Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 37 invités
Alimentation des modules Zippy
Je passe par la recherche yahoo...compliqué....
- Philby
re Hello
la 1000 et la 2000 n'ont rien de commun, 2 techniques différentes voir mon précédent post.
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
oui je sais, mais rien n'empêche le mécanisme de protection d'être identique.Bobo le Chat a écrit:re Hello
Amicalement
Roger
En tout cas pour l'avoir sous les yeux, la led over-current est bien présente sur 2000R
Ca fait dix fois que je lui dit que sa doc est bordélique. Une grande partie des infos utiles est éparpillée sur diyaudio au lieu d'etre bien structurée sur son site. Il l'admet bien volontiers. Gentiment bordélique le Cristi
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
+1, c'est bordelique, me plait bien cette 2000
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
Clair que c'est pas facile de s'y retrouver, je l'ai un peu soulé pour connaitre la différence entre l'A500SMPS et la SMPS500QR, je vous poste sa réponse, ça peut servir :
"the SMPS500QR is soft-switched, and has soft-start, limiting the secondary caps inrush current, the A500SMPS don't have. then the SMPS500QR can be used both for 110V or 230V without any major changes. A500SMPS transformer and circuitry is designed either for 110V or 230V."
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Hello
les smpsxxxxR R= résonant semblent utiliser l'l6599, les caractéristiques de toutes ces smps en R doivent se ressembler voir la doc de spms500R http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdf et le datasheet de l'l6599
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 108892.pdf
Les Axxxxsmps ?
les smpsxxxxQR QR= quasi-résonant pas d'info ?
Amicalement
Roger
Les Axxxxsmps ?
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
réponse de Cristi concernant le comportement des alims en cas d'over-current.
Sur les alims SMPSxxxxR, on a droit a des pics de 100ms, après la tension chute. Si ça persiste, arrêt total.
"For resonant power supplies, such as SMPS500R, SMPS300R, SMPS800R, SMPS2000R, there are 2 levels of protection.
- First is current limit (power limit). When the output current exceed the max value for more than 100ms, the output voltage will drop, keeping the output power almost constant.
- Then if there is a short, the latched protection will occur. This will turn off the power supply and need to disconnect the mains for few minutes untill the bias cap discharge and reset the protection.
So, if you short the output, it will turn off and need to disconnect and wait few minutes. For some applications can be annoying, but is better for reliability.
The QR ones, first versions such as A500SMPS and A350SMPS have only first level of protection, and will just limit the max current in case of overload or short. That's not so good : if you make a short with a low resistance, the power supply will keep pumping and it might fail if it is not turned off fast. In the newer designs, I don't use this method anymore."
- alkasar
M'en va opter pour la SMPS800R...
- androuski
Hello
merci pour ces infos, on va y arriver
, merci l6599
Amicalement
Roger
Amicalement
Roger
- Bobo le Chat
Oui tout ça est bien interessant...
A 100ms de le temps de surintensité, ne peut on pas considerer Imax comme quasi permanent pour notre appli, quitte a a rajouter des grosses capa? Meme si on descend a 10Hz, il y aura toujours une demi alternance pour recharger les capas.
- momp
- Inscription Forum: 18 Mar 2011 16:49
