Bonjour Rodo,
Je reviens sur tes "pieds" d'enceintes.
Tu as choisi de découpler le sub à l'aide de plots Acoustipad et d'une plaque de beton : Le poids est il suffisant? J'ai cru comprendre que pour être efficace, les plots devaient être chargés suffisamment.
Questions subsidiaires :
- Les KL650 sont elles prévues pour être équipées de pointes de découplage?
- Les KL650 sont prévues pour être suspendues. As tu étudié cette éventualité?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Bienvenue au Rododrome
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
rodo a écrit:Voici le lien vers la poulie electrique, mais la vente est terminée...
Dans ton cas tu sembles surtout avoir besoin d'un volet roulant électrique, qui peut en effet être commandé directement par le Grafik Eye ou d'autres gestionnaires de lumiere.
Merci Boutchy pour ton soutien; j'ai deux CR a rédiger et je vous en prépare un troisième dont je suis assez fier....
Le pb du volet roulant c est que les dimensions du puits sont loin d etre standards.
- hejulien
- Inscription Forum: 24 Aoû 2011 13:54
Faut adapter le puits au volet alors
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
diedie a écrit:Bonjour Rodo,
Salut diedie,
Le poids joue sur la frequence de decouplage des acoustipads, idealement il faudrait plus de poids mais il faut egalement laisser le caisson au sol pour beneficier du doublement de puissance grace aux reflexions sur le sol et le mur, donc a moins de poser une plaque de plomb (gare au saturnisme) je ne vois pas trop comment mieux concilier ces deux objectifs. En posant un caisson sur un autre cela aide a alourdir l'ensemble et profiter au mieux des acoustipads.
- Il n'y a rien sous les KL650 pour mettre des pointes, il faudra percer (mais pas trop profond) avec une vis.
- Qu'entends-tu par suspendre? Fixer contre le mur arriere comme les enceintes arrières? Si tu fais ca alors ton enceinte est couplée avec le mur porteur de la maison et les vibrations sont transmises partout. De plus tu perds une partie du traitement acoustique puisqu'on ne peut plus intercaler de la laine de roche derrière.
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Je pensais plutôt à suspendre les enceintes par des câbles.
- diedie
Alors la sur ce point je n'ai rien vu dans le manuel, et le caisson ne semble pas proposer des éléments pour cela : 4 trous a l’arrière pour une fixation murale est c'est tout.
- rodo
Oui, c'est vrai qu'ils parlent des omnimount, mais j'ai l'impression que ce n'est que pour des fixations murales (vu sur le site d'omnimount)...
- diedie
Petit teaser : Que peut-on faire avec ca dans un HC ?
- rodo
Du bondage comme David Caradine ?
- garyturner
Au pif : on peut accrocher un écran ...
Suspendre des enceintes
- diedie
suspendre des panneaux acoustiques plafond ?
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Accrocher des saucissons?
- r2lorme
r2lorme a écrit:Accrocher des saucissons?
LOL... mais je dis un grand oui !!!!
saucissons secs pendus au plafond, le petit blanc au frais !
un must have pour une salle !
Je ne suis pas venu sur le forum depuis quelques temps car la case suivi s'est décochée et je n'étais plus informé. Je pensais que Rodo était en vacances...
Je réponds point par point à ce qui m'a interpelé et aux questions MP de Rodo.
Les salles de cinéma sont toutes faites en BA13, 15, 18, 25. Elles en consomment chacune entre 10 et 40 tonnes suivant les dimensions.
Bien sûr, le prix d'achat du distributeur est le même mais pas ses coûts de fonctionnement. Avant de comparer le prix, comparez les charges des entreprises. La réponse est dedans.
Mes propres produits fabriqués en France étaient vendus moins cher à l'étranger qu'ici, avec une marge identique.
Avec internet, les entreprises françaises qui sont déjà bancales ont toutes les chances de l'être un peu plus. On croit faire une affaire et scie la branche sur laquelle on est assis. Tant que les prélèvements obligatoires ne seront pas uniformisés en Europe, il en sera ainsi. Fin du hors sujet.
Edit, après avoir lu la suite: ce que vous avez fait est bien. Je mettrais quand même la mousse à moins que vous soyez sûr qu'aucune vibration n'est à craindre.
Sur le plan, j'avais laissé 10cm d'espace (un pilier était prévu au milieu.
Si vous utilisez les pieds en caoutchouc, la masse d'inertie ne sert plus. Il faut impérativement 3 pointes par enceinte.
Le traitement qu'applique Rodo n'isole pas. Et même pas du tout. Il n'est pas fait pour ça et ce n'est pas de la fioriture !Nabby41100 » 11 Sep 2011 22:53
tu me diras le tout c'est que tu sois isolé, le reste c'est de la fioriture... je subodore que dans les salles de ciné il n'y a pas de BA13 et encore moins de corniches...
Exact. Rodo, il faut retirer ce voile, c'est un vrai piège. D'après les mesures que j'ai faites, la laine perd 60 à 70% de ses propriétés.Le voile protecteur sur la laine, il n'influence pas l'absorption dans les hautes fréquences? (instinctivement non, très fin, mais a-t'on des données la dessus?
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=175022539#p175022539
On est sur la même société (qui achète donc ses stocks au niveau européen), sur deux marchés limitrophes avec normalement des couts équivalents mais la marge n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre..
Je ne fixe jamais les enceintes directement sur le mur. Posez deux planches minces parallèles dans le sens horizontal. Couvrez-les partiellement avec des patins en mousse de 5mm (Acoustic Band ou équivalent). Ainsi l'enceinte ne vibrera pas. Chaque planche porte une vis traversante pour tenir l'enceinte et les cables ont la place de circiler entre les deux.fixation surround. Je pensais fixer les surrounds avec deux vis / chevilles plantées dans mes murs en parpaing, mais vu que les vis vont devoir pas mal deborder du mur, je ne sais pas si le resultat sera solide et empechera les enceintes de trop vibrer
Je ferais un câble plus long, sans hésiter.Il ne me reste qu'a choisir entre installer l'ampli a l'avant de la salle (mais ou?) ou acheter un cable plus long, que feriez vous?
C'est le décodeur qui crée l'espace. L'écartement des enceintes est traité en virtuel par le processeur (THX only). Par contre, il faut inverser une enceinte pour que les tweeters soient le plus écartés possible.Il aurait fallut espacer un peu plus les back surround.
L'intérêt est pour les rares pistes 7.1.
Moi j'aurai placé les bipolaire à l'arrière.
Habituellement elles sont espacées d'une dizaine de centimètres quand le tweeter est au centre de chaque enceinte. Avec les tweeters sur les cotés extérieurs... je ne sais pas. Il faut que l'inversion de phase (dans certains modes) puisse opérer.- dois-je coller les enceintes arrieres ou les etirer au maximum ?
Oui, dans les deux cas.- dois-je inverser une des deux pour eloigner au maximum les tweeters ? Meme question pour l'avant.
Aucune importance. La position des enceintes n'est pas à 5cm ni à 1 degré près.- un ecart d'horizontalité de quelques degrés a-t-il une influence acoustique ou ne fait que jeter la honte sur les piètres qualités du bricoleur ?
- puis-je me contenter des gommes collées sous les enceintes avant fournies par Klipsch ou dois-je commander 3 pointes par enceinte ?
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont - Pro - Contributeur HCFR.
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
