merci JC. Je vais prendre un peu de temps pour me mettre les idées en place sur cette histoire de températures et reconsidérer ce qu'il me faut. Tes schémas seront de toutes façons source d'enrichissement et d'inspiration
pour info : la protection thermique incluse dans le lm4702 coupe lorsque la température du die atteint 150°C. Les affaires reprennent quand elle est redescendue à 145°.
petite question qui va me faire réfléchir :
quand le radiateur est à une température Ts, a quelle température Tj est l'intérieur du transistor ?Vous saviez sans doute déjà mais j'en apprend tous les jours. En relisant la doc du lm4702, le raisonnement par analogie est super simple : puissance dissipée(Pd) s'apparente à un courant, résistance thermique (Θ) à une résistance et différence de température à une tension.
U=R*I et ΔT = Θ * Pd
![Image](http://content.screencast.com/users/al1k/folders/Jing/media/33d728ec-a120-44f1-9f76-aeac75f38156/2011-08-11_0046.png)
j=junction, c=case, s=sink, a=ambiant
La doc du lm4702 dit que Θjc = 0.8 et Θcs = 0.2°C/W. J'imagine que c'est idem pour les transistors dans ce genre de boitier.
D'où (Tj-Ts) = Pd * (0.8+0.2)
réponse :
Tj = Ts + Pd avec Pd la puissance dissipée en W
Conclusion: Dans mon cas il faut dissiper 60Wmax. Si la température du rad (Ts) est alors de 90°C, Tj atteint 150° et bye-bye le sap15
Ben voilà, maintenant je suis prévenu. JC t'avais visé particulièrement juste avec ta coupure à 80°C. Rapelle moi de ne jamais prendre de pari avec toi
recalcul de la résistance thermique max pour mon ampli :
(80 - 30) / 60 = 0.8
J'ai plus qu'a remplacer le rad actuel par celui qui fait 0,7°C/W et jouer au perceur/taraudeur.
J-C.B a écrit:Il me semble que le ventilo à bas régime dès 55° puis à fort régime à 65° et enfin la déconnexion de la charge ou une forte réduction du gain de l'ampli à 80° permettent d'assurer la pérennité de l'ampli.
Cela signifie t il que mettre l'ampli en mute est une option raisonnable ? c'est facile à faire sur le lm4702.
