Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, porciprince, provideo10 et 74 invités
Bienvenue au Rododrome
J'ai trouvé entre temps, mais merci pour le lien
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
320 kg.....j'espere que tu n'est pa a l'etage ou sur vide sanitaire......une dalle c'est 400 kg au m²!la tu te retrouve avec 320 kg sur 1/4 de m² !!!!!
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Non je suis au rdc sans vide sanitaire.
Le facteur est tres actif cette semaine, et j'ai (enfin) recu mes enceintes, le timing est excellent puisque j'ai fini les colonnes hier soir, mais je me tâte pour les installer de suite, j'ai peur que la poussière des prochains travaux - bien que faible (juste quelques trous a percer) - n’abîment le matériel.
Apres déballage, j'ai quelques conseils a vous demander :
Question 1 : epaisseur surround
Les attaches du cable depassent de l'arriere et vont donc toucher le mur tout en empechant le reste d'etre bien fixé, est-ce normal / grave ?
Question 2 : fixation surround
Je pensais fixer les surrounds avec deux vis / chevilles plantées dans mes murs en parpaing, mais vu que les vis vont devoir pas mal deborder du mur, je ne sais pas si le resultat sera solide et empechera les enceintes de trop vibrer
Question 3 : alimentation caissons de basse
Les cables founris sont trop courts : je peux mais sans marge poser un subwoofer mais le second c'est mission impossible. Il ne me reste qu'a choisir entre installer l'ampli a l'avant de la salle (mais ou?) ou acheter un cable plus long, que feriez vous? J'aimais bien l'idée de pouvoir regler les sub depuis le rack plutot que demonter l'ecran et les panneaux...
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
Si c'est du xlr, c'est prévu pour de grandes distances...
- r2lorme
Pour les surrounds: pour ma part deux chevilles molly dans du placo on suffit. J'ai laissé les vis sortir juste assez pour les rentrer en forçant un peu; du coup les enceintes sont bien plaquées contre la moquette murale. Je ne te cache pas que ce n'est pas simple et se joue au demi-milimetre près.
Pour l'ampli: à ta place je le laisserai dans le rack en effet; le câble HP est de toute façon bien moins cher que le coax
Attention au revêtement des enceintes qui est très fragile, du moins pour les faces qui seront visibles.
Pour bosser avec les enceintes posées je les aies laissées avec leur protection scotchée autour et pas une trace de poussière. Par contre le plastique qui bouge avec la musique n'est pas des plus jolis sons.
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
Pour les surrounds :
Le câble HP fait que de toute façon il t a une épaisseur en plus.
Cela revient plus ou moins à la partie des borniers qui dépasse.
La fixation doit donc en tenir compte de toute façon !
Pour les Sub :
Le positionnement des Sub est très important et déterminera une partie des performances.
Tu dois monter de nouveaux câbles. Je suppose que c'est du Neutrik Speakon ? Tu trouveras ces fiches un peu de partout. Ici par exemple http://www.audiophonics.fr/connecteurs- ... 9_349.html
Pour les Sub :
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Super CR Rodo....merci
Faut plus changer d' enceintes frontales maintenant...
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Oui, toujours pas écouté le son des Klipsch, j'espere que je vais aimer sinon je dois vendre la maison en même temps que les enceintes...
- rodo
Après un startreck 2009(j'ai le générique sous les yeux)je peux te dire que tu l'aimeras le son klipsh
Ça envoie du lourd et tu préférera vite le dtshd quitte à écouter en vo !
- garyturner
il y a du lourd ici
et à tout les niveaux
- STTEPH
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
J’espère que le combo proj/toile sera en conséquence
- garyturner
rodo a écrit:Justement, en parlant de lourd, y avait comme un petit caillou dans ma chaussette ce matin....
C'est Noel avant l'heure !
C'est un peu plus sérieux que ton choix de départ !
A vérifier, mais je pense qu'il est Audyssey Pro compatible !
- jacko
chuis décu ,je m'attendais a un 5509 et une tripotés de blocs de puissance
non je déconne
non je déconne
- STTEPH
garyturner a écrit:J’espère que le combo proj/toile sera en conséquence
un beau LCD 32 pouces
- STTEPH
