Je prendrais bien 4 blocs Emotiva UPA-2 moi, ils les liquident !
http://emotiva.com/upa2.shtm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 53 invités
Bienvenue au Rododrome
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Wahoo! Je vais vite remplir mon armoire avec ca! Et il faut aussi un pre-ampli pour gérer ce petit monde... des idées ?
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
- Ptisik
Ce qui n'est pas clair pour moi : différence entre un ampli "7.1" et "7.2" ?
- rodo
ben le 7.2 peut gérer deux caissons différents non ?
- Ptisik
Mais ca veut dire quoi? deux prises a l’arrière, juste pour eviter d'utiliser un cable Y?
- rodo
Oui 2 sorties LFE.
Je sais pas trop si c'est très utile mais bon ....
- Ptisik
Faut voir sur la doc s'il fait une égalisation différente selon le caisson.
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
alors le 7.2 serait pas mal pour mon futur (lointain) Buttkicker...
- rodo
rodo a écrit:Ce qui n'est pas clair pour moi : différence entre un ampli "7.1" et "7.2" ?
JPL a fait un post à ce sujet:
viewtopic.php?f=1025&t=29967097
- i-olaf
- Inscription Forum: 16 Juil 2011 17:40
Nexus.6 a écrit:jacko a écrit:Remarque entre nous je m'en fiche.
J'ai deux exemple de mise en oeuvre de ce pack Klipsch.
Un d'eux que j'ai écouté est celui-alex_t et il utilise de l'artillerie lourde memberlist.php?mode=viewprofile&u=51784
Un autre est celui de Hugo S memberlist.php?mode=viewprofile&u=3598
Un 809 c'est pas terrible et il sera très moyen sur ce pack.
Tu pense qu'il tiendra la route, à la bonne heure !
C'est pas mon argent ... se planter sur n'est simple à corriger par la suite.
Sur ces deux install, tu as écouté avec le 809 et ensuite avec un ampli plus costaud..?
Dans ces deux systèmes tu ne risquera pas de voir débarquer un 809 ...
Ou parce que cela marchait bien, tu en as déduit que c'était la config minimum?
Non, une bonne configuration.
Avec ses amplis, pas moyen de savoir quelle est la puissance de sortie en utilisation. Donc si on utilise 10W ou 100W on sait pas...
Non je me base surtout sur mon expérience personnelle.
Mes DM 605S2 (avec basse active en plus) on vu passer des MA500 (125w réel 8ohm) , puis 2 MA6100 (2 mono de 125w 8ohm) par enceinte puis un RDA7 (mesuré à 7x188w 8ohm ... 52kg la bête).
Puis des 803Di ont vu le RDA7, puis un KWA150 (2x150w 8ohm avec 50w classe A), puis un KWA150SE (idem mais avec des améliorations) et enfin 2 KWA150SE utilisé en mono (450w 8ohm chaque).
Si on devait suivre ton raisonnement ces évolutions ne devrait intervenir que sur le gain et donc le niveau d'écoute.
En pratique le rendu sonore est meilleur.
Peut être qu'un gros HP n'est pas forcément difficile à driver (ça dépend beaucoup du filtre) mais il draine de la puissance.
Un HP de médium n'est pas forcément peu gourmand ...
rodo a écrit:alors le 7.2 serait pas mal pour mon futur (lointain) Buttkicker...
Non pas de rapport.
Les Buttkickers peuvent se brancher en parallèle de ton LFE.
Un système 7.2 sera plus adapté pour piloter tes deux caissons et appliqué une correction.
Franchement laisse tomber les Buttkickers.
Fait déjà le maximum enceintes, ampli source ... c'est l'essentiel.
Aller ... pour mâcher un peu le travail et partir sur quelque chose de bon
UMC1 (avec un coupon réduction pour upgrader vers le prochain processeur) $499
http://emotiva.com/umc1.shtm
4 UPA2 $299 pièce
Un antimode pour les caissons de basse http://verkkokauppa.planeetta.net/epage ... r/Antimode
$230 ou $310 suivant modèle
Ou un SMS1 d'occasion viewtopic.php?f=1232&t=29969504&p=174916411&hilit=sms1#p174916411
Avec un dollars bas c'est la bonne affaire.
Sinon tu fais ton petit marché en PA où il y a de très belles affaires.
4 UPA2 $299 pièce
i-olaf a écrit:JPL a fait un post à ce sujet:
J'ai meme eu droit a une lecon a domicile sur la vraie signification du .1 (d'ailleurs j'ulisais des guillemets dans ma question initiale pour eviter l'ire de JPL), mais cela n'explique pas ce que les constructeurs veulent dire par .2 sur un ampli :
- au sens de JPL, le .2 ne veut rien dire
- au sens des enceintes, le .2 veut dire deux caissons
- au sens d'un ampli, je ne vois pas la difference entre un produit .1 et .2
- rodo
Sur les amplis".2" il y a deux sorties LFE à l'arrière en connectique. Souvent avec gestion indépendantes dans le soft.
Après...indispensable...
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
