bruno vph600 a écrit:Possesseur depuis quelques jours d'une 50VT30, j'en suis absolument ravi, surtout après un essai non concluant d'une Sony EX720.
Néanmoins je bute sur quelques petits soucis de configuration:
- Pour allumer la TV, il faut appuyer assez longtemps sur le bouton Power de la telco, et du coup ma télécommande universelle Harmony 885 n'arrive pas à l'allumer.
- Pour relier la TV et mon lecteur BDT110 audio à mon ampli Harmann-Kardon AVR4500, j'ai mis un câble optique sur chaque appareil. Sur un BD, j'ai bien du Dolby Digital en direct du lecteur mais pas via la TV, comment faire?
- La TV peut-elle basculer automatiquement vers une source qui s'allume? J'ai le lecteur BD en HDMI1, là pas de pb grâce au Viera link, par contre pas de bascule auto vers ma FreeBox V6 en HDMI2, ni vers la WII en AV2. Pour la Wii c'est sans doute à cause de la connexion composite, mais pour la Freebox je suis un peu surpris.
-J'ai un disque réseau qui est correctement reconnu en DLNA par la TV. la lecture des photos est impec, par contre il ne lit aucune de mes videos en divx: lecture impossible. Je suis avec le firmware 1516.
- La restitution des BD sur cette TV est bluffante sur des films clean, par exemple Casino Royale, par contre sur le film 300 ou le concert U2 360, ya pas mal de fourmillement, c'est normal? J'ai mis un cable Hdmi à 40 euros pour remplacer celui qui était fourni dans le Pack3D de materiel.net, un simple câble à moins de 10 euros, mais le résultat est pas mieux. J'ai activé le 24p.
- L'image d'une chaine TV comme M6 quand elle n'est pas en HD, par exemple en ce moment "un garçon une fille" n'est pas calée sur toute la largeur de la dalle TV, il reste une fine bande verticale noire de chaque côté. C'est normal?
- Le rodage en mode THX me gonfle bcp, je prends vraiment un gros risque à rester en mode normal?
Merci d'avance pour votre aide, sachez que j'ai lu la majeure partie des topics dédiés au VT30 sur ce forum mais si malgré cela j'ai loupé la réponse à certaines de mes questions je m'en excuse.
Salut bruno,
- la touche on/off fonctionne à condition de rentrer la bonne référence pour ton écran lorsque tu ajoutes un dispositif à ton harmony.
J'ai fais l'erreur au départ et ça ne fonctionnait pas non plus...puis j'ai recommencé en mettant précisément cette référence dans le modèle :"TX-P50VT30E"
Depuis, tout fonctionne parfaitement
- Pour que ton écran bascule sur la bonne source, je te conseille de programmer des activités (freebox/dvd/Wii/ect...) sur ton harmony, en indiquant dans chacune d'elle sur quelle entrée doit s'allumer (ou basculer) l'écran (sans passer par le viera link) et plus de soucis...
- le film "300" est bruité en BR c'est normal, c'est voulu par le réalisateur...
- pour certains programmes anciens sur M6 ou ailleurs, l'image d'origine étant en 4/3, il est possible que la chaine l'agrandisse un peu en largeur sans arriver complètement au 16/9, d'où les bandes noires...
- pour le rodage, inutile de psychoter, fait toi plaisir dans les réglages sans exagérer...
- pour le branchement de ta platine BR, je comprends pas trop ton problème...t'es en hdmi entre la platine et l'écran et en optique entre la platine et l'ampli normalement...tu n'auras donc pas de son HD, seulement du DD ou du DTS sur ton ampli...
Tu devrais d'ailleurs n'envoyer que l'image en hdmi vers l'écran et le son par l'optique à l'ampli (aucun intérêt d'avoir le son sur l'écran avec la platine BR/DVD).
