» 20 Nov 2011 13:34
bonjour,
Je viens d'installer un P400 dans ma future salle dédiée. ça fonctionne impeccable à part le problème des leds qui restent allumes malgré le P400 sur OFF. C'était prévisible vous allez me dire. Oui dans la mesure ou j'ai utilisé un circuit de led alimenté en 220V et branché sur l'une des 4 entrées du P400.
POur vérifier que c'était bien le pb du courant résiduel, j'ai branché à l'entrée du circuit de led une ampoule en parallèle et effectivement mes LED s'éteignent bien lorsque le P400 est sur OFF.
Comme je n'ai pas envi de laisser une ampoule dans mon estrade remplie de laine de verre, je suis essayé la solution du condo. J'ai branché, toujours à l'entrée du circuit de LED, un condo de 0,1uf/250V non polarisé mais malheureusement cela ne fonctionne pas. Les leds restent allumées. Portant j'ai lu sur un topic que c'était une solution. Que faut-il faire pour que cela fonctionne ?
J'espère qu'il ne faut pas mettre un condo à chaque LED ?
Sinon est que la solution 'résistance passive' a des chances de mieux fonctionner ?
Merci par avance de votre aide.
