J'ai cherché et pas trouvé des protections Hp multivoies.
Protection DC et anti plocs.
Le but étant de faire dans un espace réduit une protection 6 à 8 voies, ainsi qu'un montage propre => sur une seule carte.
S'ils existe des kits, pcb...
Modèle 6 voies
Liste composants
2 3,3nf
13 220uf
13 1N4148
3 BC547B
1 CD4011
1 2N1711
10 100
2 470k
1 4,7k
1 1,2k
Modèle mono
Merci de partager vos connaissances dans le domaine
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: etsimonogn, Kmylle18, Le yann et 62 invités
Protection 6 voies, DC et retard à l'allumage (anti plocs) :
Mesure voie par voie, mais coupe l'ensemble des voies
Marche impec!
Marche impec!
- Philby
Philby a écrit:Protection 6 voies, DC et retard à l'allumage (anti plocs) :
Marche impec!
J'aurais été fort surpris que tu ne te manifestes pas à cette occasion...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Et qu'est-ce que ça vaut ce type de montage par rapport au montage présenté (que je trouve bien compliqué par rapport) ?
J'ai essayé et je n'ai pu noter qu'une chute drastique de l'offset au démarrage. C'est la version "mono" qui est présentée, à connecter directement sur les borniers, l'intégration est donc hyper simple, ça se duplique sur autant de voix que l'on veut et un montage en l'air sur une plaque à trous fait très bien l'affaire.
- poussi_pousse
- Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
Bonsoir Poussi_pousse,
L'objet n'est pas de réduire l'offset, mais de déconnecter le(s) HP lorsqu'un des amplis dérivent fortement.
Si le montage de Philby fonctionne bien, il a toutefois le désavantage de faire une sommation des tensions. Ce qui veut dire que, par exemple, si les dérives de 2 amplis sont inverses le montage est inefficace. J'opterais plutôt pour une détection pour chacune des sorties et d'une fonction OU en sortie des détecteurs qui ferait qu'en cas d'anomalie, l'ensemble des HP se déconnectent. Une visualisation de l'ampli défectueux, connectée en sortie de chacun des détecteurs, devient nécessaire afin de limiter les investigations sur l'origine du défaut.
Il faut aussi se poser la question de savoir s'il est nécessaire d'arrêter toute une installation pour le défaut d'un seul ampli. Il suffit d'imaginer une soirée entre amis pour se rendre compte que l'arrêt total, peut casser l'ambiance.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J'avoue ne quasiment rien comprendre à ce que tu dis JCB
Les dérives d'ampli inversés késako?
Si un ampli déconne il empèche les autres de fonctionner.
Mais le but premier est atteint celui de proteger les hps
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Bonjour Enelrick,
Cela ne reste qu'une hypothèse, mais électriquement si la dérive d'un ampli est de + 5v et celle d'un autre de - 5v, le potentiel au point de jonction des résistances sera nul et le système ne protègera pas. Ce cas est, sans aucun doute assez peu fréquent. Mon propos n'est que de t'informer des limites du montage.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
J-C.B a écrit:Bonsoir Poussi_pousse,
Justement non, Jean-Claude. Il a été modifié pour palier cet inconvénient, d'où la palanquée de diodes en entrée.
Le schéma (pour deux entrées):
- Fichiers joints
- Image3.gif (5.29 Kio) Vu 1220 fois
- Philby
Donc si je suis comprends les dérives sont bien gérées.
Quelques questions:
Le montage marche en 12V, combien de VA mini?
Un montage supérieur à 6voies est 'il possible?
Quelques questions:
- enelrick
La conso est pouièmesque : la polar des deux transistors et le cmos
Ca monte quand le relais colle. Disons 50ma maxi, tout dépend du relais.
Tu peux rajouter autant de voies que tu veux.
- Philby
Bonjour Philby,
Oups, J'en suis resté au 1° jet. C'est une excellente nouvelle.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Si cela interesse quelqu'un pour prendre le contre pieds du multivoies j'ai rerouté le boulot de Philby pour des besoin perso mais sous version mono
Sur le pcb la partie de droite est prévu pour être séparée et reliée à la carte de commande par de la filasse.
J'ai aussi fait le me^me travail en version stéréo.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
C'est assez simple de jouer avec les logiciels de PCB?
Y'a eu des tutos?
Sinon ou achetez vous vos pcbs et composants.
Les 220uf, 18v ou plus c'est ça?
Les resistances, des modèles particuliers?
Y'a eu des tutos?
- enelrick
Idefixes a écrit:J'ai aussi fait le même travail en version stéréo.
Marc
Salu Marc,
Je suis intéressé par le module stéréo ...
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marsupilami a écrit:Idefixes a écrit:J'ai aussi fait le même travail en version stéréo.
Marc
Salu Marc,
Hervé
T'as eagle?
Marc
- Idefixes
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
