Bravo Alex
Chapeau bas
Pepere51
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
Oui, chapeau bas !
J'imagine en plus que l'alimentation originelle de la borne chauffe moins ainsi réinstallée !
- haskil
Question, quelle longueur max de câble on peut mettre en I2S? En résumé peut-on brancher un drive en I2S.
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Magnifique mod Alex. Merci de nous avoir montré le chemin.
Tu as laissé les +3.3VD de chacune des cartes reliés ensemble? J'aurais eu tendance à ne pas les connecter du tout (sauf si tu l'utilises par ailleurs ce que je ne pense pas).
Bon je retourne à mes soudures.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Tiens en parlant de I2S, sur l'AEN ils avaient mis de R33 j'imagine pour corriger probablement des problèmes d'intégrité du signal (du moins je ne vois que cette raison)
Tu n'aurais pas eu intérêt à les conserver sur le chemin du signal vers le FDA-1?
- Eric.D
Beau boulot Alex, ça fait une solution bien rare en DIY, je reprendrai peut-être l'idée pour avoir une entrée USB ou Ethernet, on va voir.
J'ai vu ton commentaire d'écoute, où tu dis qu'on a un mieux en contournant le CS8416, serait-ce pour des questions d'horloge ? J'ai regardé les schémas et apparemment il n'y a pas d'horloge externe sur le CS8416, on pourrait peut-être en ajouter une.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Une solution équivalente avec une squeezebox aurait-elle du sens ?
- pepere51
pepere51 a écrit:Bravo Alex
Chapeau bas
Pepere51
Thanks
haskil a écrit:Oui, chapeau bas !
Merci, en fait oui elle est éventrée donc respire un peu mieux, l'idéal serait de la monter à même la tôle sans double face et la ça dissiperai encore mieux. Bref il y a encore des trucs à améliorer mais de toute façon elle ne chauffe pas trop (rien a voir avec mon Apple Tv 1 par exemple).
persomail a écrit:Question, quelle longueur max de câble on peut mettre en I2S? En résumé peut-on brancher un drive en I2S.
Spencer recommande ~20cm Max entre le drive et le dac, j'ai 15cm des deux côtés et les signaux ne sont pas moches.
Eric.D a écrit::D Magnifique mod Alex. Merci de nous avoir montré le chemin.
Merci Éric et tu as raison une fois de plus, j'ai zappé ce point et serti mes nappes rapidement sans réfléchir... Je vais de ce pas couper le 3V3 entre les deux J4, il n'est pas bon de relier les deux 3V3 qui ne sont pas forcément exactement égaux.
Eric.D a écrit:Tiens en parlant de I2S, sur l'AEN ils avaient mis de R33 j'imagine pour corriger probablement des problèmes d'intégrité du signal (du moins je ne vois que cette raison)
Au début j'avais les 33ohms en série sinon ça over/under shoot pas mal. La les résistances ne sont plus la et j'ai vérifié les signaux qui sont plutôt bons...
cyberced a écrit:Beau boulot Alex, ça fait une solution bien rare en DIY, je reprendrai peut-être l'idée pour avoir une entrée USB ou Ethernet, on va voir.
En fait on est gagnant car on supprime la conversion AES vers I2S et de ce fait on évite l'extraction des horloges I2S depuis le signal AES via une PLL dans le CS8416 qui se lock sur le signal AES et cette PLL à du jitter.
On peut peut être clocker le 8416 en externe.
En tous cas, je confirme qu'il y a un réel gain, j'ai ré-écouté tout un tas de morceau que je connais par cœur, et c'est encore plus détaillé, j'entends encore un peu plus de micro informations et un poil plus de grave.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Ouf ca fait short car déjà aller des connecteurs sur le PCB au panneau arrière puis du panneau arrière au drive ca va faire plus .Alex_twn a écrit:[persomail a écrit:Question, quelle longueur max de câble on peut mettre en I2S? En résumé peut-on brancher un drive en I2S.
Bon je m'amuse sous Autocad a pondre une façade pour ce DAC dans la lignée Pass (design de celle de la CG de Tazz28/Malza) en mettant un bouton "Power" (comme sur la façade du D1), un commutateur (comme sur le volume de l'UGS) et 9 leds (4 entrées, power, lock, 48k, 96k, mute) .
- persomail
Y a t-il un schéma de ce DAC comme il a fait pour le D1V33 ?
- breizheau
breizheau a écrit:Y a t-il un schéma de ce DAC comme il a fait pour le D1V33 ?
http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2011/07/PCM1794A-DAC-Manual_r5.pdf
- Eric.D
Ah ok, à la fin du manuel de montage...
Pour les ceusses qu iont pu le faire, des différences entre les étages I/V entre le Dac D1v33 et celui là ?
Pas moyen de virer les condos en sortie ?
- breizheau
Réponse quelques posts plus haut. Alex à virer les condos et selon ses dires le nouvel étage I/V du FDA-1 est hyper stable.
Edit: j'ai retrouvé le paragraphe ou Alex en parlait.
En fait dans mon cas toutes les capa en sorties (et j'ai les grosses PIO brunes) sont shuntees, mode OCL oblige...
Donc elles ne servent a rien
L'offset de sortie de mon DAC est du meme niveau que celui des UGS / UP, sous le milivolt.
- Eric.D
Du changement dans la signature sonore en OCL ?
- breizheau
Une idée de ce que Persomail voudrait faire comme façade...
- Fichiers joints
- DAC MALZA PASS FDA-1-Présentation A.pdf
- (27.95 Kio) Téléchargé 106 fois
- breizheau
