Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deremi et 44 invités
Renforts : le résumé rapide d’une bonne mise en œuvre
Message » 26 Sep 2011 20:43
L'un des partage de surface via la distance entre tasseaux consiste à les séparer de distances correspondant à un nombre premier. En fait il est plus pratique d'employer les inverses en omettant 1 et 2
Autre solution utiliser les inverses de la suite de Fibonaci à partir du 4° terme.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 26 Sep 2011 20:53
Agnostic1er a écrit:
jl dudu a écrit:Que pensez vous des positions et formes des renforts utilisés ici... Bien, je ne vois pas d'erreur; perso pour une surface de trous équivalente je préfère multiplier les trous trous quand c'est possible because 10 trous de 10 cm² chacun rendent une planche plus rigide que la même planche avec un trou de 100cm².
Cordialement
Jean louis
Merci, A voir pour la prochaine réalisation :wink:
Cordialement
Jean louis
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 26 Sep 2011 21:20
J-C.B a écrit:L'un des partage de surface via la distance entre tasseaux consiste à les séparer de distances correspondant à un nombre premier. En fait il est plus pratique d'employer les inverses en omettant 1 et 2
Attention à ne pas se retrouver avec des surfaces par trop éloignées!
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 26 Sep 2011 21:22
alkasar a écrit:le chapitre suivant sera l'amortissant, n'est ce pas Agno ? :D :wink:
Go on Alain, tu as tout mon soutien! :mdr:
Agnostic1er
Message » 26 Sep 2011 22:01
Je profite de ce topic pour poser une question pas forcément hs d'ailleurs.
Est ce qu'il y a une grosse différence de rigidité entre 2 plaques de 15mm en médium et une de 30mm? Si oui avantage à qui?
Je me pose la question car j'ai un mal fou à me procurer du médium de 30mm par chez moi par contre chez l'enchanteur on trouve du 15mm.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 26 Sep 2011 22:26
Si les plaques de mdf sont de la même variété et que la colle utilisée pour relier les 2x15mm est de même qualité que le liant des fibres tu obtiendras une rigidité équivalente; par contre il serait intéressant de prendre par exemple mdf de 18 + agglo ou contreplaqué de 12 pour améliorer un peu les caractéristiques d'amortissement (vitesses de propagation différentes) et étaler les résonances. :wink:
Agnostic1er
Message » 27 Sep 2011 17:41
Une plaque de 30 mm est-elle plus rigide que deux plaques de 15 mm ?
Vous ne nous dites pas comment vous liez les deux plaques...
- Si les deux plaques sont juste posées l'une sur l'autre, vous avez 15^3 + 15 ^3 = 6750 mm3 a comparer à 30^3 = 27000 mm3.
- Si les deux plaques sont intimement liées l'une a l'autre, donc collées - vissées, oui c'est équivalent.
Et comme la perfection n'est pas de ce monde, vous aurez quelque chose entre les deux.
En terme de rigidité, le pire est d'intercaler un élément élastique entre les deux planches.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 27 Sep 2011 21:33
PETOIN Dominique a écrit:Une plaque de 30 mm est-elle plus rigide que deux plaques de 15 mm ?
la taux de compression du mdf n'est pas homogène . a coeur il est moins élevé qu'en surface . donc bien que ça soit infime , si les 2 épaisseurs sont vissées collées " parfaitement" , je serais plutôt d'avis que l'ensemble de 2 plaques est plus rigide . et plus c'est épais plus la différence de compression est grande .
qu'en pensez vous ?
Lguedin
Inscription Forum: 16 Déc 2008 2:02
Message » 27 Sep 2011 21:49
Lguedin a écrit:..donc bien que ça soit infime ...
qu'en pensez vous ?
Que ça reste infime :P
Agnostic1er
Message » 27 Sep 2011 22:07
:mdr:
pas si infime que ça :ane:
Lguedin
Message » 27 Sep 2011 22:15
Lguedin a écrit::mdr:
mais si :zen:
Agnostic1er
Message » 27 Sep 2011 22:24
yaka faire les 30mm en 10x3mm :mdr:
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 27 Sep 2011 22:40
un multiplie de mdf !
Lguedin
Message » 27 Sep 2011 23:26
gaffe aux sub harmoniques :mdr:
Agnostic1er
Message » 28 Sep 2011 17:33
Avec un matériaux qui n'est pas homogène dans sa structure, je ne sais pas répondre de façon exacte.
Imaginons que la planche de 30 mm se comporte comme un tube.
Imaginons que l'on soit homogène sur 5 mm d'épaisseur, et sans consistance au centre.
Il faut comparer 30^3 = 27000 mm3 avec 30^3 - 20^3 = 19000 mm3
Nous restons plus rigide qu'un empilage de deux plaques de 15 mm mal assemblées... (6750 mm3)
PETOIN Dominique
