Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
DAC - Quel module?
Message » 07 Sep 2011 13:59
AlexScan a écrit:J'ai un scalpel peut être que ça ira, d'abord il faut que je commande un DIR9001 ...
je te conseil de faire des test sur du matériel HS avant
pour souder le dir9001 regarde des vidéo sur youtube genre celle ci :
http://www.youtube.com/watch?v=3NN7UGWYmBY
et le mieux bien entendu c'est d'avoir une panne tres fine (moins de 0.5mm)
coOlibry
Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Message » 07 Sep 2011 15:18
J'ai une panne assez fine, mais c'est quoi le "flux" qui met avant soudure ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 07 Sep 2011 15:44
Le flux est une sorte de "gélatine" qui permet d'améliorer la capilarité. Du coup, ta soudure fond plus vite et le composant chauffe moins. :D
Exemple ici : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =11.7687-3
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 07 Sep 2011 16:30
breizheau a écrit:Le flux est une sorte de "gélatine" qui permet d'améliorer la capilarité. Du coup, ta soudure fond plus vite et le composant chauffe moins. :D
marche du tonnere ce truc là.
Quand on n'en a pas, on peut utiliser du fil de soudure neuf et en faire fondre un peu pardessus. Le fil a souder contient du flux qui aide à faire fondre l'ancien. Ca fait des patés évidemment, dont la pompe à dessouder vient facilement a bout.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 15 Sep 2011 18:04
rha61 a écrit:Et les DAC à base d' AK (4393/95/96) ?
Pourquoi n en parle t on pas ?
Juste pour revenir sur ton post d'il y a qq jours... Je viens d'écouter une EMU 0404 usb. Au casque seulement car la connectique pour aller vers mon ampli est avec des jack... je n'avais pas le câble.
Avec le HD580 j'ai trouvé çà pas mal du tout. Je n'ai pas beaucoup de référence en terme d'écoutes pour les DAC, mais de ceux que je me souviens, notamment par rapport au Cambridge, cette carte son m'a épaté. Plus analytique, meilleure scène et peut-être un poil mois détaillée dans les basses...
Voilà, c'est juste un avis à chaud... :wink: Aussi pour dire que l'aspect d'un produit (tout platoc pour la EMU) peut qqfois cacher des bonnes surprises.
Comment positionnez-vous vos modules par rapport à ce type de cartes sons...?
TiTiX77
Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Message » 21 Sep 2011 18:22
sergelisses a écrit:http://cgi.ebay.fr/Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-With-Transformer-/120697876954?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a2771da
J'ai commandé ce DAC assemblé avec le transfo
Si les resutats sont satisfaisants :love: je commanderais la version à assembler pour faire les modifs d'usage :oldy: condos ,AOP ,alims séparés ( SALAS SHUNT ) .
A suivre
Serge
je l ai reçu il y a qqjours
il fonctionne tres bien , accroche parfaitement le signal , et dans sa version de base sonne pas mal du tout
je lui ai fait les modifs inspirées du schéma sur diyaudio : BC136 sur les alimes de la partie numerique , alime à la Ibre sur la partie analogique avec des blackgate silmic et condos PPS , styroflex et teflon pour le LPF et LME49720HA pour l' AOP ...
avec tous ces efforts , l' amelioration est plutot subtile , le DAC sonne à peine plus raffiné que celui de la Freebox player v6 , par exemple
je pense que les DAC ont fait tellement de progrés qu 'ils se ressemblent pas mal , on ne peut en attendre un surlecultage
faire passer son systeme du filtrage passif au filtrage actif apporte bien plus au résultat , à titre d' exemple
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 21 Sep 2011 19:26
J'ai également reçu le kit Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-With-Transformer-
Dans sa version de base sans modification :cry: :cry: :cry: :cry: c'est moyen .... c'est du low cost !!!
Mon kit a des soucis "d'accrochage " avec le signal SPDIF .Le vendeur m'envoie un autre kit .
L'avantage de ce kit c'est qu'il est tres simple , facile à modifier et en plus de la literature sur Diyaudio
A suivre .
Serge
sergelisses
Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
Message » 23 Sep 2011 19:46
sergelisses a écrit:J'ai également reçu le kit Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-With-Transformer-
A suivre .
Serge
Comme dit sur diyaudio , j ai finalement obtenu aujourd hui les meilleurs résultats en supprimant le filtre LPF avec toutes ses capas qui colorent légèrement le son
J ai essayé la solution avec de bonnes capas sortant directement des Aout+ du DAC , la restitution est meilleure mais ça manquait de gain et donc j ai dû garder l étage de sortie mais sans filtrage et là , ça le fait
rha61
Message » 23 Sep 2011 20:00
quelquun pourrait mettre le lien sur diyaudio ? merci :D
alkasar
Message » 24 Sep 2011 4:55
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... 532-a.html
on pourrait ouvrir un sujet sur ce DAC si quelques-uns sont interesses .
Serge
sergelisses
Message » 24 Sep 2011 12:02
sergelisses a écrit:http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/186245-dac-2496-ak4393-dac-kit-cs8416-ak4393-5532-a.html
Serge
Merci. 51 pages sur diyaudio, c'est déjà un succès. quand on voit les mods que font certains, c'est plus le même dac. Faut acheter le pcb nu! :mdr:
Certaines modifs me semblent electriquement douteuses. Tant mieux si ça plait.
j'essaierai bien un ak43xx. Il existe des modules avec avec entrée I2S directe ?
alkasar
Message » 25 Sep 2011 21:59
Allez j ouvre un topic sur ce DAC vraiment pas cher
viewtopic.php?f=1&t=29972958
rha61
Message » 07 Oct 2011 12:23
Nouveau petit tour des DAC et nouvelles comparaisons:
Le petit Audio GB NFB12 est passé à la moulinette. Je l'ai reçu il y a 1 mois et je dois dire que le tour du propriétaire à été long... Rodage long et obligatoire (ce n'est pas une vue de l'esprit, le son s'affine radicalement). Le tour des réglages a été aussi prise de tête (et pas fini!). Les combinaisons taux d'échantillonnage/ filtres numériques du NFB12 sont importantes et quelquefois les différences sont très significatives.
Je suis resté finalement avec la config qui me plait le plus: taux d'échantillonnage natif de mes rip coté source (44hz) et coté DAC un oversampling à 192khz en minimum phase apodising. Player foobar et sortie optique par le KS.
Essais aux casques (le HD580 revendu pour un HD595 et mon vieux HD600) puis essai avec les Sampan 311 et derrière un ampli T4 hifimediy.
Après avoir écouté immédiatement avant la carte EMU 0404, puis le cambridge, le NFB12 me semble vraiment au dessus du lot sur tous les plans. Il garde un petit air de famille avec le cambridge au niveau du naturel, la musique coule sans agressivité et avec précision. L'image stéréophonique et l'ampleur de la scène est bien meilleure. On parle de "douceur" en évoquant les DAC audio GD... C'était franchement ma crainte car je ne voulais pas d'un son mou ou coupé artificiellement dans les hautes. Sur ce point les extrêmes aigus m'ont donné un peu de fil à retordre en fonction des types de filtres et échantillonnages mais avec ces réglages c'est parfait pour mon ensemble à moi. Les basses ont vraiment du corps et de la précision, l'équilibre de ce DAC est surprenant.
Le double WM8741 mis en œuvre avec une excellente alimentation et une sortie "ACSS Audio GD" et dépourvue d'aop me semble un réussite. La partie casque est aussi très bonne et le HD600 (300 ohm) est drivé impeccablement.
J'ai un regret: ne pas avoir de module AD1955 pour comparer...
TiTiX77
Message » 14 Oct 2011 15:02
Je réveille le sujet car je crois bien avoir fusillé mes deux modules DAC :hein: . Le coupable semble être ma nouvelle carte mere Asrock extreme3 qui, au passage, m'a aussi apparement fusiller ma carte PCI double tuner DVB-T :ko: .
J'ai donc besoin d'un DAC, sauf si Alexscan trouve moyen de refaire marcher un de ceux que je lui ai laissé en pension :ohmg: .
D'autre part, je suis l'heureux et nouveau propriétaire d'une carte son RME HDSP 9632 : Cette carte possede une sortie stéréo analogique (tres bonne mais je n'ai pas pu comparer avec mon dac :wink: ), une sortie SPDIF (sur laquelle j'aurais bien aimé connecter mon DAC), mais aussi une sortie optique ADAT. La question : des modules convertisseur adat -> spdif à pas cher, ça existe ? Où des modules DAC avec entrée ADAT directe peut-être ? Tout ce que j'ai vu ses des converto ADAT-> SPDIF à plus de 250$. En fait j'étudie la possibilité de faire du multicanal voir du filtrage actif multicanal en utilisant des modules DAC stéréo (plutôt que- ou en supplément de - la carte fille de la RME qui offre 4 sorties supllémentaires).
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 14 Oct 2011 15:29
2 DAC et une carte tuner :o mais tu l'as branché sur du triphasé ?
J'espère que nos spécialistes vont te sauver la mise... Moi je ne pourrais pas t'aider.
C'est quoi l'intérêt du format de prise ADAT?
Moins tu mettra d'adaptateurs mieux çà ira, non? La sortie spdif c'est bon, que veux tu de mieux?
Bonne chance à toi
TiTiX77
