Pour les blocs multiprises, la seule façon de savoir si elles sont bien c'est de les démonter.
Il y a ces modèles :
http://www.audiophonics.fr/multiprise-s ... -4533.html
http://www.audiophonics.fr/multiprise-d ... -3632.html
Et sinon j'aime bien la marque brennenstuhl qui fait des produits de qualité :
http://www.brennenstuhl.fr/content.php? ... tails=6082
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Dedej, Doubs25, provideo10 et 59 invités
Bienvenue au Rododrome
- sonatine
Merci pour les liens, je vais réfléchir pour éventuellement remplacer ma multiprise.
Quand tu parles de piètre qualité (j'ai pris un Belkin tout de meme, pas un no-name), c'est vis a vis de la section des câbles internes?
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Belkin c'est du made in China, qualité mauvaise.
Dans une multiprise de bonne qualité, tout doit être de bonne qualité :
-- section des câbles internes, 1,5mm2 mini de préférence monobrin
-- section du câble externe, 1,5mm2 mini
-- interrupteur faisant bien contact. Si on colle son oreille à l'interrupteur et qu'on entend un bruit quand le courant passe alors ce n'est pas bon
-- interrupteur de préférence bipolaire ( coupe phase et neutre) plutôt que monopolaire ( coupe que la phase )
-- câbles internes bien soudés aux prises
-- prises électriques de qualité. Pas de simple lamelle mal fixée et avec du jeu.
Regardes chez http://www.audiophonics.fr on voit que la construction est sérieuse :
![Image](http://www.audiophonics.fr/images2/4529/4529_2.jpg)
![Image](http://www.audiophonics.fr/images/div_multiprise_4ports_2.jpg)
![Image](http://www.audiophonics.fr/images/div_multiprise_4ports_3.jpg)
- sonatine
Donc si je te suis, le mieux étant de monter soi même des prises encastrées dans un bout de rack !!!
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Nabby41100 a écrit:Donc si je te suis, le mieux étant de monter soi même des prises encastrées dans un bout de rack !!!
C'est ce que j'ai fait avec des embases MENEKES (Schuko)
Voici un lien:
https://www.musikerkabelladen.de/shop/a ... l-(schwarz).html?sessid=gjEOLE2rlokTtRUzOK2gZNE7BUJyFckKPHWo5hK3bHhGKTWzSTWc0fihRvJNT1XB&shop_param=cid%3D221%26aid%3DSCHU-FP230%252F16XSW%26
Ou là :
http://www.audiophonics.fr/embase-schuk ... -2084.html
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Dans ce cas autant acheter des prises Legrand et les fixer au mur ![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- rodo
rodo a écrit:Dans ce cas autant acheter des prises Legrand et les fixer au mur
Je plussoie.
A mon sens, si on a le choix au niveau place, il est préférable de monter plusieurs prises.
Aprés il faut voir pour le protecteur de surtension etc..
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
Oui effectivement pour être sûr que cela soit bien construit autant le faire soi même et cela revient moins cher qu'une multiprise de qualité toute faite.
Les embases Schuko sont bien car cela permet d'intervertir phase et neutre à volonté, c'est utile pour la mise en phase du système audio/vidéo.
- sonatine
sonatine a écrit:Oui effectivement pour être sûr que cela soit bien construit autant le faire soi même et cela revient moins cher qu'une multiprise de qualité toute faite.
+1
Je prefere cette solution à celle des multiple prises encastrées dans les murs.
La multiprise est mobile et transformable à souhait.
Bien plus souple comme solution.
mais il ne faut pas negliger le nombre de prises murales .
- Boutchy
garyturner a écrit:Sincèrement tu t'es ajouté du taf pour rien.
Un switch 8 port ne chauffe pas tant que ça et pour ce qui est du partage de la bande passante tu n'aurais jamais eu l'occasion de le sentir :/ De plus je doute que tu aies un switch capable d'emettre 8 stream au gigabit en en recevant 8 à dispatche et tous au taquet... Si ton but était la vitesse, valait mieux passer une fibre
+1
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Travail au ralenti ce week-end puisqu'on m'a refilé un microbe et je suis malade... J'ai commencé à installer la structure du faux plafond et ca aurait pu etre un jeu d'enfant si je n'avais pas deux elements a prendre en compte : la brillance de la peinture noire et les rideaux suspendus au plafond.
Donc je progresse mais lentement.
En attendant j'ai retourné une enceinte arrière pour avoir les tweeters prochent l'un de l'autre, et en utilisant le minirator j'ai vérifié que les enceintes ne vibraient pas.
![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-Y2fEtO9VHi8/Tn4ndfC66PI/AAAAAAAAFjs/_IQqtUlp5Vk/s800/P1020111.JPG)
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-0bW_oKjIOKU/Tn4ndwy95SI/AAAAAAAAFjw/4lPCx0oCBrY/s800/P1020112.JPG)
- rodo
rodo a écrit:En attendant j'ai retourné une enceinte arrière pour avoir les tweeters prochent l'un de l'autre
Tu veux dire opposé je suppose ?
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Euh, non proches, comme sur la photo associée a mon texte
- rodo
Je me suis fait la même réflexion ^^'
Sur ta photo, les tweeters (les pavillons) sont à l’extérieur...
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
peut-etre le microbe qui te perturbe
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
Ils sont clairement opposés sur la photo ![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- Ptisik
