cyberced a écrit:Super intéressant ce dispositif ! Comment fais-tu pour basculer entre l'entrée I2S et les trois autres entrées ?
Pour sélectionner l'entrée I2S il faut mettre les deux pins ISEL0 et ISEL1 a 0.
Par défaut le câblage du switch fourni ne le permet pas mais vu qu'il y a bien 2 pins de sélections, il y a donc 4 choix possibles (coax, optique, XLR et I2S).
Pour l'instant je fais cela en fil volant mais je vais trouver un truc.
Eric.D a écrit:Salut Alex,
Excellent
Tu comptes le mettre dans un boitier externe ou l'intégrer au DAC?
Si intégré, vu qu'il n'est pas très haut, un système d'équerre fixé au fond du boitier ne ferrait-il pas l'affaire?
Pour l'alim 3.3V tu as choisi quoi comme solution ?
A ce propos l'alim intégré à l'AE n'était-elle pas réutilisable puisqu'on s'intéresse uniquement ici à la partie numérique?
Dans l'autre post, j'ai cru comprendre que le port ethernet reste utilisable donc choix entre connection wifi et réseau ethernet. J'ai bon?
Dommage que le port USB soit host. Il va rester inutilisable dans le cas du DAC.
A te lire pour la suite des tests.
Remarque: j’étais plutôt parti sur une solution squeezebox mais une compatibilité airplay offre certains attraits.
Salut Eric,
Oui c'est top .
Je vais mettre tout cela dans la meme boite, l'idée d'avoir mon DAC standalone airplay ça me plait beaucoup, il faut juste que je me creuse un peu la tete pour la mécanique ...
Un système d'équerre peut en effet m'éviter de tout chambouler, le PCB AEN n'est pas bien gros.
Entierement d'accord avec toi, vu que je suis en full numérique, je me demande si je ne vais pas remettre l'alim a découpage elle aussi toute petite, et vu que j'ai fait une séparation mécanique dans mon boitier je protége mes DAC des radiations EMI.
Tout a fait pour la connectivite tu peux utiliser le WIFI ou bien le port Ethernet les deux sont OK.
Oui le host USB ne va pas servir ici a grand chose (un DAC serveur d'impression ... )
Sinon j'écoute et ça marche très bien. J'ai meme vite fait ressorti un vieux DAC ebay CS4398 et plugge en 2 min a la place du module upsampling et ça marche tip top. En fait cette airport modifiée comme cela devient un super upgrade apportant une nouvelle entrée WIFI / Ethernet.
Et pouvoir tout contrôler depuis son iphone n'importe ou et bien c'est vraiment top
Aceditnanar a écrit:Ahah, Sympa cette modif . Et niveau CD d'ecoute ? Une difference ?gregory_26 a écrit:J'ai le matrix mini-i, que je trouve excellent pour son prix.
J'utilise une squeezebox comme source, avec un couple U.P./UGS.
Je me tâte a acheter le FDA-1 pour remplacer mon matrix. Qu'en pensez-vous ? Le jeux en vaut-il la chandelle ?
Je prendrai bien sur la version "FDA-1 PCM1794A Full Balance DAC" à 325$
Mais je me dit que si Spencer vide ses stocks, c'est qu'il a un autre DAC en préparation non ?
--> J'ai cru comprendre que Spencer se lance ensuite dans du DAC déjà construit, et plus dans la partie DIY. Donc voila.... Le temps nous le dira.
Niveau ecoute, c'est bien, je ne sais pas encore me prononcer sur le gain mais le cote pratique est la ça c'est certain.
A priori cela ne peux être que mieux car je supprime le CS8416 et le jitter associe.
Oui Spencer bricole un nouveau truc mais plus de DIY, il tente apparemment de faire un produit commercial.
