Bonsoir Gilles,
en fait Ca dépend de l'alimentation, mais en gros Si on l'alimente en +40V / -40V et bien on peut espérer ... grosso modo 100W sous 8 Ohms.
et environ 200W sous 4 Ohms. (grosso modo .... )... mais pas 400W sous 2 Ohms. (bien entendu, ces chiffres sont valides si et seulement si l'alimentation peut sortir la puissance !)
Dans la réalité la puissance et de l'ordre de 80w/8Ohms.
Le LM3886 est un circuit assez étonnant. Il limite le courant à 9A et dispose d'une protection thermique plutôt efficace.
Darek nous dit
Je pense que les lm avec une tension d'alim de ±40V vont pas trop apprécier, ou alors chauffer énormément
Oui bien sur, mais le calcul du radiateur accompagne l'étude d'un ampli. Les lois de la physique empêchent malheureusement toute forme de rêves et brisent beaucoup d'espoirs.
A travers cela tout ce qui est admissible par le LM, en tenant compte de ses caractéristiques, est permis. Il permet une alimentation de +/- 47v maxi. En tenant compte d'une hausse du secteur, répercutée sur l'alimentation +/- 40v n'est pas une tension d'alim critique en tant que telle.
Un autre point, a une charge nominale de 8 Ohms correspond une impédance minimale, purement résistive qui est la résistance électrique du HP. Elle se situe entre 5 et 6 Ohms. La sagesse veut que l'on choisisse la plus faible. Cela signifie que l'ampli, prévu pour 100w/8 Ohms, devra être capable de contrôler 160W dans la charge.
Très sommairement, et si j'ai tout compris du cahier des charges de Darek, à une charge normalisée de 4 Ohms correspond une charge minimale de 2,5 Ohms, la puissance moyenne dissipée dans cette charge minimale devra être de 160w moyens soient 320w peak. Le courant crête la traversant sera = Racine(320/2.5) soit un courant proche de 11.3A max. La tension crête = Racine (320 x 2.5)=28,3v
Le rendement de ce type d'ampli étant de 70%, La puissance max que l'alimentation devra être capable de dissiper sera de 320w/0.7 = 450w max soit 225w moyen.
Il faudra bien évidemment tenir compte du rendement du transfo et de la chute de tension dans les diodes de redressement pour évaluer le transfo.
En tenant compte des chutes de tensions dans le LM, une alim de +/-35v appliquée à 3 (voir 4) x LM3886 en //, très correctement refroidis, feront l'affaire.
Cordialement
