanal habituel) et du coup toute la chaine hdmi saute. Le truc c'est que ce n'est pas une coupure totale, c'est comme si ça clignotait genre mauvais contact o_O. Si j’éteins le z7 la vidéo remarche au poil entre la platine et le proj d'ou le fait que je pense que le z7 soit le fautif.
J'ai interverti tous les câbles pour tester, il ne semblent pas en cause. Pas facile de tester vu que la "panne" apparait de façon aléatoire et sa durée l'est tout autant
Aucun des appareils ne donne signe de chauffe(le z7 n'alimente que deux surrounds).
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? Non parc-que là bidouiller les fils au mileu d'un film, bof...
la solution de secours serait d'utiliser la sortie son analogique de l'oppo mais je préférerais éviter.
![:hein: :hein:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/heink.gif)
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
ya pas un cable mal enfiché?
- polo88
Ils sont aussi bien arrimés que le permet un câble hdmi :/
- garyturner
Les deux sorties du Z7 sont activées en même temps.
Un pote a eu ce souci avec son 3900 et ça venait de ça.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
mmm jvais potasser la doc alors pour n'en activer qu une à la fois, en espérant que je puisse facilement switcher de l'une à l'autre après... Merci pour la piste Fafa ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- garyturner
Y'a un bouton sur la telcom qui s'appelle "HDMI Out" de mémoire. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
De plus, n'oublie pas que tu peux te paramètrer des mémoires, avec donc les entrées et sorties HDMI correspondant à ce que tu veux faire.
J'utilise uniquement les mémoires et je ne touche donc plus jamais à la config de l'ampli.
J'utilise 4mémoires : jeu, film, SACD et sieste!![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Oui, le bouton HDMI OUT boucle sur HDMI 1, 2, rien et 1+2.
Je n'utilise jamais 1+2, car pour peu qu'un source détecte que mon moniteur sur HDMI2 n'est pas 24p, elle bascule systématiquement en 50Hz et réciproquement quand le VP est en veille sur HDMI1, ça yoyote furieusement sur HDMI2.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
Je j'ai plus eu de soucis pour le moment en décrivant carrément l hdmi. Jattend quelque heures voir si ça se confirme.
Merci en tout cas![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Merci en tout cas
- garyturner
Apres 3 films, plus aucune saute, merci les gars ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- garyturner
Cool! ![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
A noter qu'un nouveau firmware est disponible via l'upgrade réseau, la V1.19. Aucune idée de ce qu'il apporte par contre ![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
