salut à tous,
Quelques questions:
Un produit de ce type de chez audiophonics version Tokyo Den-on resistor (ou en version améliorée chez diygene.com avec resistor AE) :
![Image](http://www.audiophonics.fr/images2/5750/5750_1.jpg)
"LITE V03 - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"
Contrôleur de volume stéréo à base de relais
Ce contrôleur de volume, utilise des relais pour commuter des résistances, à la manière d'un sélecteur rotatif.
Cela permet une atténuation du volume complètement passive sans composants susceptible d'induire une distorsion ou coloration.
De 0dB à -99dB par pas de 1dB
Taille cartes volume: 180mm X 45mm (X4)
Taille carte de contrôle : 230mm X 52mm (X1)
Sélection de source 4 entrées
Signal symétrique uniquement"
Suffit-il à faire un préampli correct (une fois alimenté et câblé évidemment)...?
Faut-il ajouter un buffer ou autre élément...?
Il s"agit pour moi de faire un préamp de dépannage avec 2 entrées symétriques ou plus voire de garder ce préampli s'il fonctionne bien.
Merci pour vos avis,
Sergio
