Merci Philippe de l'info, je place ce vendeur dans mes favoris d'ebay.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kro, tracerbox et 38 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Salut a vous,
Pour cette resistance de puissance, il faut quelle valeur ? 0.1R ou 0.5R ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Il faut le dixième de la résistance électrique Re de la bobine (pas l'impédance!)
- Philby
Merci Phil. Ca sera donc 0R5 pour moi pour le medium. J'imagine qu'une 0.47 ne posera pas de soucis ?
Et un 0.33 pour le boomer ...
- akira9a
Bonsoir Akira,
Si, parce que l'équilibre du système ne sera pas possible à approcher. La bonne valeur est de Re/9. Re/10 est tolérable (0.51 Ohm)
Par exemple pour le Bcx32 et BCXn76 la meilleure valeur à adopter est de 0.56 Ohms.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Damned !! Et ca se trouve une 0R56 a 50W ??
Pareil pour la 0R37 pour le Boomer ?
- akira9a
Akira,
0,56 et 0,39 sont des valeurs normalisées dans le code E12.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Bonjour.
j'ai aussi quelques interrogations envers cette résistance que j'avais complètement zappé!!
Tour d'abord ces spécifications, pour la valeur, pas de problème, jean-claude à fournit la règle. Pour la puissance, 50w me semble beaucoup (9A à 12A ?). Son emplacement: où doit elle se situer? Si ce doit être proche du HP, donc dans l'enceinte, il faut prévoir une connexion supplémentaire.
Sinon, que pensez-vous de ces résistances qui me semblent appropriées à cette fonction:
http://www.caddock.com/Online_catalog/M ... Series.pdf ?
Au pire, est-ce que deux en séries est envisageable pour obtenir la valeur désirée?
Merci!
Je pars pour deux semaines à Cuba, soleil, rhum, cigares avec modérations et quelques bon livres!! À mon retour, il devrait y avoir des zippy qui chantent!!
Cdt,
Arnaud
Merci!
Cdt,
Arnaud
- pencoat
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Bonjour Pencoat,
J'ai tenté d'utiliser ce type de résistances à couches. Elles sont chères et surtout trop fragiles.
Il est tout à fait possible de faire une association série ou // de résistances
Bonnes vacances grand veinard.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Ça avance bien. Je pense pouvoir bientôt vous montrer quelques résultats.
L'arrivée des PCB et du matériel des alims me soulage énormément. J'applaudis à la double CG qui a été rondement menée Nico et Eri.D. Leur grand talent n'est plus à démontrer.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
+1 pour le talent des organisateurs des CG.
- breizheau
Le câblage de l'alimentation ne m'a posé aucun problème.
Son raccordement au transformateur, et à une double charge ( + <-> GND ; GND <-> - ) facilité par le diamètre des trous et le marquage, pas plus
L'alim chargée par 2*22 Ohms puis par 2*10 Ohms ne bronche pas. L'ondulation résiduelle n'est pas mesurable au scope, apprécié avec le même appareil le bruit n'est pas apparent.
Le réglage à la tension nominale est progressif et permet un réglage précis. La symétrie entre les deux tensions est respectée.
En dehors des précautions d'usage, respect des sens et valeurs des composants, puis vérification de l'absence de ponts de soudure, vous pouvez y aller sans appréhension.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Jean-Claude, y a-t-il une modification à faire en utilisant un transfo 2x15V au lieu du 2x18 de la CG ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
