Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, benji29, Chorus W, Espresso, fab2ska, guittet, nica, pierrepauljack, pikouchou, ssebs, Tron_ic et 81 invités
Musical Fidelity V Dac et M 1 Dac !
Message » 22 Sep 2011 18:17
oui, voir ici:
http://www.head-fi.org/t/425926/v-dac-modifications
en particulier le message de dutchamps. J'ai remplacé C3 et C4 pas le reste.
Je ferai peut-être les autres conseillés aussi, pas sûr que ce soit aussi utile que ces 2 là.
Mais le coût est tellement modique.. au pire si ca ne s'entend pas on est pas trop déçu.
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 23 Sep 2011 10:47
marioj34 a écrit:Test complet dès que je reçois le mien-:) je devrais l'avoir autour du 15/16 sept.
Alors, tu l'as reçu?
Birdy Nam Nam
Inscription Forum: 15 Oct 2008 15:35
Message » 23 Sep 2011 15:02
Sypher, sur quoi tu t'es basé pour ne changer que 2 capas ??? Et ces 2 là en particulier ?
Et quelles différences cette modif t'a apportée?
Pat95
Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Message » 23 Sep 2011 17:12
Parce que le signal circule en analogique à cet endroit.
Condos de liaison: ceux qui ont le plus de chance de dégrader le résultat s'ils sont de mauvaise qualité.
En l'occurrence passer de chimique bas de gamme à des MKP c'est retrouver un son plus aéré, neutre, clair, même un peu plus dynamique (silences plus marqués disons)
Ca apporte autant que le changement d'alim pour moi.
Les autres condensateurs peuvent être remplacés par mieux également mais ce sera plus pour des question de stabilité, longévité... je ne pense pas que la différence sera très audible à d'autres postes que ceux là.
A tester cela dit...
C'est une modif très courante, plus généralement on conseille d'éviter tout condo chimique sur la section analogique d'un DAC.
~Sypher~
Message » 23 Sep 2011 21:13
Ok merci. Je vais peut-être me laisser tenter par l'opération.
Tu pourrais mettre des photos de ce que tu as fait, afin d'aider?
Pat95
Message » 23 Sep 2011 23:16
Ok. Mais c'est déjà décrit sur le topic headfi.
Tu l'ouvres ,tu repères C3 et C4 ensuite tu peux simplement couper les pattes des condos actuels et souder les nouveau dessus. C'est plus simple que sur le circuit imprimé si tu n'as pas l'habitude. (perso j'ai fait comme ca, je n'ai pas l'habitude des toutes petites soudures de ce genre :P )
~Sypher~
Message » 26 Sep 2011 16:09
Salut Sypher.
encore une question: pourquoi la valeur 3,3µF, et non pas 47 comme je lis dans le topic ? Je suis une burne en électronique, donc merci de m'éclaircir.. :ane:
Tu mets une valeur inférieure, si je dis pas de conn...bêtises..
Par exemple je trouve en page 4 du topic çà :
C3, C4: ELNA Silmic II 10uF 50V parallel with Nichicon Kz 10uF 50V [Original 47uF]
Et çà en page 3:
C3, C4: Nichicon Muse Bipolar 100uF 16V [Original 47uF]
Pat95
Message » 26 Sep 2011 16:34
Continue de lire le topic :wink:
C'est entre autre une question d'adaptation entre préamp et convertisseur (donc entre entrée et sortie)
Et également une question de qualité des condensateurs, mais je te conseille de lire parce que je suis également très mauvais en électro, je ne fais que suivre les conseils d'autres plus calés.
Pour en savoir plus: cherche "condensateurs de liaison" sur google
entre autre un fil très instructif:http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/les-valeurs-des-condensateurs-de-sortie-%28platine.518447.lynkx
En fait j'avais mis 22µf au départ. MAis ca ne rentrait pas dans le boitier...
Donc j'ai testé 3.3 et comme je n'entends aucune perte de grave malgré des enceintes qui descendent assez bas (40hz-3db) j'ai laissé.
La valeur d'origine est beaucoup trop élevée pour pouvoir placer un MKP, ou alors il faut changer de boitier. Et selon ton matériel ce sera une valeur inutilement élevée.
Je n'ai constaté aucune perte de grave, en revanche les sons sont plus "clairs" les silences plus marqués, tout a plus de "relief".
~Sypher~
Message » 26 Sep 2011 17:28
Du coup, me suis inscrit sur le site, j'ai demandé quelques explications... :oldy:
Pat95
Message » 30 Sep 2011 13:32
qui a déjà entendu ce lecteur de réseau de Musical Fidelity ? le dac est-il du niveau du M1 ?
corintin
Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Message » 30 Sep 2011 16:19
Il faut espérer que le DAC est au moins au niveau du M1, car ce M1 clic n'ayant pas pas de sortie numérique, il est donc impossible d'utiliser un autre DAC.
Pas d'évolution possible donc. Dommage!
Birdy Nam Nam
Message » 30 Sep 2011 16:46
Oui, à ce prix c'est dommage. :(
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved
(Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto
Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Message » 01 Oct 2011 8:54
Themisto a écrit:Oui, à ce prix c'est dommage. :(
Pour 300 Euros de plus, le NAIM Unitiqute offre un ampli de puissance et une sortie numérique en plus.
Birdy Nam Nam
Message » 01 Oct 2011 12:43
Et pour 1200€ de moins tu as un pc silencieux qui fait plus de choses, et mieux... :)
Petit exemple d'utilisation de mon mien: alimenter le v-dac, transporter le signal spdif, alimenter le ventilo de l'ampli, mesure et égalisation, playlist avec le logiciel souhaité et adapté à mes besoins, ripp, lecture de tous les formats imaginables sauf le SACD, choix de l'affichage (télé mini tactile ou écran de pc...)
Et tout ca en servant aussi de pc web/post production photo/jeux vidéo/... :thks:
~Sypher~
Message » 01 Oct 2011 23:20
Une squeezebox touch et un M1 me semble plus convivial beaucoup d'application android, iphone) et à déjà fait ses preuves.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
