Ce n'est pas parce que Monacor vend des résistances céramiques qu'il en est l'inventeur du design.
Ces résistances peuvent être d'une précision remarquable et elles sont utilisées dans, par exemple, le filtre des enceintes TAD, Rey Audio, etc..Tant qu'elles n'ont pas d'effet selfique et qu'elles sont correctement dimensionnées et refroidies, éventuellement, elles ne dériveront pas en température...
condensateurs mkp benik: équivalent à des scr mkp:http://www.toutlehautparleur.com/mkp-serie-ppe-630v/scr-ppe560-p-3556.html 3 .54 euros, des mundorf siver oil /gold/ou duenlund sonneraient 10 fois mieux à 50/60 euros pièces....
Certains tweakeur aussi pétris de certitudes que toi se sont fait piéger : toutes les marques apposées sur les condos ne correspondent pas à une fabrication différente... et des marques audiohiles plus cotées que SCR sont en fait des SCR rebadgés... Fais attention...
Pour en venir à Mundorf sont les silver oil ne sont du rabadgeage : ben, faut savoir où ils sont dans le filtre... avant d'être aussi définitif que tu l'es...
on continue....les selfs sur air:
http://www.toutlehautparleur.com/bobine ... -2275.html 4.06 euros !!!! à la place des selfs type zéro ohms comme ça:http://www.toutlehautparleur.com/bobines-zero-ohm-n250-c-203_374_461.html et là encore , le gain serait énorme !!!! (les selfs sur air sont incomparablement moins performantes que les selfs sur barreau de ferrite, mais c'est moins cher...et trés au dessus il y a ces selfs "façon transfo", mais au lieu de 4 euro, c'est 100 euros !!!
Ben on, les selfs sur barreau de ferrite ne sont pas meilleures que celles sur air... et les selfs sur barreau de ferrite ne sont pas plus chères que les selfs sur air...
les utilisations ne sont pas les mêmes... à cause de la résistance série...
Changer les unes par les autres, peut, sans changer la valeur... modifier de 1 dB voire un peu plus une courbe de réponse dans la partie concernée par ce changement...
Dans certaines enceintes, il y a un panachage des deux... pas du tout par mesure d'économies... pour des raisons qualitatives... les choses sont plus complexes que ce que tu penses... beaucoup plus complexes... parfois on ne peut pas faire autrement que prendre des selfs sur ferrite... Parfois non... Et si on le fait alors c'est pour faire des économies...
Quant aux selfs "façon transfo" comme tu dis... elles ne sont pas au dessus non plus... surtout les fameuses zéro ohm Mundorf qui sont faites avec de la tôle ordinaire, la plus ordinaire qui soit... et qui coutent moins cher à fabriquer qu'une Self sur air qui utilise "trois fois" plus de cuivre pour la même valeur ! Passe un MP à Robert 64 qu'il t'instruise un peu plus efficacement que par la seule lecture des documents publicitaires...
ce qui m'amène à dire que le filtre des palladium est plus complexe que celui des rf5/7, mais avec des composants (selfs ) de moins bonne qualité.....regardez le filtrage des harbeth/spendor.....dans le grave ils ne mettent JAMAIS de self sur air, tout simplement parce que pour arriver à la mème valeur, il faut 4/5 fois plus de longueur de fils, et donc une perte non négligeable d'information dans la spacialisation de la scène sonore, la profondeur du grave, le timbre même de la percussion....
C'est comique ton histoire !
Si tu n'étais pas si affirmatif et pas si virulent...
Dans le fil de cuivre de la self il ne se perd aucune information de la nature dont tu parles ! Les meilleures enceintes du marché ont des selfs sur air qui peuvent être avec du gros fil... Et justement les selfs sur air utilisées dans la palladium sont meilleures que celles sur ferrite utilisées dans les modèles moins performants de la gamme...
Le filtre de la Palladium mis en ligne par Noir est assez remarquable pour Klipsh qui ne nous a pas toujours habitué à ça... en utilisant souvent du chimique et des selfs sur barreau de ferrite par pure économie...
Si les anglais Harbeth et Spendor, ProAc... mettent des selfs sur ferrite (et des condos chimiques encore sur certains modèles pourtant couteux), c'est par mesure d'économie justement... et parfois parce que les fréquences en jeu feraient utiliser des selfs à air trop volumineuses si l'on voulait qu'elles n'aient pas une résistance série trop importante...
voila, je trouve les Palladiums trés belles (pour moi ce sont les plus belles enceintes que je connaisse), mais si j'en achète une paire un jour, je commencerai par tout démonter....19000 euros
remarquez, les autres constructeurs font pareil !!!!
[/quote]
Ben, si tu commences par remplacer les selfs à air par des Selfs sur barreau de ferrite...
Bref, les seules choses à changer de façon utile du point de vue amélioration de la qualité sonore dans un filtre d'enceinte ce sont les condensateur chimiques pour des MKP de valeurs identiques et l'on gagnera plus à s'approcher le plus près de la vraie valeur que de mettre du Silver Oil ou du papier huilé... si ces derniers peuvent avoir un effet positif se sera sur le tweeter, et encore tout dépend de la topologie du filtre... car ils peuvent ne pas être sur le chemin du signal..
Surtout ne pas changer les selfs par principe et sans connaître les effets que ce changement produira sur le niveau...
Quant aux résistances ben
Par ailleurs tes propos sont agressif et ça tu devrais faire attention.
Si tu devais persister dans cette voie là avec ce ton là aussi impératif : je scinderais ce sujet et enverrais côté DIY du forum les posts qui traitent du tweakage des enceintes Klipsh, car c'est leur place... et je te laisserais t'y débrouiller avec des forumeurs compétents dans ce domaine.
