Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JF90 et 76 invités
Aide réparation sub Triangle horizon 108 SVP !
Message » 16 Sep 2011 6:11
J'ai recupérer un sub triangle horizon 108 pour une seconde installation.
Le soucis, pas de son mais ça je le savais en le recuperant.
La diode rouge s'allume bien mais rien ne sort du caisson...
Les 2 fusibles sont ok (1 externe et 1 interne).
Le transfo sort environ 30v !
A premiére vue rien ne semble avoir cramé ou fondu.
Il faut que je teste l'hp aujourd'hui.
Si vous avez des idées d'ou cela pourrait venir ???
Je suis uniquement équipé d'un multimetre, pas d'oscillo etc.
Cordialement.
stcbr69
Inscription Forum: 01 Aoû 2002 20:47
Message » 17 Sep 2011 17:39
bon le hp est ok.
Le transfo sort 60v...
Les 2 condos de 3300ùf ne sont pas en court circuit !
Je pense desouder un pont de diode pour test mais aucunes inscriptions dessus ?
Si vous avez des idées je suis preneur...
Cordialement.
stcbr69
Message » 17 Sep 2011 18:21
transistors de puissance ?
Kro
Message » 17 Sep 2011 19:26
Les transistors de puissance peuvent se tester avec mon multimètre ?
C'est que je suis pas un électronicien de métier ! Je bricole un peu...
Cordialement.
stcbr69
Message » 17 Sep 2011 19:28
L'électronique c'est pas mon truc non plus mais c'est rarement le pont de diode qui meurt en premier.
Je ne comprend pas non plus ce que tu as voulu faire avec les condos. Tu as mesuré quoi ? Où ? Regarde s'ils ont un aspect bombé sur le dessus.
Kro
Message » 19 Sep 2011 12:35
J'ai voulu voir si les condos étaient en court circuit, pas d aspect bombe sur le dessus.
Je vais voir pour les transistors de puissance.
Cordialement.
stcbr69
Message » 05 Mai 2022 21:08
Je déterre le sujet, j'ai exactement le même problème, avec en plus une chauffe sérieuse du radiateur.
blabquie
Inscription Forum: 05 Mai 2022 21:06
Message » 20 Juin 2022 23:51
Bonjour, même chose pour moi (avec chauffe). Que faire ? Merci pour votre aide.
Chg91460
Inscription Forum: 13 Juin 2022 13:29
