Bonjour à tous!
J'en avais marre de chercher aprés des cables HPs corrects tout montés, à des prix de fous!
J'ai donc décidé d'en fabriquer moi mème pour le moins cher possible.
Voila ce que j'ai acheté:
-8 fiches bananes complétement plaquées OR (pour un contact optimal), acceptant jusque 4mm² en cable HP, à double serrage par vis (le simple serrage qu'on rencontre le plus souvent, ne me paraisssait pas top niveau maintien et contact).
-5m de cable transparent 756 brins de cuivre OFC de 4mm² (ouais ca peut paraitre gros, mais si j'ai choisi ceux la, c'est uniquement pour que la fiche banane ne paraisse pas trop grosse par rapport au cable, c'est purement esthétique, ni plus ni moins... Et qui peut le plus... )
-De la gaine thermorétractable de différents diamètres noire.
C'est tout.
Voici quelques photos pour vous montrer!
Les fiches bananes:
Le cable:
L'ensemble du matos nécessaire:
La fiche banane sans sa bague (pour ensuite faire passer la gaine thermoretractable) serrée correctement au bout du fil dénudé et correctement torssadé avec les doigts sur 1cm , pas trop long en tout cas, il faut que la gaine du cable rentre d'1mm au moins ds le corps de la fiche pour plus de rigidité. J'ai serré suffisament mais pas trop pour ne pas arracher les brins de cuivre au lieu de les écraser (l'ideal serait de souder tout ca, ds un futur proche):
Voila pourquoi j'ai pris du 4mm², c'est plus fluide par rapport à la fiche... mdr!!!
Ensuite j'ai coupé un morceau de gaine thermo à la longueur souhaitée, là en l'occurence suffisament long pour recouvrir le corps de la fiche (à la limite de la butée de la bague) et le cable sur 3 bons cms.
Pour chauffer la gaine, l'idéal est d'utiliser un décapeur thermique, j'en avais pas, j'ai donc pris mon briquet. J'ai remis la bague et voila le résultat final:
Les cables de 2m chacun au complet:
Et ce que ca donne dérrière les enceintes (cf signature) et l'ampli (celle de l'ampli est flou, désolé Pas réussi à faire mieux, et je voulais pas tout bouger... mdr! ):
Le tout pour une 20aine d'euros et une tite demi heure de boulot... Meilleur rapport qualité/prix/esthétique que j'ai trouvé... lol!
Avis aux amateurs!
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Salut Lolo,
J'ai utilise le même principe que toi pour remplacer les straps d'origine....ça fonctionne mais il y a un mais, c'est que du fait on ne sait plus rentrer les bananes a fond.
Faudrait que je regarde pour des fourches.....un jour
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Justement, j'y ai pensé à ca...
Et les cavaliers d'origine ont l'air de bonne facture, bien massifs... Et le contact serait mieux si la fiche etait mieux enfoncée... Me demande si je vais pas remettre les cavaliers d'origine...
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Beaucoup plus simple :
- Il suffit de relier les bornes à l'arrière du filtre avec du câble soudé ! (d'ailleurs je vais pas tarder à m'y mettre)
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Ah ! Pourtant il n'y a plus besoin de filtre si il n'y a plus de tweeter !
ok je ----
(ps : bonne idée oui).
ok je ----
- Mahler
Mahler, tu es très dissipé en ce moment il me semble.
Allez, tu prends ton bonnet d' et tu vas au coin.
Pour lundi tu me copieras 100 fois : "je ne me moquerai plus jamais de mes camarades idiophiles".
- pheno
- Mahler
Bah quoi .
Sinon ce sont de vrais straps en cuivre çà !
- pheno
Tu peux aussi passer les câbles HP dans les borniers et "straper" avec un petit câble "banane_câble_banane"? Les fiches bananes ne seront tjs pas enfoncer à fond, mais ça concernera les straps, pas les câbles HP.
Ou alors des straps fourches.
http://www.odeion-cables.com/photos/Str ... _small.JPG
http://img10.hostingpics.net/pics/507583P1000010.jpg
- Mahler
je vais reprendre deux morceaux de cable et racheter des fourches en utilisant le meme principe... lol! Je prefere pas trop ouvrir la bete...
- lolo59214
Au fait çà va mieux les oreilles lolo, çà cicatrise ?
- pheno
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
