Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 24 Aoû 2011 13:55
J'ai regardé pour la résistance R69 en série avec le relais.
En remplaçant la 270 ohms par une 520 ohms, on a 30ma dans le relais (pour 33ma nominal : résistance de bobine = 360 ohms), et 11.6v à ses bornes, avec les 30v que donne le transfo de 2x18v.
Une résistance d'au moins 1W est nécessaire.
Sinon, laisser la 270 ohms, et raccorder le relais au +15v...
Philippe
Philby
Message » 24 Aoû 2011 14:28
Le recensement pour les inserts de HP est ouvert : viewtopic.php?f=1294&t=29970881&p=174971333#p174971333
Nico
Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Message » 24 Aoû 2011 15:05
Philby,
Il est tout à fait possible aussi de placer la résistance additionnelle entre la sortie ++ de l'alimentation et l'accès au PCB de l'ampli. Il est également possible que cet élément additionnel, soit constitué d'une une résistance de valeur plus importante que nécessaire pour le collage du relais et une capa en //. La capa assure un courant de collage important et la R un courant de maintient suffisant.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 24 Aoû 2011 15:07
Nico,
Formidable.
Grand merci à Alkasar qui s'en occupe.
Cordialement
J-C.B
Message » 24 Aoû 2011 15:10
J-C.B a écrit:Philby,
Cordialement
Oui, bien sûr!
En ce qui me concerne, j'ai mis une 680 ohms 1W à la place de la 270 ohms, et c'est impec (28ma de courant dans le relais, qui n'est pas difficile!)
Philby
Message » 25 Aoû 2011 11:39
après avoir tenté sans succès de me séparer lâchement de la carte d'extension afin de gagner de la place (intégration au chausse pied de la platine dans le caisson), je reviens cette fois ci pour savoir si dans le cas d'un sub, où il n'y a que les aop d'1 carte à alimenter (au lieu de 3 dans zippy en comptant le filtrage), je pourrais me contenter d'un transfo de 15va... ça peut sembler ridicule de gratter un ou 2 cm mais la place est vraiment comptée si je ne veux pas empiéter sur le volume interne net (j'ai mal anticipé l'intégration de la platine :ko: ).
androuski
Message » 25 Aoû 2011 11:56
Bonjour Androuski,
Ça ne doit pas poser de problème.
Cordialement
J-C.B
Message » 25 Aoû 2011 12:34
J-C.B a écrit:Bonjour Androuski,
Cordialement
Merci pour cette réponse :wink:
androuski
Message » 26 Aoû 2011 20:45
Hello les Zippyistes,
Ayant attrapé le virus Zippy un peu tardivement, je suis intéressé par des pcb zippy (et composants aussi, mais ça je peux me débrouiller).
De quoi faire deux caissons et deux satellites, soit 6 cartes + 2 extensions si j'ai bien compris.
Si quelqu'un en possède en surplus, je suis preneur.
Al1
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 26 Aoû 2011 20:59
alkasar a écrit:.
Al1
Une mini CG Alain ?
(meuh non je ne suis pas intéressé :hehe: )
androuski
Message » 26 Aoû 2011 21:27
s'il y a suffisamment d'intéressés pourquoi pas une CG2 en effet. Je suis partant pour les pcb :wink: après, faudra attendre décembre pour le bon de remise d'Eric sur les composants !
Comme c'est un projet ardu, très compliqué, couteux, avec mise au point à se faire mal à la tête, y en a bien un qui va abandonner, n'est ce pas ? et me refiler a vil prix ses pcb et composants :mdr:
.... ou alors une petite wafette qui découvrirait avec horreur que son diyer chéri avait l'intention de mettre une paire de 38cm dans le salon :ane:
alkasar
Message » 27 Aoû 2011 8:21
J'ai commencé à souder les alims en suivant le schéma d'implantation de Philby, sur lequel R12 a pour valeur 1K alors que dans la BOM d'EricD R12=7K5... Que fais-je ?
Merci :)
Nico
Message » 27 Aoû 2011 9:21
Bonjour Nico,
R12= 7.5 k
Dans un cas de ce type, réfères toi au schéma.
Cordialement
J-C.B
Message » 27 Aoû 2011 9:44
Merci Jean-Claude ! Je retiens donc : ne pas souder avant de boire le café, et se référer au schéma :)
Nico
Message » 27 Aoû 2011 10:02
Nico a écrit:Bonjour,
Merci :)
J'ai corrigé cette bourde, mais tu as du prendre le schéma un peu trop tot sur le post pour le mettre en première page.
Philippe
Philby
