J'ai regardé pour la résistance R69 en série avec le relais.
En remplaçant la 270 ohms par une 520 ohms, on a 30ma dans le relais (pour 33ma nominal : résistance de bobine = 360 ohms), et 11.6v à ses bornes, avec les 30v que donne le transfo de 2x18v.
Une résistance d'au moins 1W est nécessaire.
Sinon, laisser la 270 ohms, et raccorder le relais au +15v...
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jcg74, razzortec, remydedez, tom60, tracerbox et 97 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- Philby
Le recensement pour les inserts de HP est ouvert : viewtopic.php?f=1294&t=29970881&p=174971333#p174971333
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Philby,
Il est tout à fait possible aussi de placer la résistance additionnelle entre la sortie ++ de l'alimentation et l'accès au PCB de l'ampli. Il est également possible que cet élément additionnel, soit constitué d'une une résistance de valeur plus importante que nécessaire pour le collage du relais et une capa en //. La capa assure un courant de collage important et la R un courant de maintient suffisant.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Nico,
Grand merci à Alkasar qui s'en occupe.
Cordialement
Formidable.Le recensement pour les inserts de HP est ouvert :
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Philby,
Cordialement
Oui, bien sûr!
En ce qui me concerne, j'ai mis une 680 ohms 1W à la place de la 270 ohms, et c'est impec (28ma de courant dans le relais, qui n'est pas difficile!)
- Philby
après avoir tenté sans succès de me séparer lâchement de la carte d'extension afin de gagner de la place (intégration au chausse pied de la platine dans le caisson), je reviens cette fois ci pour savoir si dans le cas d'un sub, où il n'y a que les aop d'1 carte à alimenter (au lieu de 3 dans zippy en comptant le filtrage), je pourrais me contenter d'un transfo de 15va... ça peut sembler ridicule de gratter un ou 2 cm mais la place est vraiment comptée si je ne veux pas empiéter sur le volume interne net (j'ai mal anticipé l'intégration de la platine ).
- androuski
Bonjour Androuski,
Ça ne doit pas poser de problème.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Bonjour Androuski,
Cordialement
Merci pour cette réponse
- androuski
Hello les Zippyistes,
Ayant attrapé le virus Zippy un peu tardivement, je suis intéressé par des pcb zippy (et composants aussi, mais ça je peux me débrouiller).
De quoi faire deux caissons et deux satellites, soit 6 cartes + 2 extensions si j'ai bien compris.
Si quelqu'un en possède en surplus, je suis preneur.
Al1
Al1
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:.
Al1
Une mini CG Alain ?
(meuh non je ne suis pas intéressé )
- androuski
s'il y a suffisamment d'intéressés pourquoi pas une CG2 en effet. Je suis partant pour les pcb après, faudra attendre décembre pour le bon de remise d'Eric sur les composants !
Comme c'est un projet ardu, très compliqué, couteux, avec mise au point à se faire mal à la tête, y en a bien un qui va abandonner, n'est ce pas ? et me refiler a vil prix ses pcb et composants
.... ou alors une petite wafette qui découvrirait avec horreur que son diyer chéri avait l'intention de mettre une paire de 38cm dans le salon
- alkasar
J'ai commencé à souder les alims en suivant le schéma d'implantation de Philby, sur lequel R12 a pour valeur 1K alors que dans la BOM d'EricD R12=7K5... Que fais-je ?
- Nico
Bonjour Nico,
R12= 7.5 k
Dans un cas de ce type, réfères toi au schéma.
Cordialement
R12= 7.5 k
Cordialement
- J-C.B
Merci Jean-Claude ! Je retiens donc : ne pas souder avant de boire le café, et se référer au schéma
- Nico
Nico a écrit:Bonjour,
J'ai corrigé cette bourde, mais tu as du prendre le schéma un peu trop tot sur le post pour le mettre en première page.
Philippe
- Philby
