La saignéeOn en a parlé il y a quelques pages, je suis assez partant pour tester le Buttkicker, mais d'un point de vue budget il serait plus sage d'attendre un peu, et de toutes façons le produit est en rupture de stock dans le monde entier...
...Ce qui n'empêche pas de prévoir l'avenir. Car en effet rien ne me dit qu'un jour je ne voudrais pas un siège éléctrique qui s'incline a volonté, me masse ou chauffe mes petites fesses douillettes pendant les longues soirées d'hiver. Peut etre meme aurais-je un écran de controle sur l'accoudoir, une prise pour recharger ma télécommande ou un autre gadget a peine présent dans la tête d'un ingénieur un peu fou...
Bref, un jour ou l'autre, je vais avoir besoin de passer des cables vers mon assise, et sur la moquette ca fait moche et c'est dangereux. La meilleure solution reste donc de faire une saignée pour glisser plus tard tout type de cable sous le siege. Encore plus vil : alors que je suis favorable a un canapé pour accueillir un maximum de membres de la famille le temps d'une séance et faire des calins, wafette est plutot partante pour des fauteuils individuels; Donc si chaque fauteuil est éléctrique, pas question de tirer un cable apparent entre les deux : il faut réaliser deux saignées (ou plutot une extension en sus de la première).
Etat des lieux2 croix bleues au sol symbolisent la postion des deux fauteuils, ou plus exactement un point sous les fauteuils non visibles par une personne debout entrant dans la piece.
De ces deux croix on peut tracer une ligne droite qui va directement contre le mur : c'est la saignée la plus courte, mais pas la plus pratique, car cela implique de plus longs cables pour atteindre le rack et surtout un angle droit qui sera moins évident a prendre au moment de tirer les fils.
Donc je trace une ligne qui part du rack vers la premiere croix, puis une ligne entre les deux croix.
Pour la saignée on se sert d'une rainureuse, c'est le meme principe qu'une disqueuse mais avec deux disques en parallèle et une ergonomie adaptée au travail. On peut regler la largeur entre les disques et surtout la profondeur de coupe. Car en effet travailler en renovation n'est pas sans risque: il y a un gros paquet de gaines coulées dans les chapes, et il faut a tout prix eviter de passer dessus avec la rainureuse (oh, la jolie fontaine dans le home cinema...)
Si on connait le reseau de la maison et qu'on est certain que rien ne passe sur le chemin, on peut alors choisir la profondeur de coupe la plus elevee. Autrement il faut couper plus court et finir a la main pour eviter tout ennui. C'est beaucoup plus long mais encore moins que de devoir appeler le plombier pour ressouder un tuyau.
Une fois la hauteur de coupe choisie, il faut impérativement brancher un aspirateur dessus, car une rainureuse genere BEAUCOUP de poussiere. Idealement faites le travail le plus tot possible dans le chantier, et protegez le reste de la maison, car ca fait vraiment des degats.
Et hop, il suffit de la poser au sol et de la tirer vers soi en suivant les lignes tracees plus tot. Sur une chape seule c'est beaucoup plus facile que sur du carrelage. On se rend cependant vite compte que meme en prenant la largeur de coupe la plus grande cela ne suffira pas a y loger la gaine bleue (j'ai prevu une grosse gaine pour pouvoir faire passer un max de fils au besoin, car pas envie d'arracher la moquette dans deux ans pour agrandir la saignée).
Je fait donc un second passage en inserant un des disques dans les traces de la precedente decoupe. Cela double la largeur de la saignée, et cette fois la gaine rentrera sans probleme.
Il faut ensuite poursuivre le boulot au burineur, afin d'enlever le morceau de chape qui nous gene, en faisant bien attention de ne pas percer un tuyau existant
Voila l'espace dégagé, on peut tourner un remake de l'attaque de l'etoile noire
Je loge alors mes gaines (la bleue vide qui recevra un jour l'alim du ButtKicker, et une gaine pour éclairer le sol) dans les saignées en prenant soin qu'elles ne depassent pas du sol. Au besoin on peut les bloquer avec un bout de bois, une vis; du fil de fer...
Et enfin on rebouche le trou avec du mortier.
Le lissage est nickel, apres sechage je gratterai les résidus qui eventuellement depassent, et je pourrai poser la moquette par dessus et percer un des deux trous le jour ou j'en aurai l'utilité
Mise a jourSuite a achat de canapé motorisé, besoin d'une prise 220V pour fonctionner.
3 solutions se présentaient a moi :
- 1 solution sale consistant a tirer un câble dans la gaine bleue (qui arrive dans le rack hifi) puis le brancher sur la multiprise du meuble.
- 1 solution a moitié sale consistant a tirer un câble dans la gaine bleue puis un nouveau trou dans le mur vers le tableau électrique pour créer une nouvelle ligne
- 1 solution idéale consistant a utiliser la gaine existante de l’éclairage pour tirer deux fils supplémentaires.
Vous devinez bien sur que j'ai opté pour l'option 3... Ainsi la nouvelle ligne part directement dans le tableau électrique sans polluer le meuble hifi, m'évite de nouveaux trous dans mon mur porteur, et garde la gaine bleue vierge pour tirer de gros câbles plus tard. C'est également une illustration de l'utilité d'avoir redirigé les sorties du grafik eye vers le tableau électrique et non de l'avoir relié directement aux sources lumineuses de la pièce : ainsi chaque gaine existante va vers le tableau et peut servir de chemin pour de nouveaux fils.
La technique pour rajouter des câbles est semblable a celle décrite
précédemment :
- attacher un tire-cable (ou du simple fil de fer) aux fils deja en place
- tirer les fils pour les sortir de la gaine. A ce niveau la le tire-cable se trouve dans la gaine a la place des fils
- attacher les nouveaux fils avec les fils existants au bout du tire-cable et faire sortir à nouveau le tire-cable.
Et voila : on retrouve deux fils en plus : une phase et un neutre reliés à un disjoncteur dédié, fournissant une alimentation fixe (la terre sera partagée pour les deux applications, cela évite de faire passer un 6em fil) :
J'en ai profité pour sectionner la gaine afin qu'elle ne dépasse plus. Puis je trace le contour du trou nécessaire pour encastrer mes deux prises. la découpe sera faite au burin et massette, ce qui donne une meilleure précision qu'un perforateur/burineur éléctrique :
20mn plus tard, le trou est assez profond, et relativement bien délimité.
Le dessus des prises est peint en noir pour ne pas attirer l'oeil :
Pendant que le dessus seche, je démonte le reste des prises pour y faire les trous necessaires au passage des fils.
Les prises sont cablées, je teste pour m'assurer que tout marche (après ce sera plus compliqué d'intervenir)
Les couvercles - secs - sont repositionnés
Je dépose un fond de mortier dans le trou et je place mes prises à la hauteur souhaitée. Un poids quelconque les maintient dans la bonne position le temps du séchage
Et le lendemain matin, j'ai deux prises au ras du sol, une pour brancher une ambiance lumineuse (je pensais a des led strips mais les miennes sont incompatibles avec le grafik eye, il faut que je cherche autre chose), une pour brancher le canapé
