Oui...
Surtout dans mon cas avec ces sous-pentes, ça m'aurait coûté bonbon...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Luc021, MrBond et 79 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- r2lorme
j'ai aussi des sous pentes mais d'un coté et j'ai la fenetre, une poutre et la porte
Par contre ca fait un peu bizarre au niveau des prises, c'est normal ?
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
C'est parce que j'ai 10 cm d'isolant donc ça fait un creux. Mais comme ça sera derrière l'écran...
- r2lorme
Bon l'agrafeuse m'a lâché au bout d'une boite de 1200 agrafes... Il a fallu que j'aille l'échanger cet après-midi ou comment perdre un temps précieux...
Du coup, j'ai pris une boite d'agrafe en 16mm pour faire tenir la moquette.
- r2lorme
quelle genre d'agrafeuse ? tu as un lien ?
- chris948
Agrafeuse électrique Dexter chez Leroy Merlin. Y'a qu'un modèle.
- r2lorme
ok merci ami Normand, je suis un ancien de Normandie
- chris948
J'ai donc durant le week-end posé une sous-couche en fibre de bois (4mm) sous la première moitié de la moquette :
J'ai ensuite posé cette première moitié de moquette en utilisant le fameux Dinac :
Indispensable cet outil pour couper proprement la moquette. Pour une dizaine d'euro je crois... Avec la technique, on arrive même à couper les angles.
Une fois la moquette posée, j'ai pu finalement le "mur acoustique" en plaçant les deux extrémités à cheval sur l'estrade et le plancher. La structure est fixée au sol par deux vis. On place l'isolant en le maintenant avec le système décrit précédemment. Quelques découpes plus tard, ça donne ça :
Ensuite, j'ai pu m'attaquer à la pose du tissu tendu sur les côtés par dessus ce "mur acoustique" puis sur les parties hautes des sous-pentes. Du coup, le tissu tendu est fini de poser depuis cet après-midi. Une étape de franchie encore.
J'ai commencé à m'occuper des spots se plaçant sur les deux fermes. J'ai acheté deux goulottes en plastique marron mais évidemment, il me manque de la longueur pour placer les spots comme je le veux. Bon de toute façon, je n'ai plus de fil bleu en 1.5mm²... il m'en faut à peine 5m...
Je mets des bornes automatiques pour faciliter le branchement et éviter d'avoir à mettre plusieurs fils dans les bornes de dominos.
La suite au prochain épisode...
- r2lorme
Le tissus plus la météo et il commence à faire noir dans ta salle
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
quel cable tu as pris pour alimenter tes enceintes ?
- chris948
J'aime beaucoup la couleur de la moquette ... Ca change, niveau ambiance, ça va le faire
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
comment vas tu faire pour que l"on ne voit pas les agrafes?
Config dans mon profil
Salle:https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-dedie-homecinema-chartres-finalise-t30081972.html?hilit=chartres6
- fredthefred
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
J'ai pris du 2.5mm², j'ai fait du bicâblage pour les 3 voies avants. Deux bobines de 100m commandées en UK sur ebay dans les 70€ chacune.
Pour les agrafes, je vais les peindre une à une à la peinture noire.
En fait, il faut que je trouve du galon assez large si possible autocollant pour recouvrir les zones de raccords.
Pour les couleurs, c'est vrai qu'on ne les rencontre pas dans toutes les salles. Faut bien essayer de faire original. Je voulais quelque chose de cosy et pas forcément trop typé cinéma.
- r2lorme
Ca bosse par içi, depuis le temps que tu en parles ca doit se compter en annéesssss, peut-être pas 10 ans mais pas loin non ?
Se n'est pas toi qui a du modifier la charpente pour faire la salle ?
Je pense qu'un beau VP devrais faire venir une belle météo dans la salle et là se ne sera pas Eveline Délhiat qui te conseillera
- cricri88
