Que veux tu dire par se passer de softs? Le hardware soit bien etre pilotee par une partie logicielle, non?
Et puis galere, galere...Et bien en fait tout depend de la qualite des softs en question. Par exemple, je trouve les drivers RME exemplaires, tant en terme de stabilite que de fonctionnalites. Des softs tres puissants mais qui ne sont pas pour autant galere
Je pense que le niveau de galere depend surtout du choix de la carte son elle meme et surout de ses drivers...par exemple, une carte qui ne supporte pas le rewire en natif sera surement plus complexe a exploiter que dans le cas contraire.
A partir du moment ou tu arrives a router les flux de ta CS vers les logiciels de filtrage sans avoir a monter des usines a gaz infernales et bien la partie est presque gagnee
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gargamel60, J3FF, mentosse, symus35 et 19 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
- jj77
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
je me suis mal exprime , je voulai dire avec le moins de soft possible , pour comme tu dit eviter les usines a gaz.
avec les motu hd192 supportent elles les rewire en natif ?
sinon connais tu d'autre carte?
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
crazyeight a écrit:tout le monde parle des drivers e-mu pas toujours pratique, moi je les trouvais tip top.
par contre Lansing, je suis sur rme 9632 maintenant, et c'est le hdsp mixer (totalmix) qui me casse les &é"&((é".
si quelqu'un a la marche a suivre pour RME je prefere.
et merci à toi pour ta patience
Si ça peut aider
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Probleme de clic avec une RME fireface 400
Je rencontre donc un problème de clic pendant la lecture avec ma carte RME fireface 400.
Le materiel :
Carte mere asus P7P55D-E
Processeur i7 860
carte pci firewire chipset texas intruments
carte son RME fireface 400 avec les derniers drivers et le dernier micrologiciel
OS : XP
Le logiciel :
Lecteur foobar 2000 , sortie Asio avec mises a jour foobar et foo_out_asio
sortie vers entree logicielle Spdif de la RME
rewire de la sortie Spdif vers l'hote a plugin console
application des filtres passe haut, passe bas et des traitements
sortie de console vers les entrées logicielles de la RME
sortie de la RME vers les amplis
Dans cette configuration j'ai un clic qui passe dans l'audio a la fréquence de environ 1 par heure.
Si je modifie cette config en sortant de foobar en KS sur la Spdif de la carte mère du pc puis un câble vers l'entrée matérielle Spdif de la RME , je n'ai plus le probleme ...
Mais cette configuration m'oblige a resampler la lecture en 44.1 khz de foobar en 48 khz ...
Si je configure foobar en DS pour entrer sur la Spdif logicielle de la rme , je n'ai pas de clic , mais on s'éloigne d'une transmission numérique optimisée !
Le problème semble résider dans la sortie asio de foobar ... avez vous des idées ?
Salutations
Jean Michel
Le materiel :
Processeur i7 860
OS : XP
Le logiciel :
Salutations
Jean Michel
- mitch34
- Inscription Forum: 11 Juil 2009 17:06
Je ne connais pas le totalmix.
Mais pourquoi sortir vers l'entrée spdif de la RME si c'est pour utiliser les sorties audio ?
Chez ESI et EMU, en analogique, on gère le rewire (ou directwire) en faisant des A/R sur les entrées logiciels.
De plus je trouve bizarre de sortir de foobar en Asio pour cette manip.
L'Asio étant mono client je me demande comment on peut partager ça avec Console.
Le plus logique étant de sortir de Foobar en KS pour attaquer le totalmix en WDM et ensuite de faire l'aller/retour en Asio.
Mais il y a peut-être une subtilité chez RME que j'ai zappé.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Lansing a écrit:Je ne connais pas le totalmix.
Les sorties analogique de la RME c'est pour alimenter les amplis.
Sur le totalmix de RME le bouton de commande de rewire est sur le bloc de sortie , comme de toute façon la liaison est logicielle cela ne doit pas changer grand chose par rapport aux autres cartes son.
En fait si je n'avais pas essayé de sortir de foobar en KS pour entrer dans l'entrée logicielle Spdif de la RME c'est parce que j'étais persuadé avoir déja essayé et que cela ne fonctionnait pas ...
Je viens d'essayer et effectivement cela fonctionne ... a suivre pour voir si cela évite mes clic ...
J'avais probablement essayé la liaison KS logicielle avant les mises a jour des drivers, désolé ...
Donc a suivre pour voir si cela évite les clic ...
- mitch34
mitch34 a écrit:...
Les sorties analogique de la RME c'est pour alimenter les amplis.Ca j'ai compris
Sur le totalmix de RME le bouton de commande de rewire est sur le bloc de sortie , comme de toute façon la liaison est logicielle cela ne doit pas changer grand chose par rapport aux autres cartes son.Ca un peu moins
pour entrer dans l'entrée logicielle Spdif de la RME Là, pas du tout. Quel est le lien entre le spdif et les sorties analogiques, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. A moins de vouloir augmenter le nombre de sorties si 6 ou 8 analogiques sont insuffisantes, mais ce n'est probablement pas le cas ici
- Lansing
Concernant le rewire sur les cartes RME , a mon niveau je ne vois la possibilité de l'activer que au niveau des sorties de totalmix , est que un spécialiste des cartes RME peut le confirmer ou pas ?
Si je me trompe j'aimerai savoir où ...
Ensuite pour faire la liaison entre la sortie KS de foobar et l'entrée de console configuré en asio il me faut utiliser la combinaison entrée logicielle+sortie logicielle+rewire sur le totalmix de la RME.
Si je passe par le Spdif c'est par commodité, je pourrait aussi bien passer par une entrée/sortie de libre ...
Si tu pense que cela as une influence, pourrait tu m’expliquer pourquoi ...
- mitch34
Oui, sans être spécialiste, c'est dans les sorties que l'on peut rediriger le flux vers des applications telles que Console.
L'avantage que le vois à mapper le signal vers des sorties spdif, adat...c'est de laisser libre les sorties analogiques !
- Guy59
- Inscription Forum: 04 Mar 2007 17:13
J'ai donc testé foobar en sortie KS et j'ai toujours environ 1 clic par heure dans le signal ...
Des suggestions pour régler le probléme ?
- mitch34
Hello tous le monde.
Grace entre autre a vos conseils eclairés , et autres saines lectures,
Mon filtrage actif fonctionne bien depuis quelques mois déja. J'utilise Foobar, Virtual câble, Asio for All et Console pour abriter mes plug ins.
J'utilise une carte M-Audio 1010LT qui me donne toute satisfaction. Mais voila , l'heure de l'upgrade à sonné.
Alors voila, j'ai à ma disposition deux cartes RME : une 9636 reliée en optique ADAT à un convertisseur ADI 8PRO qui marche tres bien et fait du 44.1/48kHz en 24Bit d'un coté...
et de l'autre une RME Multiface. Celle ci possède des convertisseurs un peu moins bon mais permettent une plus grande plage d'utilisation. et permettent de monter jusqu’à 96kHz.
Laquelle choisir? Sachant que pour des CD, le 44.1 me convient parfaitement.Et que la liaison optique sera plus pratique pour moi. Mais je dois aussi lire des fichiers DTS en 96kHz...comment cela se passera il alors?
- mad33
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 15:14
peut-on entrer dans console ou équivalent en asio et ressortir aprés traitement en asio ?
Francois
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Non seulement tu peux mais tu ne peux pas faire autrement.
Patrick
Patrick
- Lansing
Lansing a écrit:Bonjour,
Patrick
Je pose la question parce que je lis des gens qui attaquent console en KS ou Directsound (WDM) pour ressortir en Asio et que je doits etre la seule personne au monde qui a des coupures et craquements en DS (ou WDM) avec une babyface vers drivers 0964/ W7 SP1 64b / foobar V1.1.
En Asio par contre ca marche nickel.
Francois
- frgirard
Petit HS mais cela pourrait depanner d'autres personnes : Correctif de RME pour les coupures et click en WDM
V 0.979 (04/15/2011) - WDM: playback with buffer size 512 or higher had clicks and drop outs
Francois
Francois
- frgirard
