fabrice91 a écrit:allensh a écrit:tout sur le VP. la luminosité/contraste se règle à l'oeil, sans sonde.
Si c'est vrai, avec les bonnes mires
Avec la sonde, tu règles gamma, température couleur et saturations...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
fabrice91 a écrit:super nouvelle, mon pote à une Spyder 3 Express qu'il utilisait pour ses moniteurs et j'en savais rien !
Du coup il me la passe ce soir pour la calibration...cool !!!
J'avais testé la Spyder 2 de Bobim ( encore merci ) sur mon vieux Z2 mais j'avais été déçu du résultat que la sonde estimait comme le meilleur...
La Spyder 2 est moins "bonne" que la 3 ? peut être était-ce mon ancien projo et sa vieille lampe qui tournaient pas rond et qui étaient impossible à calibrer ?
Bon et bien je vais me mettre au boulot, fort de l'expérience avec le Z2 !!!
Zavez des conseils pour les règlages ???
Tout d'abord, je crois qu'il faut s'occuper du contraste/luminosité avec les mires IRE0 à IRE100.
Et ma question aussi c'est, que règler ??? le contraste/luminosité du VP ou ceux du Edge ???
Parce que je peux régler sur les deux...
Et par contre le Edge ne permet pas de régler les couleurs par contre cela sera faisable sur le VP...
Donc luminosité/contraste sur le Edge et coloration sur le VP ?
Ou bien tout sur le VP ?
C'est peut être cette dernière solution la meilleure... éviter de disperser l'info...
retour1984 a écrit:Lis attentivement cela, il y a tous sur la calibration: files/colorimetre_pour_les_nuls_v2_204.pdf
Squall777 a écrit:fabrice91 a écrit:allensh a écrit:tout sur le VP. la luminosité/contraste se règle à l'oeil, sans sonde.
laurent Dd a écrit:fabrice91 a écrit:super nouvelle, mon pote à une Spyder 3 Express qu'il utilisait pour ses moniteurs et j'en savais rien !
Tu n'attends pas le rodage de la lampe ?
fabrice91 a écrit:Bon, ce soir je me suis un peu amusé avec la Spyder 3.
Enfin quand je dis un peu, c'était de 23h à 2h du mat'...
Perdu pas mal de temps déjà à récupérer la dll de la spyder 3, mais bon, ça a permis au projo de chauffer...
Pour les premiers réglages, j'ai fait le tuto sur le forum de Curt Palme et je me suis arrêté aux réglages de l'offset et gain RGB.
Sur les derniers graphes, je voyais une nette baisse des courbes RGB à droite ce qui dénotait un mauvais réglage du contraste, donc je le reprendrais demain et réglerais de nouveau les RGB End et High.
Mais la courbe était déjà pas mal, les points bien centrés autour du D65 (sauf le 10% à la ramasse).
Inutile de donner ces premiers réglages, j'en referais donc demain.
Seule info : j'étais en mode Naturel et j'obtenais un maxi de 10.33 flt en 100% IRE.
Ce qui parait assez bas...
C'est vrai que je suis en 2.80 m de base et 4.70 m de recul.
Je verrais ce que donne le flt des autres modes.
pando2 a écrit:Si je peux me permettre, dans ton cas : 2,80m pour 4,70m de recul, le mode " salle de séjours " me semble être le meilleur choix , ajoutes à ça un gamma à 2.4, cela devrait te donner un 14/15 FL avec un bon petit relief !!
allensh a écrit:quand j'avais le projo tout neuf, j'avais bien les 14/15 FL en mode naturel, mais j'ai "que" 2.40m de base...
laurent Dd a écrit:Ftl délivrée par ma lampe après 170Hrs sur mon écran de 2m.
Mode salle de séjour = 20Ftl
Mode cinéma = 13Ftl
Mesure effectué 1/4 d'heure après la mise en route du VP.
fabrice91 a écrit:En mode salle de séjour, dans ma salle dédiée, à l’œil, c'était vraiment cramé !
Évidemment je peux baisser la luminosité !
Je vais chercher le meilleur compromis luminosité/bruit également !
Je ne sais pas si on peut créer un profil à soit complètement en copiant un profil existant ?
Je voudrais garder ceux existants en base, sans y toucher...
J'ai vu qu'il y a une mémorisation possible mais j'ai pas tout compris sur la doc...
