Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Google Adsense [Bot], jlocked et 48 invités
EPSON EH-TW 3200 - 25 000 : 1 et 999 €
Message » 07 Aoû 2011 15:49
Bon, voici mes premiers réglages de calibration que je qualifierais d'aboutis, version 1 :mdr:
Oui, il reste des améliorations à apporter (20% greyscale entre autres...) et finaliser les réglages couleurs primaires/secondaire si c'est possible...
Voici les mesures et réglages :
Mode : cinema
luminosité : 0
contraste : -18
peau : 2
T° couleur : 6500 K
lampe : eco
gamma : 2.4
rgb : 0 0 9 8 2 5
Les graphes obtenus :
Luminance : en blanc l'idéal à obtenir (on ne la voit pas très bien directement mais grâce aux carrés rouges qui se superposent quasiment, on arrive à voir les carrés blanc/gris des mesures idéales !!!),en rouge les réglages obtenus : pas mal !!!
Gamma : la référence en bleu, ma courbe en rouge
RVB : un problème sur les 20% sinon le reste à l'air ok !
Le CIE : le D65 est bon...sauf le 20% qui est à l'ouest ! enfin à l''Est en l'occurence, si le nord est en haut... :ane:
Enfin, une image du célèbre passage après tout ces réglages !
Je suis pas mécontent du résultat pour l'instant !
J'aimerais bien aplatir mes 20%...
Ah oui, j'ai trouvé un truc pour caler l'image correctement de Casino Royal : il faut que la tête blonde apparaisse entre l'épaule de James et la queue de l'avion ET avoir un bout de tête noir au dessus de son épaule, c'est le seul moment ou ces éléments sont réunis... :mdr:
fabrice91
Inscription Forum: 17 Déc 2002 15:05
Message » 07 Aoû 2011 18:18
fabrice91 a écrit:contraste : -18
Vache ! :o -18 en contraste ?! tu l'as réglé avec les mires clignotantes de l'AVCHD ? Ta source c'est le Sony BD S370 ?
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 07 Aoû 2011 18:46
Ah oui moi aussi je trouve ça bizarre !
Je me demande si c'est pas ça qui dérègle mon 20%...
Pour le réglage, avec les mires clignotantes de l'AVCHD, je ne sais pas comment faire !
c'est celles ou il faut voir les barres de 17 à 24 (ou 25) qui clignotent ??? le hic c'est que je les vois qui clignotent sur une trèèèèèèès large plage, je ne sais pas déterminer à partir duquel je dois m'arrêter...
Luminosité et contraste, j'ai vraiment un problème pour trouver la bonne méthode pour les régler !!!
Pour l'instant je me réfère à la calibration pour les nuls je cite :
Luminosité et contraste : 3 méthodes : mires THX (j'en ai pas), mires animées de colorHCFR si PCHC (pas chez moi), les mires glissantes je ne sais pas trop ou elles sont !!!
Bref... :oops:
Bon ensuite dans le chapitre suivant sur le gamma, on doit DE NOUVEAU utiliser luminosité/contraste pour les réglages !!! du coup ça fout en l'air ce qu'on a fait au chapitre d'avant ??? c'est pourquoi j'ai toujours régler uniquement le gamma :
la calibration pour les nuls a écrit:Un principe de base à ne pas oublier pour l'exercice :
La luminosité règle le niveau du NOIR
Le contraste règle le niveau du BLANC
Le contraste vous aidera donc à régler la partie droite de la courbe...
La luminosité vous aidera à régler la partie gauche de la courbe...
Vouala, tout est dit !
Et en procédant ainsi, lorsque tu regardes ma courbe de luminance elle colle pile poil à la référence, non ???
Malgré un contraste à -18...
fabrice91
Message » 07 Aoû 2011 19:00
fabrice91 a écrit:Pour le réglage, avec les mires clignotantes de l'AVCHD, je ne sais pas comment faire !
Pour régler la luminosité il faut que tout ce qui est en dessous du 16 soit invisible. les bandes 17-18-19 etc doivent avoir un clignotement visible sinon c'est risque de noirs bouchés.
Pour le contraste tout ce qui est au dessus du 235 doit être invisible en revanche on doit voir clignoter les 232-233-234 sinon les blancs seront brûlés.
Dans ton cas je soupçonne que les bandes au dessus du 235 aient un clignotement visible comme si tu avais régler ton contraste avec comme référence le 255. J'ai raison ?
Laurent.Dy6
Message » 07 Aoû 2011 19:16
D abord merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
J'ai fait le test rapidement de connecter la PS3 directement au vidéoprojecteur avec l'un de mes cordons HDMI, et là pas de problème le 1080P passe parfaitement (et peut être aussi le 1060P qui n'existe qu'à la maison :ane: )plus de coupure où de neige à l'écran.
Maintenant pour être honnête je ne sais pas trop si je dois dégrader le son en reliant la PS3 en optique à l'ampli avec conversion par la PS en DTS et DD et envoyer l'image en 1080P directement au projo via l'HDMI où si je reste comme aujourd'hui en 1080i. Dans l'immédiat je ne vois pas une grosse différence au niveau de l'image entre 1080 P et i alors que pour le son lorsque la conversion est faite via l'optique cela me semble moins dynamique.
Il va falloir que je pousse plus loin les essais avant de faire un choix.
Si un possesseur d'ampli ONKYO des séries TX-SR604 - TX-SR8460 - TX-SR674 ou TX-SR8467 a trouvé le moyen de faire passer le 1080P avec la PS3 via la HDMI, je suis preneur des réglages.
Arobaze
arobaze
Inscription Forum: 16 Mar 2002 2:00
Merci et merci !
Message » 07 Aoû 2011 19:40
fabrice91 a écrit:Bon, voici mes premiers réglages de calibration que je qualifierais d'aboutis, version 1 :mdr:
Merci pour le partage de tes résultats, je vais rentrer demain tout cela dans le projo, on verra ce que cela donne.
J'ai constaté que tes "screens" sont techniquements nickels, pourrais tu stp (même en MP car c'est Hs par rapport au 3200) me donner un maximum de détails sur ta technique (balance des blancs auto, manuel, sur quelle mire de blanc ? et tes réglages APN si en manuel: F, Ev, Iso,......), j'aimerai bien pouvoir obtenir un jour un screen plus proche de ce que j'ai à l'écran :D
Merci d'avance et encore merci pour ta participation au forum, ça remet un peu de gaz :o :o
retour1984
Inscription Forum: 03 Fév 2005 13:16
Message » 07 Aoû 2011 23:33
Si tu rentres ses résultats, ben ça ne te donnera rien... Chaque projo et chaque pièce qui l'accueille est unique et donc chaque résultat de Calibration est unique...
Squall777
Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Message » 08 Aoû 2011 2:12
laurent Dd a écrit:Pour régler la luminosité il faut que tout ce qui est en dessous du 16 soit invisible. les bandes 17-18-19 etc doivent avoir un clignotement visible sinon c'est risque de noirs bouchés.
Bon, je viens de passer 3 heures à essayer de nouveau la calibration...
ben c'est la cata, j'suis énervé... :evil:
3 heures perdues, enfin, j'ai pu farfouiller les paramètres mais le résultat n'est pas là.
J'ai réglé luminosité/contraste comme tu m'avais dit et je suis arrivé à une luminosité à 0 et contraste à -1.
Avec ces valeurs, j'avais bien ce que tu disais, en dessous de 16 invisible et au dessus de 235 invisible, ok.
Du coup voilà ce que j'obtenais pour le graphe de gamma :
On voit que la courbe plonge pas mal entre 60% et 100%...
Je suis passé à gamma 2.4 et voici le résultat :
On voit bien que le gamma remonte mais linéairement, c'est à dire que la partie de 60% à 100% est toujours dans les choux !!!
Comment la faire remonter alors ???
Et bien je me réfère de nouveau à "La calibration pour les Nuls", section sur le gamma :
Donc moi je suis du genre bête et discipliné :ane: , je suis ce qu'il est dit et en effet si je BAISSE le contraste pour REMONTER la courbe sur la DROITE, j'arrive en effet à une belle droite de gamma...mais avec un contraste à -18 !!!
Et en effet si je regarde les mires de tout à l'heure, les bandes au dessus de 235 sont très visibles !!!
Donc je suis revenu à la courbe de départ avec la luminosité à 0 et le contraste à -1 mais au lieu de bouger le gamma à 2.4, j'ai tenté le gamma personnalisé pour essayer d'aplanir la courbe. Alors là c'était la fête !!! bouger un point faisait varier tout ceux autour !
J'ai fait plein d'essai pour essayer d'obtenir quelque chose, bouger les valeurs depuis la gauche vers la droite en progressant mais c'était impossible, les variations d'une valeur impactaient trop les autres autour du coup cela devenait ingérable...
Alors que faire, au secours !!!
fabrice91
Message » 08 Aoû 2011 9:33
est-ce que par hasard tu aurais pas laissé l'iris activé?
sinon tu peux essayer de remettre à 0 les gains/offsets, mais j'y crois pas trop, ils ont pas des valeurs délirantes.
allensh
Inscription Forum: 09 Jan 2003 13:17
A la recherche des gammas perdus......
Message » 08 Aoû 2011 10:12
allensh a écrit:est-ce que par hasard tu aurais pas laissé l'iris activé?
Je t'avais signalé une autre piste, celle de l'intensité des couleur -10, tu n'as pas précisé cette valeur dans ta calibration.
Mets ce réglage à fond dans les moins, tu obtiendras l'image en niveau de gris, c'est comme un "super réglage" des saturations qui agirait sur toutes les couleurs à la fois.
Comme dans le menu RGBCMY chaque couleur possède son propre réglage de luminosité ET de saturation, cette intensité des couleurs peut peut-être influencer le gamma, un peu de la même façon que le ton peau a influencé tes mesures en ftl.
Bien vérifier que le réglage Inter video HDMI soit bien placé sur normal, et non pas étendu puisque tu travailles dans un espace rgb de 16 à 235....
Postes stp la totalité de tes réglages
Sinon, qu'est-ce qui reste qui pourrait faire bouger le gamma dans les hautes lumières :wtf: :wtf: ????
retour1984
Message » 08 Aoû 2011 10:21
Je repars à chaque fois de 0 donc tout est par défaut : les gains/offset à 0, iris OFF, contraste et luminosité à 0.
Je vais essayer d'autres mires pour le réglage du contraste/luminosité...
J'aimerais trouver celles décrites ici, mais elles viennent du DVE HD Basics... :roll: :
retour1984 a écrit:J'ai constaté que tes "screens" sont techniquements nickels, pourrais tu stp (même en MP car c'est Hs par rapport au 3200) me donner un maximum de détails sur ta technique (balance des blancs auto, manuel, sur quelle mire de blanc ? et tes réglages APN si en manuel: F, Ev, Iso,......), j'aimerai bien pouvoir obtenir un jour un screen plus proche de ce que j'ai à l'écran :D
Je crois que j'ai de la chance, j'ai un APN qui gère tout tout seul ! coup de bol, c'est nickel sans que j'intervienne ! C'est un Panasonic Lumix TZ9. Je le pose face à l'écran, je règle le retardateur à 2 secondes, noir complet, mode automatique, flash coupé...et c'est tout !
Sur l'écran de l'APN après la photo, elle me semblait trop lumineuse donc j'en ai fait une à -1 EV puis à -2/3 EV mais lors du passage sur l'ordi, c'est effectivement la première (en tout auto) qui était la plus fidèle. C'est juste l'écran de l'APN qui rendait plus lumineux !
fabrice91
APN et screen
Message » 08 Aoû 2011 10:25
Quelle chance, moi j'ai un sony dsch9, il ne met pas un pied devant l'autre en auto pour screener...
Sinon une fois que tu auras refais ta calibration pourrais tu stp compléter avec un copié collé tes réglages sous cette forme:
Mode cinéma
Luminosité
contr
int couleur
Nuance
Netteté avancé ????
Temp couleur
Ton peau
Gamma
RGB
RGBCMY
R
G
B
C
M
Y
Menu signal: aspect.....
avancé Reduction bruit ...
overscan offf
Inter video HDMI ....
retour1984
Message » 08 Aoû 2011 10:36
retour1984 a écrit:Je t'avais signalé une autre piste, celle de l'intensité des couleur -10, tu n'as pas précisé cette valeur dans ta calibration.
Si je n'ai rien mis dessus c'est que je n'y ai pas encore touché.
J'essaierais pour voir ce que ça donne.
retour1984 a écrit:Bien vérifier que le réglage Inter video HDMI soit bien placé sur normal, et non pas étendu puisque tu travailles dans un espace rgb de 16 à 235....
Je n'ai jamais touché ce réglage mais je vérifierais par acquis de conscience...
retour1984 a écrit:Postes stp la totalité de tes réglages
Et bien en fait j'ai pas touché à grand chose, pour les derniers tests je veux dire. Je suis reparti à 0 du mode Cinéma, donc pas d'offset/gain de réglé, ni de correction gamma, contraste et luminosité à 0 !!!
La base, quoi...
Je suis passé du mode NORMAL au mode ECO pour la lampe afin de réduire le bruit du projo.
J'ai reglé contraste et luminosité avec les mires 16/17/18/19 et les mires 234/235 ce qui m'a donné luminosité 0 et contraste -1.
Et c'est tout !
J'ai fait la lecture des mires IRE0 à IRE100 et posté le résultat ci dessus : courbe dans les choux entre IRE60 et IRE100. Et donc passer le gamma global à 2.4 remonte toute la courbe et ne règle rien à droite... :-?
retour1984 a écrit:Sinon, qu'est-ce qui reste qui pourrait faire bouger le gamma dans les hautes lumières :wtf: :wtf: ????
Régler le gamma en mode personnalisé mais ça m'a l'air une belle galère, en deux heures de temps hier soir je n'ai pas trouvé de méthodologie fiable et aisée...
Une question, entre le mode Cinema et le mode Naturel : la différence entre les 2 se situe au niveau de règlages que l'on peut modifier nous même (normal/eco pour la lampe, tonalité de peau...) ou bien il y a de réelles différences dans le projo mais que l'on ne peux pas modifier ???
fabrice91
Message » 08 Aoû 2011 11:02
fabrice91 a écrit:Je suis passé à gamma 2.4 et voici le résultat :
Alors que mon VP avait un peu plus de 10 heures donc comme neuf ; j'avais demandé à Pando2 de le passer à la sonde pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et en effet mon gamma ressemblait beaucoup au tien sauf que la gauche de ma courbe était vraiment sur 2.4( iris désactivé je précise) alors que toi elle se situe sur 2.1. Par contre a partir du 60Ire c'est du copier coller à la tienne. Pando2 a donc tenté de redresser la courbe avec diverses valeurs du RGB mais la partie droite du gamma ne bougeait quasiment pas. :wtf: . Il en a presque soupçonné le foirage de sa sonde. :grr:
Après quelques prises d'informations il semblerait que pour calibrer les VP d'EPSON il faille appliquer un filtre IR (voir le logiciel HCFR).
Sinon fabrice91 , avec ton -18 de contraste tu ne trouve pas qu'a l'oeil ton image est fâde , sans relief ?
Laurent.Dy6
Message » 08 Aoû 2011 11:15
laurent Dd a écrit:Alors que mon VP avait un peu plus de 10 heures donc comme neuf ; j'avais demandé à Pando2 de le passer à la sonde pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et en effet mon gamma ressemblait beaucoup au tien sauf que la gauche de ma courbe était vraiment sur 2.4( iris désactivé je précise) alors que toi elle se situe sur 2.1. Par contre a partir du 60Ire c'est du copier coller à la tienne. Pando2 a donc tenté de redresser la courbe avec diverses valeurs du RGB mais la partie droite du gamma ne bougeait quasiment pas.
Bon, ça me rassure un peu, sauf le 2.4 qui reste à 2.1 :wtf:
laurent Dd a écrit:Après quelques prises d'informations il semblerait que pour calibrer les VP d'EPSON il faille appliquer un filtre IR (voir le logiciel HCFR).
Un filtre infra rouge ???
Un rapport avec le filtre rouge vendu avec une version "light power edition" du 3600 ???
Image fade, non je trouve pas !
Il faudrait que je regarde la tête de la mire des contrastes avec mon contraste à -18, pour voir l'étendue des dégâts ! :roll:
J'ai plus qu'à attendre les 200 heures pour refaire une calibration...
fabrice91
Retourner vers Projecteurs HD
