Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445, minicos, retour1984 et 62 invités
Bienvenue au Rododrome
Centre technique local ?
- jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
c'est par ce que en france on est riche et on a deja l'habitude d'etre traité comme des vaches a lait
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Les tiges filetées à la meuleuse, ça se fait très bien. Moi j'utilise un petit étau et c'est très précis.
Ah oui 200€ d'écart sur le Pana... ça en deviendrai presque intéressant pour un petit budget comme moi...
- r2lorme
260 euros meme!.... Pour la garantie entre envoyer le colis a Paris ou envoyer le colis a Frankfort je ne pense pas que la difference de prix est enorme... Mais mon point n'est pas la. On est sur la même société (qui achète donc ses stocks au niveau européen), sur deux marchés limitrophes avec normalement des couts équivalents mais la marge n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre...
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
C'est bien connu....
As tu essayé vers Cyril de SUPERSONIDO ?
. En principe il est super bien placé sur les VP....
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
rodo a écrit:260 euros meme!.... Pour la garantie entre envoyer le colis a Paris ou envoyer le colis a Frankfort je ne pense pas que la difference de prix est enorme... Mais mon point n'est pas la. On est sur la même société (qui achète donc ses stocks au niveau européen), sur deux marchés limitrophes avec normalement des couts équivalents mais la marge n'est pas du tout la même d'un pays à l'autre...
Je ne pense pas que Panasonic France soit identique à Panasonic Allemagne ... même si les deux dépendent de la même maison mère ils ne sont pas sous le même régime fiscal.
- jacko
Je parlais de Pixmania qui est un groupe qui achete ses VP au niveau européen. Pas encore vu Supersonido, mais la période est un peu trouble pour choisir le VP, les nouveaux modèles etant annoncés mais pas encore dispos...
- rodo
Les colonnes d'enceintes
Dans la plupart des installations HC présentées sur le forum les enceintes frontales sont intégrées dans le mur avant et posées sur un support en bois solidaire de l'ossature. Cela n'est cependant pas sans poser un problème d’évacuation des vibrations des enceintes. En effet ces dernières produisent un son en actionnant mécaniquement une membrane, ce qui induit une contre réaction au niveau du caisson :
- si le caisson est découplé du reste de la maison, il ne pourra évacuer cette énergie et se mettra a gigoter comme un lave linge en position essorage, ce qui provoquera des distorsions au niveau de l’écoute
- si le caisson est solidaire de la maison, les vibrations se propageront dans les murs et toute la famille profitera du spectacle.
La meilleure solution consiste donc a coupler les enceintes a une masse importante qui elle sera découplée du reste de la maison. Cette masse aura donc la lourde responsabilité d'absorber les vibrations sans les transmettre. Les enceintes les plus sollicitées étant les 3 derrière l’écran, je n'appliquerai ce traitement qu'a l'avant de la salle.
Les caissons de basses ont aussi le même problème mais il faut les laisser au sol contre un mur pour bénéficier d'un doublement de leur puissance, il est donc tres délicat de trouver un element fin et lourd.
Pour les cours complets du professeur JPL c'est ici.
Pour quelques eclaircissements sur les differentes mises en pratique, c'est la, dont voici un extrait :
Etape 1 : boucher la rigole
La piece possédait un doublage en briques rouges et la chape fut coulée après la réalisation de l'isolation thermique. Ainsi après abattage des murs je me suis retrouvé avec une rigole longeant les deux murs en contact avec l’extérieur. Autant sur un des murs c’était l'occasion de tirer des gaines et les 'encastrer' facilement, autant pour le mur avant c'est une gène car le trou m’empêche de poser la colonne a plat. C'est aussi l'occasion de réduire les risques d'infiltration d'eau puisque la tranchée a boucher se situe au niveau des fuites traitées.
- Dans un premier temps je dépose un film polyane qui va proteger la chape des parpaings en cas d'infiltration. Je mets egalement une cale en contre plaqué pour marquer la fin du remplissage (le trou a gauche servira a guider la gaine de VMC)
- Je remplis la cavité au mortier (sable, ciment, eau) en ajoutant au mélange du SikaLatex, un produit qui permet non seulement de rendre le mortier étanche mais facilite également son accrochage avec la maçonnerie existante.
- Je racle l'excédent avec une regle en aluminium de maçon, cela permet d'obtenir une surface lisse et a niveau.
- Il faudra faire le mortier en plusieurs fois, car j'utilise une auge et pas de betonniere. Ci dessous on voit l'aspect laiteux du SikaLatex
- Et voila le travail, ne reste plus qu'a laisser secher
Etape 2 : préparation des colonnes
- en glissant ma regle en alu de macon dans une poutrelle métallique et en la faisant coulisser je parviens a tirer une ligne droite qui symbolise la position du futur cadre en tissu qui recouvera l'avant. Cela me permettra de correctement positionner mes colonnes pour ne pas qu'elles debordent
- Je vais me servir de blocs normalement prévus pour les piliers de portail
- Les blocs seront pris en sandwich entre deux plaques en beton normalement prévues pour daller les jardins. Jai cependant besoin de les redecouper aux dimensions de mes enceintes et pour cela je sollicite mon voisin et sa machine. Vu la dureté de la dalle il faut en effet imperativement refroidir a l'eau le disque, et un moteur puissant :
- Et voila : 6 plaques découpées a la bonne taille (j'en ai profité aussi pour découper des dalles pour les caissons de basse)
- Les dalles inférieures seront reliées au sol via des plots acoustipads. Par mesure de sécurité on en met 5 et on les fixe avec des vis. J'utilise un gabarit en bois pour toujours percer a la mémé distance des bords, et cela pour éviter que les chevilles qui débordent de l'autre cote de la plaque ne gênent l'installation des blocs de pilier
- ma hantise etait de voir la dalle du dessous se briser sous le poids des blocs et du sable : gros degats en perspective dans la salle et risque de se blesser gravement si la colonne me tombe dessus. J'ai donc voulu tester la charge a blanc en empilant les materiaux destinés a la construction. Ouf, ca tient bien.
- Concernant les subwoofers, pas question de percer la dalle et de mettre des chevilles car j'ai besoin de garder toute la surface plane; les contraintes etant plus faibles, je pouvais me contenter de juste poser les plots au sol et la dalle dessus, mais j'ai voulu rajouter tout de meme un peu de colle contact. Je ne suis pas sur que cette derniere adhere parfaitement bien aux plots, mais ce ne coute rien d'essayer :
- on commence par déposer la colle sur les plots, puis on les colle ou on veut
- il faut ensuite separer les surfaces et laisser secher 5 minutes
- puis on recolle et on presse le tout (donc j'ai posé un bloc dessus)
Etape 3 : empilage de legos
- Il faut poser la dalle au sol et ne pas se planter sur sa position, car par la suite il sera impossible de la deplacer. On inspire, on observe ce moment particulier ou rien ne sera jamais plus pareil, et on ajoute le premier bloc, puis on mouille les supports
- L'intérieur des blocs sera rempli pour d'une part ajouter de la masse et d'autre part eviter d'offrir aux enceintes une cavité pour qu'elles s'expriment. Dans mon cas je ne voulais pas remplir que de sable car je voulais une structure solide qui ne risque pas de s'effrondrer. J'ai donc opté pour couler du béton. Donc prendre une grande auge, y melanger eau, sable, ciment et graviers
- Contrôler le niveau a chaque nouveau bloc ajouté
- Les deux derniers cm seront remplis de mortier (pas de gravier) cela afin d'obetnir une surface plane qui deborde legerement. Ainsi en posant la dalle au dessus on pourra la sceller facilement et ajuster son niveau en tapotant a l'aide d'un maillet.
- repetez trois fois l'operation et vous obtenez des piédestaux pour vos enceintes
Chaque colonne pese 320 kilos, donc a present il n'est plus question de les deplacer!
J'ai fait une petite bourde a mon premier essai : je n'ai contrôlé la verticalité que sur un seul axe, et forcement la colonne est partie de travers. J'ai donc ma mini tour de Pise au centre de la scène, rien de grave, si ce n'est pour mon amour-propre...
- rodo
Simplement Bravo
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Très bien détaillé! Merci pour les photos.
Quelle est la hauteur de ces piédestaux?
Avec les enceintes, ca ne fera pas trop haut par rapport aux oreilles des spectateurs?
- diedie
- Inscription Forum: 30 Mar 2010 23:33
2/3 de l'écran c'est ça ? Ça me rappelle chez moi !
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
La hauteur des colonnes est calculée pour que le centre acoustique de mes enceintes soient a 5/8 de la hauteur de l'ecran. Donc la hauteur des colonnes dépend principalement de la forme de l'enceinte et du positionnement de l'ecran. J'ai eu du bol cela représentait un nombre entier de piliers
- rodo
Qu'est ce que le centre acoustique?
- diedie
J'ai l'impression que la colonne de droite est trop a droite de 2 cm... Tu peux y faire quelque chose ?
Trêve de plaisanterie, la, ça rigole pas... Des pieds d'enceintes de 320 kg...
J'ai hâte de lire la suite...
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
