Pour bien comprendre, il faut commencer pas savoir lire ce graph.
![Image](http://img204.imageshack.us/img204/6097/l18hd.gif)
Il ne faut pas confondre entre cause et conséquence.
L'évolution du signal en fonction de la fréquence est représenté en rouge...Pas de problème je suppose là dessus!
Cette courbe rouge est le résultat du balayage d'une fréquence pure entre 20Hz et 10kHz
Vous imaginez donc une magnifique raie qui se balade doucement de la gauche vers la droite.
La distorsion harmonique, ce sont des petites raies qui apparaissent à droite de cette raie principale, aux multiples exacts de la fréquence fondamentale.
Ces raies avancent en même temps que la fondamentale de gauche à droite, en laissant une trace bleue, verte violette....
Après balayage, on a donc x courbes, en fonction du nombre d'harmoniques qu'on veut mesurer (5 ici).
Ces courbes sont formées décalées, c'est à dire que pendant que la fondamentale est à 1K, H2 est à 2k, H3 à 3K, etc...
L'astuce de Arta, c'est de nous recaler toutes les courbes, et donc, on a superposé les raies H, H2, H3, H4 au même endroit.
Pour ce faire, on a décalé les courbes des harmonique à gauche, 2x pour H2, 3x pour H3, etc....
