Bonjour bonsoir,
Je suis "Pictus", 21 ans, j'habite la Belgique.
Je souhaite construire le préampli BOZ de N. Pass. J'avais fait une tentative infructueuse il y a quelques mois; j'avais échoué à cause de la propreté du montage, le choix des composants et un manque d'informations. Cette fois-ci, je suis bien déterminé à réussir. C'est pourquoi je sollicite votre aide.
1. Je ferais le montage sur une breadboard, plus simple en cas d'erreur de ma part.
2. Je suis un peu perdu dans le choix des composants: les résistances quelle puissance? 1/4W? (il y en a juste 2 qui sont des 3W) à couche métallique ou carbone?
3. Les diodes zener, 0.5W / 1W ?
4. Les condensateurs. Il existe une multitude de sortes, de types de condensateur et à tout les prix. Lesquels choisir? Des chimiques? Sur le schéma de N. Pass, certain condo ont un + et d'autre pas, sont-il différents?
5. Concernant les potentiomètre P101 et P102, j'avais pris des ajustables multi tours (bleu) de 5K, est-ce bien cela qu'il me faut?
6. Quand j'aurais assemblé le tout sur la breadboard, effectué les réglages, pourrais-je connecter ce préampli sur mon ampli intégré Technics SU 610?
Voilà, mes premières questions sont certainement super simple pour les connaisseurs. C'est la deuxième fois que je vais le faire, la première fois je n'avais pas fait cela dans les règle de l'art et cela n'avait réussi donc cette fois je met toutes les chances de mon côtés.
D'avance je vous remercie pour votre aide.
A bientôt.
Pictus.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Bride of zen (premier projet, un peu perdu)
- pictus
- Inscription Forum: 27 Juil 2011 21:16
Personne pour aider...?
- breizheau
C'est un truc avec des tubes ?
Il faut peut-être aller traîner ses guêtres du côté d'audiyofan...
- androuski
Pas de tube dans ce preampli.
Je v ais aller voir sur audiyofan.
- pictus
pictus a écrit:Bonjour bonsoir,
Jamais monté mais on en dit du bien, comme tout les Pass, jette un oeil sur l'UGS de Flat, belle aventure qui continue
Le circuit imprimé est donné dans la doc N.Pass, c'est plus stable pour le montage et il y a moins de chance de se tromper. il est même en vente je crois
Qui peut le plus peut le moins, et pourquoi pas tantal 1/2W
Pareil 1W
polarisé pour l'alim par exemple, le plus au plus,
Voui
Faut shunter ton préampli, à repérer sur ton ampli, entrée RCA sortie potar de volume, par exemple.
un exemple de montage amusant avec la liste des courses:
http://www.overclock.net/sound-cards-co ... e-zen.html
A bientôt.
Pictus.
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
"jl dudu" a tout dit...
Quand, il y a quelques années, j'ai réalisé ce préampli, j'ai finalement opté pour un montage avec alimentation séparée et sélecteur à relais (PCB "maison")...
Résistances 1/4 W, zeners 1 W (mais, comme précisé, qui peut le plus, peut le moins...) Condos non polarisé "Audyn cap" et pour les
résistances 1K/3 W, comme elles chauffent bien, j'ai utilisé des 7 W... Sinon, montage hyper simple, j'oserais dire, inratable... Il tourne toujours très régulièrement, sans jamais défaillir, en attendant l'arrivée de son grand frère UGS...
- Fichiers joints
- Boz - vue d'ensemble.JPG (111.56 Kio) Vu 2073 fois
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Ces dernières années j'ai construit plusieurs pré-amplis, basés sur le schema BRIDE OF ZEN, pour moi-même ou des membres de ma famille.
Ceux-ci fonctionnent tous mais il comportent également tous le même défaut : À bas volume, seule la voie droite fonctionne. Ensuite, lorsqu'on augmente un peu le volume, d'un seul coup le volume de la voie gauche "rejoint" la voie droite.
Est-ce que ceux d'entre vous qui ont monté des BOZ vous avez le même souci ? Si oui avez-vous une idée ?
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous !
Ekweel.
Merci beaucoup.
Ekweel.
- Ekweel
- Inscription Forum: 20 Sep 2017 9:52
ça vient pas du potar?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Le potar, bien sur, à vérifier quoique sur plusieurs préamplificateurs .......préférer un Alps, même certains constructeurs l'utilisent et le précisent dans leur pub, avec un polar balance en série des plus banal
On peut aussi insérer un potard de balance, Alps aussi , utile dans certains cas.
Ensuite reprendre toutes les mesures précisées sur le schéma,
IL n'y a pas que Alps, c'est juste une marque avec un bon Q/P.
Un bon petit préamplificateur.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Merci pour vos réponses.
J'ai changé plusieurs fois de potard sur le premier. Sur tous les préamplis que j'ai montés, j'ai mis du Alps.
Les courants de repos sont réglés au poil. Les deux PCB ont été faits différemment, à des années différentes, pas les mêmes composants, etc... Je ne comprends pas.
Le seul tweak que j'ai apporté, c'est que j'ai mis le volume au début du circuit plutôt qu'à la fin, et j'ai dû mettre un potard de 5k à la fin du circuit. Peut-être une piste...
Bonne soirée
Bonne soirée
- Ekweel
Injecte un signal genre 400 Hz 0,5 v (sonnerie téléphone) en entrée et vérifie tension entrée préamplificateur et à chaque nouveau composant traversé par le signal jusqu'à la sortie préamplificateur.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
bonjour, je sais que le sujet date, mais je voudrais le construire, mais mon plus gros problème c'est de trouver le bon transfo, je ne trouve aucun 60V, mais des 2X30v donc en montant en série les deux secondaires 30v je devrais avoir 2X60 v si je ne dis pas de bêtises, mais quelle puissance prendre car il y en a plein en 30va, 160va, 200va ou même décris en 200 watts, là je m'y perd un peut. Je pense le construire en commandant la carte pcb sur internet voir le lien ci dessous :
https://www.ebay.fr/itm/333576854777?ha ... sws8hbccdw
basé sur le même principe que ce qu'à réalisé ALSIDO.
Le mien devra avoir 6 entrées, 2 sorties enregistrement et 2 sortie vers ampli pour une bi amplification et une sortie casque qui coupe le son vers l'ampli lorsque l'on branche une jack dessus.
- cupidons50
- Inscription Forum: 02 Mai 2009 21:14
13 messages
