Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Venir à bout des microsaccades, c'est possible ?
Message » 20 Sep 2011 8:03
Bonjour :)
A la lecture de mes vidéos sur mon pc, j'ai toujours quelques microsaccades de temps en temps..., je m'en apercoit souvent lors de tracking lent..
Le tout reste vraiment satisfaisant à mon gout, mais peut etre y a t il quelque chose de relativement simple qui m'échappe, qui vous parait évident, ou peut etre encore qu'il n'y a rien à faire...
J'ai souvent lu qu'on pouvait avoir, avec un PCHC, une fluidité au moins aussi bonne qu'avec un lecteur de salon, mais je n'en ai jamais fait l'expérience...
Voici ma config matérielle:
Carte mère Gigabyte M68M-S2P
Processeur Athlon 64 x2 dual core 4600+ (2.4G)
Ram 1G
Carte graphique ATI Radeon HD4850 1G AGP , j'utilise sa sortie s-vidéo en PAL 50hz, résolution 1024x576
TV cathodique Sony 32" 16/9 PAL50hz avec techno 100Hz, j'utilise son entrée s-vidéo..
Carte audio intégrée realtek: sortie spdif.
Ampli home-cinema SONY STR-DB840 : entrée spdif
ma config logicielle:
XP pro sp3
Mpchc 1.5.2.3456 :
VMR9 sans rendu, surfaces 3D, retailler Bicubic A=0.60 (PS 2.0)
Renderer audio: Reclock 1.8.7.7
EDIT: J'ai fais des tests beaucoup plus précis récemment, vous pouvez donc passer directement à ce paragraphe:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=29972641&p=175692391#p175692391
Nonob
Inscription Forum: 11 Mar 2003 17:21
Message » 20 Sep 2011 13:43
Tu devrais, pendant la lecture, faire un Ctrl+J et nous poster le screen que tu obtiens !!
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 21 Sep 2011 13:04
Bonjour :)
Voilà :
Nonob
Message » 21 Sep 2011 13:55
Oulà :o , y a des truc qui manquent !
Tu devrais, selon le modèle que tu suis, poster ta question ici viewtopic.php?f=1196&t=29935240&start=3585
ou ici viewtopic.php?f=1196&t=29968248&start=345 !! :wink:
Goldfinger67
Message » 21 Sep 2011 15:36
C'est fait, j'ai posté dans les 2 liens que tu m'as donné.
"Y a des trucs qui manquent" ? c'est à dire ?
J'insiste sur le fait qu'en qualité d'image je suis satisfait, il n'y a vraiment que ces microsaccades qui me gene :-?
Nonob
Message » 24 Sep 2011 13:17
tu ne peux pas utiliser l'accélération materielle de la CG (DXVA) tout simplement ?
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 24 Sep 2011 17:36
Nonob a écrit:Bonjour :)
Voilà :
Peux tu nous donner le fréquence de ton écran ?
mulciber
Inscription Forum: 24 Juin 2001 2:00
Message » 26 Sep 2011 8:46
C'est possible pour du mpeg2 avec MPCHC ?
Mon écran est une tv 32" cathodique PAL 50hz.., avec technologie 100hz.
Nonob
Message » 26 Sep 2011 9:13
Nonob a écrit:
Je n'utilise pas MPCHC mais regardes là.
Par contre, il y aura sans doute des traitements qui ne seront plus accessibles avec DXVA.
robob
Message » 26 Sep 2011 16:12
Sur cette page du site MPCHC il est écrit que le dxva n'est pas pris en charge pour le mpeg2.., mais pourquoi il y a le filtre "mpeg2(DXVA)" ?
http://mpc-hc.sourceforge.net/DXVASupport.html
Nonob
Pb résolu avec EVR custom pres
Message » 22 Nov 2011 9:30
Bonjour :)
Je crois avoir mis la main sur coupable: Le renderer (Je crois que c'était la première idée de Kaz).
Plus précisement, j'ai vaincu mes saccades avec l'utilisation du renderer "EVR custom pres" .Je n'ai pas non plus constaté de problème en overlay et haali mais pour d'autres raisons je ne souhaite pas les utiliser.
Bien que le problème des saccades soit résolu, j'aimerais quand meme comprendre ce qui génère le problème, par curiosité d'une part mais aussi parceque le VMR9 fonctionne mieux dans les menus DVD que l'EVR qui a desfois du mal à naviguer.....
J'ai maintenant plus d'informations, grace entre autre à l'affichage des statistiques dans MPCHC (CTRL+J):
La plupart du temps, tout est normal:
Les saccades signalent leur arrivé en commencant par quelques pics, puis un peu plus pour finir comme ca :
Si j'attend un peu, le calme fini par revenir au bout d'une trentaine de secondes, mais, chose importante, si pendant les saccades je fais une pause et une reprise de lecture, meme rapide, les saccades disparaissent!
Ca me fait penser à un éspèce de goulot d'étranglement, ou à un genre de tampon qui se rempli..
En EVR custom pres, je suis comme ca :
et par moment j'ai juste ca:
les lignes sont alors plus rapprochées:
et elles finissent par se ré-écarter.., mais je n'ai pas constaté de pb visuelement..ca n'a rien à voir avec mon soucis en VMR-9.
Voici tout ce que j'ai éléminé comme cause potentielle:
-Pilote ATI:Désactivé smooth video playback:idem.
-Surveillance de l'utilisation des ressources pendant le pb: rien d'anormal (process xp et gpuz).
-Autre résolution, j'ai utilisé une résolution proposée par défaut par le pilote:848x480:idem.
-Avec ou sans reclock activé, bien que je n'en ai pas besoin pour mes DVD PAL:idem.
-Option renderer MPCHC:"mixeur mode vmr9 coché": idem , "mixeur YUV" coché:idem, surfaces 2D:idem.
-Direct 3D: idem.
-Algorythme redimensionnement dans MPCHC: tous les modes: idem.
-Test avec une autre vidéo, une HD à 24 fps, avec du coup utilisation de reclock pour passer à 25 et encodage AC3:idem.
-VMR9 fenetré: idem.
-VMR7 fenetré ou sans rendu: idem.
-Evr sync: idem.
-EVR: idem.
-Autre lecteur: XBMC: semble ok mais je n'ai pas autant d'infos que MPCHC et son CTRL+J.Mais en me mattant un film entier avec je pourrais confirmer.
Avez vous des idées sur l'origine du problème ?
Nonob
Message » 23 Nov 2011 19:25
Pourquoi ne pas utiliser MadVR ?
kbil69
Message » 23 Nov 2011 20:42
Je l'ai essayé mais j'ai eu aussi des saccades, peut etre d'une autre cause que celles que j'ai avec VMR mais bon.., et j'ai aussi eu des pb en navigation dvd, dans les menus précisément.
Nonob
Message » 29 Nov 2011 16:21
Après maintes et maintes tests, il n'y a que le renderer EVR Custom Pres qui fonctionne bien chez moi.Pourquoi je ne sais pas..
Nonob
