Je vais installer sous peu mon plasma au mur, mais j'ai un petit souci technique.
J'avais prévu de brancher l'alim sur une prise qui se trouve au milieu du mur, et qui sera cachée par la télé. Sauf que la prise en bout de câble d'alim de la télé est assez énorme (c'est un samsung 64D8000), donc ça m'obligerait à laisser un gros espace entre la télé et le mur, alors que justement je voudrais que ça doit le plus collé possible. J'ai d'ailleurs acheté un support qui justement le permet (fix it 600).
Evidemment je ne veux pas non plus brancher l'alim sur une prise en bas du mur, puisque je me retrouverais avec un câble qui traine (j'ai des goulottes prévues dans le mur, mais elles sont trop petites pour faire passer la prise du bout de câble d'alim. Et même trop petites pour faire passer la prise de ce même câble qui est branchée sur la télé. Le mur vient d'être refait, donc je ne vais pas tout recasser).
Bref, je ne vois qu'une solution, c'est couper le câble pour enlever la grosse prise au bout, enlever la prise de courant du milieu du mur et brancher directement les deux avec un domino ou un truc du genre.
Quelqu'un a déjà fait ça? Ca vous paraît jouable?
Question subsidaire : le mur est en carreaux de plâtre avec des alvéoles, donc si j'ai bien lu le topic, il faut des chevilles spéciales en nylon, c'est ça? (pas de molly même s'il y a des alvéoles?)
Si j'arrive au bout, petite photo à venir de l'install bien sûr
Merci!
