bon alors ce soir je m'y colle
je sait que ma base de fichier n'est pas 100% fini mais tous ce qui est dedans est traiter et validé sur TMDB. Le reste ou il faut que je crée les fiche dans TMDB je les aient déplacé ailleurs.
Alors si je suis toutes les aident que j'ai demander
En 1er je démarre XBMC je vire tous les lien vidéo.
Ensuite je fait le nettoyage :
Tu peux déjà tenter un nettoyage si tu as bien viré toutes tes sources :
système > vidéo > médiathèque > nettoyage de la médiathèque
Puis si il reste des choses je ferme XBMC et :
Sinon, tu supprimes ce fichier : MyVideos34.db, que tu trouveras ici :
C:\Users\nom_du_user\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Database\MyVideos34.db
Pour finir je vérifie que PhPMyAdmin sur le NAS puis je fait cette partie :
il faut modifier ou créer le fichier AdvancedSettings.xml.
Il se trouve ou doit se trouver (Sous Windows) :
Soit dans "C:\Documents and Settings\<Administrateur ou Nom_Utilisateur>\Application Data\XBMC\userdata\" pour XP
Ou "C:\Users\<Nom_Utilisateur>\AppData\Roaming\XBMC\userdata\" pour W7
Soit dans "C:\Program Files\XBMC\portable_data\userdata\" si vous lancer XBMC en mode Portable (-p)
Il faut ajouter ces lignes dans le fichier :
- Code: Tout sélectionner
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>localhost</host>
<port>3306</port>
<user>root</user>
<pass>root</pass>
<name>xbmc_video</name>
</videodatabase>
</advancedsettings>
Reprenons point par point:
<type>mysql</type>
Ici je peut laisser ce type ? <host>localhost</host>
Bon là OK je remplace par l'adresse IP de mon NAS <port>3306</port>
C'est par default ou il faut que j'aille vérifier si PhPMyAdmin de mon NAS travail sur le même port ? <user>root</user>
ki je met mon USER qui à accès à l'appli et au folder <pass>root</pass>
Ainsi que sont Password <name>xbmc_video</name>
Je laisse le nom de la base comme tel ça ne change rien .
Ne rajouter que ce qui est entre <videodatabase> et </videodatabase> (compris) si vous avez déjà un fichier advancedsettings.xml.
Le User et le mot de passe "root" sont par défaut dans UwAmp, mais vous pourrez le changer en lisant la doc de UwAmp.
Le "Host" localhost est fait si vous êtes sur le même poste que le serveur MySQL, pour les autres postes en réseau, il faudra, sur ceux-ci changer et mettre l'adresse IP (192.168.machin.chose) du poste qui a le serveur MySQL.
Ce qui me dérange c'est cette phrase :
Toutes les données sur les Vidéos et les Séries se trouvent dans la base de données, SAUF les images (Fanarts et Vignettes), qui pour l'instant sont stockées sur chaque poste.
Il est donc impossible que les Fanarts / Vignettes et autre Teaser soit aussi sur le NAS ?
J'ai tous juste pour bien démarrer mes scrapps ? et que par la suite lorsque j'installerais la config KAZ sur mon second PC et sur le Portable je puisse attaquer une seul base
