Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sebmails et 100 invités
BenQ W1100
Message » 25 Avr 2011 12:01
Au contraire, un offset suffisamment important est un avantage dans une grande majorité des cas ou le VP est fixé au plafond.
En effet, un plafond est souvent autour de 2.5m, et en « collant » le VP au plafond (ce qui est mieux en terme d’intégration) l’image se trouve à hauteur raisonnable 8)
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 05 Mai 2011 7:33
un article sur projector central (donc en anglais désolé) qui regroupe les tests du 1100 et du 1200 :
http://www.projectorcentral.com/benq_w1 ... review.htm
http://translate.google.com/translate?j ... review.htm
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 08 Juin 2011 17:06
Très intéressé par ce produit mais malheureusement je suis très sensible aux effets arc en ciel. Cependant en regardant la fiche technique il est indiqué qu'il a une roue chromatique acvec segment supplémntaires pour attenuer fortement ces effets. Ya t il des personnes sujetes à ces AEC qui ont pu voir ce VP en action? Les AEC étaient ils visibles / genants?
jaikil
Inscription Forum: 07 Avr 2004 19:13
Message » 09 Juin 2011 22:47
Est-ce que ce projecteur peut être placé légèrement de côté, car chez moi ça risque d'être dur de le placer pile dans l'axe... Je crois que certains proj. n'ont pas de correction horizontale...
enka
Inscription Forum: 08 Mai 2008 23:02
Message » 10 Juin 2011 17:11
enka a écrit:Bonjour,
Non.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Message » 11 Juin 2011 5:52
Thebe
Message » 29 Juin 2011 17:59
et encore un en provenance d'outre manche (et cette fois en provenance de TechRadar UK) :
http://www.techradar.com/reviews/audio- ... 860/review
http://translate.google.com/translate?h ... 0%2Freview
Thebe
Message » 24 Juil 2011 10:14
Je souhaite placer ce videoprojecteur derrière un mur. il projettera donc via un trou qui se situera au dessus de mon canapé.
J'ai un peu de mal à trouver les tailles, notamment de l'image dans la lentille et de la lentille pour savoir quelle doit être la largeur du trou à faire pour ne pas que l'image soit croppée.
Mon mur fait 8cm d'épaisseur et j'ai pour le moment une scie cloche qui me permet de faire un trou de 67 mm de large. Je connais les autres mesures (distance de projection, taille de l'image voulue).
Quelqu'un a-t'il ces infos (taille de la lentille et surtout de l'image avant la lentille...)
Merci!
enka
Message » 24 Juil 2011 12:33
si tu colles le vp au plus pret du trou ca doit passer 8)
un trou de 67 ca me parait largement suffisant ;pour info la lentille de mon pe7700 fait 40 de diametre !!
djé :wink:
passatdjé49
Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Message » 24 Juil 2011 12:51
Je viens de mesurer, la lentille fait 7 cm. Avec un trou de 6.7 cm, ça devrait suffir. Je vais essayer d'estimer la taille de l'image dans la lentille.
En tout cas, mettre ce VP derrière un mur est une très bonne idée afin de limiter son bruit. C'est le seul point qui me gêne vraiment. Pour le reste, je trouve que c'est un VP d'un excellent rapport qualité/prix. Sa dynamique est exceptionnelle !
vévé
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 24 Juil 2011 14:11
Merci bien pour vos infos! Même ave des demandes assez spécifiques on a des réponses rapidement :D
Autre question concernant l'offset : par ex si on place le VP au plafond, on peut "descendre" l'image pour l'avoir face à soit. Donc un offset assez important.
Moi je souhaite le placer quasiment face à la zone de projection. Le quasiment implique donc un tout petit offset (et donc une petite correction de trapèze). Est-ce que c'est possible? (il n'y a pas d'offset minimal?) Ca me parait peut probable, mais sait-on jamais...
Merci!
enka
Message » 24 Juil 2011 14:46
pas trop compris ton histoire de placement la ...!!!??? :oops:
regarde mon lien tu verra sur le schema avec le projo la tete a l'envers ce qu'et l'offcet en fonction de la base d'image !!
ton vp tu devra le placer assez haut pour avoir une image qui soit a une hauteur correct !! il faut eviter d'utiliser le correcteur de trapeze qui floute l'image !!!
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1100-projection-calculator-pro.htm
djé :thks:
passatdjé49
Message » 24 Juil 2011 15:00
Je me suis ptet planté de terme...
En fait si on place ce projo au plafond ou près du sol, il peut projeter l'image au dessus (inversé si au plafond) de son axe "natif". Donc j'image qu'il y a un réglage permettant de régler ce décalage (mais j'ai l'impression que dans ton lien on ne peut jouer avec ce paramètre)
Moi je souhaite qu'il projète l'image en face de lui. Donc le VP placé à la même hauteur que le centre de l'image projetée. Mais ensuite je souhaiterais pouvoir faire descendre l'image de quelques cm en dessous, ou à l'inverser, la monter de quelques cm ou 10aine de cm pour ajuster au mieux.
Mon trou se situerait environ à 1,50m du sol (mes possibilités de placement sont extrèmement réduites : le VP est sous un escalier : peut pas le monter +). J'ai calculé que j'aurais une image d'env. 1m de haut. Elle serait donc à 50cm du sol. Si je veux la monter ou la descendre... D'où mon interrogation ci-dessus...
enka
Message » 24 Juil 2011 15:12
alors la tu ne poura jamais faire ce que tu souhaita avec le w1100 !!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops:
il n'y a pas de lens schift sur les DLP de cette gamme pour pouvoir decaller l'image de droite a gauche et /ou de haut en bas !!!!!
de plus tu ne peut pas avoir le projo a 1.5m du sol avec ce type de projo qui justement a un "offset" qui t'oblige a le positionner soit au plafond a l'envers ( a au moin 2m du sol) ou sur table basse a l'endroit ( a 50cm du sol) !!!se sont les deux seul et unique facon de le positionner !!!! :-?
dans ton cas il te faut choisir un projo de technologie 3LCD qui eux sont plus facile a positionner et qui possede un "lens schift" !!!
djé :thks:
passatdjé49
Message » 25 Juil 2011 22:08
Et sheize! Le projo est incapable de projeter en face de lui :grr:
Je comprend pas, j'ai testé un autre DLP (Acer H5360, 720p) et il projette bien en face par défaut...
Le problème des Tri LCD, c'est qu'ils sont énormes et ils ne passent pas là où je veux le placer. Ou alors je le décalle franchement et je joue avec les lens shift... :(
Au départ j'étais partis pour l'Epson TW3200 qui semble très bon aussi dans sa gamme de prix, mais la taille :roll:
Par hasard y-at'il un autre DLP aussi bon, dans la même gamme de prix qui puisse projeter... en face de lui?????
enka
Retourner vers Projecteurs HD
