Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alainjeanmi et 10 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
Moi aussi je préfère le truc de base mais beaucoup d'utilisateurs de radiance ont demandé cette fonction c'est bien que lumagen les ait écouté (comme d'hab va falloir 5 ou 6 firmware pour que ça tourne bien )
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Upgrade 3D...
Pas encore passé à la 3D sur mon XE, mais c'est pour bientôt...
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Nouveau firmware de dispo
Production 090911 Due to a bugfix first made in 090111 there was a slow-down on acquiring video after a mode change which was most notable with cable/satellite type sources. This update speeds it back up to what it was before 090111 and may be a bit snappier then even pre-0901 releases. Several bugfixes and improvements to pip & pop including the ability to set the Pop background to a gray level rather than black using the Output: Style: Graybar: Top/Bottom level setting.
Amélioration de l’acquisition vidéo lors des changements de mode sur l'entrée.
Amélioration des fonctions PIP et POP, dont la possibilités de choisir un niveau de gris pour le fond en mode POP.
On va finir par retrouver les performances que l'on avait avant l'ajout de la 3D
En tout cas j'ai installé le 090111 et il fonctionne vraiment bien, l'image est somptueuse et la fluidité parfaite. Pour le 4K, s'ils ont bien pensé leur architecture on devrait avoir un scaler assez redoutable ( quel sera son nom ? Radiance 4K ? autre )
a++
EDIT : pour clarifier : le Radiance actuel n'est pas upgradable 4K, Lumagen parle d'une nouvelle machine (mais pas encore d'annonce officielle)
a++
- alex_t
Un Lumagen 4K coûtera certainement très cher.
Ils devront remplacer la VXP par un autre processeur capable de traiter le 4K.
On perd donc le R&D sur cette puce.
Le FPGA devra être beaucoup plus performant et il y a des chances pour que l'algo de scaling "no ring" soit ré-écrit pour manger moins de ressources.
On verra ...
On verra ...
Lumagen a parlé d'un éventuel programme de mise à niveau donc avec des tarifs préférentiels pour les possesseurs de Radiance 1ere main.
Pendant la discussion j'en ai profité pour glisser que des VP à matrice 2.35 étaient en train de voir le jour, ce type de résolution sera ajoutée au radiance 4k et peut-être au radiance actuel pour la fréquence 24 Hz uniquement, au delà ça éclate le pixel clock. (faut-il encore que le diffuseur accepte cette résolution en entrée, c'est pas gagné)
Tout ça n'a rien d'officiel, on verra bien.
- alex_t
alex_t a écrit:Lumagen a parlé d'un éventuel programme de mise à niveau donc avec des tarifs préférentiels pour les possesseurs de Radiance 1ere main.
Moi avec mon Sencore je vais l'avoir dans le baba ...
Je le sens mal également...
- Tron
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:39
Salut les copains.
Lumagen est assez tolérant avec les beta testeur donc .....
- alex_t
Tu veux dire avec leurs clients
- alex_t
De toute façon je pense qu'on a du temps pour le 4K
Il faudra commencer par les diffuseurs, devront suivre les softs et les lecteurs ... on a de la marge !
Surtout qu'on risque d'avoir le 8K qui va suivre "rapidement" le 4K (un peu comme le 720p et le 1080p ... )
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
deuch a écrit:Surtout qu'on risque d'avoir le 8K qui va suivre "rapidement" le 4K (un peu comme le 720p et le 1080p ... )
Le "saut" en résolution est sensible (HD ---> 4K)
Le marché ne saute jamais une étape ...
Il existe aujourd'hui un matelas de films en 4K ...
Au delà de cette caractéristique, il y a d'autres débats sur les codages couleurs > aux 8bits, les espaces couleurs... & sans oublier les évolutions du codage vidéo H.264/MPEG-4 AVC
- Fichiers joints
- 4K-2.jpg (32.61 Kio) Vu 316 fois
- Idematoa
C'est clair que préférerai un codage high profile 4:4:4 en 10 ou 12 bits.
Retourner vers Processeurs Vidéo
