Pour calibrer sa chaîne vidéo en HD, il faut donc une sonde et un DVD de mires.
Les mires HD:Pour la HD, on peut utiliser les mires AVS HD 709:
Le
HDMV.exe qui intègre une structure BD, il peut être gravé sur un BD ou sur un DVD, si votre lecteur accepte la structure BD sur un DVD
La navigation est complète, comme sur un BD.
Le
AVCHD.exe, avec cette structure, tous les dossiers présents dans une structure BD ne sont pas là, du coup certains lecteur peuvent ne pas lire le DVD gravé avec cette image.
Avec cette image, quelques features ne sont pas disponible ainsi que le menu principal pour la navigation par rapport au HDMV.
Le
MP4.exe, là c'est surtout pour les players, PC, XBOX360 ou autre platine multimédia qui ne supporte pas les structure des 2 versions au dessus.
Chaque clip est lisible de façon indépendante, pas de menu de navigation etc ...... (version simplifiée donc)
LogicielLe
logiciels HCFR pour exploiter les résultats obtenus avec la sonde et les mires
Configuration pour une sonde Eye One Display:Tout d'abord on choisit de créer un nouveau fichier, puis on choisira comme générateur: DVD manuel (pour l'utilisation d'une platine BD)
Ensuite on choisit le type de capteur qui sera utilisé, ici une eye one.
Maintenant on se retrouve devant l'interface du logiciel.
Nous allons maintenant dans mesures - capteur - configure afin de configurer la sonde eye one en fonction du type d'écran que l'on va calibrer.
On choisit: Eye One Display - Plasma
Pour le temps de validité, on le laisse à 0 pour l'instant, et libre à vous de mettre quelques minutes pour la dernière validation de calibrage, mais ce n'est pas nécéssaire.
Ensuite nous allons calibrer les offsets de la sonde, en cliquant sur "Calibrer les offsets internes de la sonde"
Avant de cliquer sur OK pour lance la procédure, on doit faire le noir complet et placer la sonde sur une surface noir et propre, comme l'intérieur d'un boitier DVD par exemple.
Ensuite on valide et c'est terminé
Plus qu'à placer la sonde au milieu de l'écran.
Pour de la HD en complément du DVD AVCHD 709, on règlera "
Couleurs" sur
HDTV - REC 709 dans le menu
Avancé - Préférences - RéférencesNota:
Pour mesurer les saturations, ne pas oublier de décocher la case:
Utilise les couleurs mesurées dans
Avancé - Préférences - Général (tout en bas)
Ensuite il faut utiliser les mires HD à 75%
SondeLà, c'est en fonction des goûts et des finances de chacun
Important:Bien utiliser les mires les plus petites pour calibrer notre plasma, surtout pas celle en plein écran.
