» 01 Aoû 2011 12:32
Bonjour Wuwei,
Déjà tu as les sources, l'ipod/NAS et la ps3.
Ce sont des sources numériques et il te faut donc un DAC avec de multiples entrées pour y connecter tes différentes sources. Tu peux brancher ta PS3 en optique, et peut être en coax. Quelles sont les sorties numériques de ton NAS ? Et pour ton Ipod, souhaites-tu le brancher via le jack par un cable RCA/JACK ou bien en numérique, auquel cas via un doc dédié ?
Du coup tu va déjà pouvoir connaître le nombre d'entrées numériques dont tu as besoin et cela va te permettre de t'orienter vers un dac. Il existe assez peu de DAC avec beaucoup d'entrées, et surtout abordables. A part le dacmagic de Cambridge je ne vois pas trop.
Après tu va pouvoir attaquer un ampli en analogique directement depuis le dac. Pour ce qui est de l'ampli, pourquoi choisir des amplis HC pour ne faire que du 2.0 ? Un ampli HC, surtout dans cette gamme de prix, sera moins performant en hifi qu'un vrai ampli hifi dédié. Il est vrai que les amplis que tu cites embarquent des convertos ce qui serait un plus pour toi vu la configuration que tu envisages. Mais je reste persuadé qu'un petit DAC séparé et un petit ampli Hifi sonnerait mieux qu'un petit ampli HC avec convertos integrés. De plus, profiter d'une entrée HDMI, oui c'est bien, mais c'est dommage de ne l'utiliser que sur 2 enceintes.
Pour moi un ampli Marrantz, denon cambridge etc à choisir selon tes gouts après écoute en magasin te donnera plus de satisfaction qu'un HC.
Pour ce qui est des enceintes, Les BX2 sont un bon choix, même si personnellement je n'ai pas apprecié le son très sombre (sa n'engage que moi mais je pense que c'est une enceinte très rock). Il y a d'autres références envisageable mais c'est une jolie petite biblio qui semble mettre tout le monde d'accord.
N'oublie pas de te reserver un budget cables, car si tu le neglige, tu ne profiteras de rien, et si tu t'y interresse, sa monte assez vite, surtout si tu souhaites brancher plusieurs sources en numérique.
Pour résumer (et selon mon avis)
-Dac Cambridge DACmagic (299€) ou Vdac (149€ mais moins d'entrées et selectionnables par principe de priorité). A choisir selon la connection de ton NAS.
-Ampli dans la tranche des 350€ Cambridge Azur 350A (379€), Marrantz pm6003 (349€), NAD c316BEE (349€), Denon PMA510 (299€). Ok se sont des propositions faciles et classiques mais ce sont de bons produits. Attention, écoute bien ces amplis sur les enceintes de ton choix avant d'acheter)
-Enceintes pourquoi pas les Monitor AUdio, mais tu peux en écouter d'autres et découvrir de belles choses. Tu pourrais voir chez Triangles, en général avec un bel aigus, ou des cabasses Encore une fois ce sont des reco faciles mais bien marrié ça peut être sympa.
-Cables : pour les enceintes, du cuivre OFC de 4mm sera suffisant. Dans des marques comme Oellbach, tu devrais trouver ça autour des 4€ le m voire moins. Mesure bien, il te faut 2 fois la même longueur. Il te faut un cable de modulation RCA, pour rester serré tourne autour des 40€ chez QUED, Oellbach, real cable ou supra si tu commande en Angleterre chez DivineAudio. Ensuite il te faut des connections numériques. Si tu prends le Vdac, tu auras besoin d'un cable Coax, d'un optique et d'un USB. Pour l'usb, cherche pas un cable informatique c'est bon. Pour l'optique, c'est pareil du moment que les connectiques sont de bonne facture ça ira. Pareil regarde dans les marques précitées. Par contre, pour le cable Coax, là c'est comme pour le cable de modulation, ne pas prendre trop n'importe quoi, 40 euros dans les mêmes marques et c'est bon. Mais si tu prends le Dac Magic, tu as plus d'entrées, donc tu peux tout passer en optique, c'est plus économique. Un cable Jack/RCA pour ton Ipod si tu ne prends pas de dock. Si tu prends un dock, prévoir un cable de modulation (oui je sais à chaque ligne ça fait tchi-tching le tirroir caisse).
Surtout, certains de ces amplis n'ont pas une puissance démeusurées (mais il vaut mieux quelques beaux watts que beaucoup de watts pas beaux) donc verifie bien la sensibilité des enceintes, histoire de ne pas avoir à trop pousser le volume sur l'ampli pour sortir quelque chose de captivant. Les monitor ont une bonne sensibilité et suivront bien les 45w du marantz.
DONC :
-Vdac (149)+ampli (env 350)+Monitor (349)+4m de cable HP (env 4*4)+Cable de modul (env 40)+ cable optique (env 25)+cable coax (env 40) = 970 ou 1120 avec le dacmagic.
François.
