Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, Berlinois, coucouse, dat, ean27, Edis, micgui, papounay, Patbon21500, Pueblos6, vauclair83 et 55 invités
HDI DUNE HD SMART
De toute façon loi ou pas, chacun fait ce qu'il veut de ce qu'il a acheté, l'important est de ne pas le crier sur les toits et les forum c'est tout
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
En mode stand by elle est toujours visible sur le réseau et le dd interne accessible. Et ça fait chauffer (un peu) le dd, c'est pour ça que je préfère mettre dans les options le mode "Power off" qui éteint complètement la dune et la garde bien froide (mais la fait disparaitre du réseau...)
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Moi pour l'éteindre complètement j'utilise l'interrupteur arrière.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Mr Eric a écrit:En mode stand by elle est toujours visible sur le réseau et le dd interne accessible. Et ça fait chauffer (un peu) le dd, c'est pour ça que je préfère mettre dans les options le mode "Power off" qui éteint complètement la dune et la garde bien froide (mais la fait disparaitre du réseau...)
Ha ba voila que j'avais meme pas vu cette option.
- Area303
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 0:05
Sithodea a écrit:Moi pour l'éteindre complètement j'utilise l'interrupteur arrière.
Le Power off fait la même chose mais avec la télécommande
- Mr Eric
Salut tout le monde,
J'épluche le forum sans trouver la solution mais visiblement je suis pas le seul à galérer... donc désolé d'avance si problème déjà résolu...
Ancien possesseur d'une DUNE BD Prime v1, connectée via NFS à mon NAS Syno DS509+, super content de la config, tout fonctionnait très bien...
Du jour au lendemain la Dune ne s'allume plus... changement de fusible... rien n'y fait... nada... sniff...
L'occaze de passer à la génération suivante : bonjour la Dune HD smart D1.
Une clé USB 4GB dans le ventre avant le premier allumage, mise à jour des firmwares, jusque là roule ma poule...
Même branchements, même conf réseau... je vois tous mes flims : ok
Par contre le temps d'affichage des jaquettes (sous Yadis) ouch... kepasa ?
Ouverture d'un film (n'importe quel format) : saccades++ bref illisible... ???
J'essaie de modifier les paramétres de la Dune (1080p 60Hz, 50Hz, 24 etc... passage en TCP plutôt qu'en UDP... ) rien y fait.
Donc là je sèche... là où la BD Prime v1 lisait tout sans problème, la nouvelle génération rame sévère... et c'est peu dire.
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir des problème Syno/Dune/NFS, quelqu'un à trouvé une solution fiable ?
Merci d'avance + bon Dimanche !
- -PAB-
- Inscription Forum: 11 Déc 2009 14:58
Salut
Et si tu lis un fichier stocké non pas sur le nas mais stocké sur ton pc via reseau , ca fonctionne ?
Je suis aussi passé d'une prime a une smart , ca fonctionne nickel comme ca , je voudrais passer a un nas , mais si ca fait pareil...
- Area303
Je suis dans la même configuration DUNE/syno/nfs et aucun soucis.
As tu rebooté le syno puis la DUNE pour voir ?
Si tu lances un films hors Yadis, ça donne quoi ?
Quels sont tes réglages pour le réseau sur la DUNE ?
- costaud
Merci costaud & Area303 pour les réponses rapides
@costaud : bon de savoir que tu as la même config !
Pas essayé encore... je creuse côté synology pour le moment. En tout cas lecture d'un film sur le syno via le PC : ultra fluide...
Plusieurs fois oui
Depuis le syno, hors yadis, en parcourant mes répertoires : catastrophique... bref pareil qu'avec Yadis.
Depuis un DD USB branché sur la dune hors Yadis : image parfaitement fluide.
Plutôt classique en DHCP off :
Connection : Ethernet wired (mon résal est en 1Gb)
Mode : Manual
IP 192.168.0.20
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.254
DNS1 (mon DNS)
DNS2 blank
côté Syno, rien touché, l'IP est la même que pour l'ex Dune, le NFS est activé (Privilèges NFS sur dossier partagé sans mappage ni asynchronie - tout ça fonctionnait parfaitement sur la Prime)
La prime était équipée d'une carte gigabit, j'ai cru comprendre que ce n'est pas le cas sur la smart D1, mais d'après ce que je lis à droite à gauche ça n'a aucun impact...
Plusieurs fois oui
Mode : Manual
IP 192.168.0.20
Mask 255.255.255.0
DNS1 (mon DNS)
DNS2 blank
- -PAB-
Non effectivement aucun impact avec le 100Mb, ça fonctionne parfaitement.
Quand je te parlais des réglages réseau, ce n'étaient pas ceux-là (désolé), mais ceux que l'on trouver dans les options divers il me semble... fast smb etc ......
Tu indiques que tu es en nfs, donc pourrais-tu essayer en créant un raccourci réseau sur la page principale mais en smb, afin de voir si le problème est identique ?
Tu peux même essayer en passant par le navigateur réseau aussi
- costaud
Pas touché à ces réglages réseaux :
Fast Disk access : Enabled
Fast SMB access : Disabled
Et surprise... en SMB tout passe nickel... même les BDRoms bien lourds...
Bon... comprends pas... je reste persuadé que la solution NFS est la meilleure mais voilà une solution de repli qui fonctionne pilpoil ! Merci
Tout fonctionne chez toi en NFS ? Zéro freeze ?
- -PAB-
Perso je suis en SMB , et c'est la que ca fonctionne le mieux.
- Area303
-PAB- a écrit:Pas touché à ces réglages réseaux :
ça permet d'isoler le problème dans ce cas
Chez moi aussi tout fonctionne parfaitement en smb, HDI à très bien bossé sur l'optimisation de son moteur réseau
Je suis passé en nfs pour tester et comme ça fonctionne parfaitement j'y suis resté
- costaud
Avons-nous de nouveaux retour d'expérience concernant l'utilisation d'un LIAN LI EX50 (connexion E-Sata) comme nos DUNE ?
- Sithodea
Perso, j'utilise ça http://www.pearl.fr/stockage/boitiers-d ... X3152.html
C'est pas cher et cela marche très bien. la connection est USB, je crpyais que le port e-sata de la Dune ne pouvait servir qu'à raccorder un autre module, et pas un un boitier avec des DD ?
- wendy55
- Inscription Forum: 01 Fév 2011 12:29
