Hello !
Je suis en train de refaire une maison - et je cherche à avoir le plus de flexibilité possible vis-à-vis de mes prises (Internet / TV / téléphone).
C'est donc assez naturellement que je me tourne vers un boitier VDI.
J'en suis au choix des cables. Je recevrai la télé par satellite - et donc je lis ça et là qu'il me faudra du Grade 3s.
Un commercial m'indique qu'un cable 7a pourrait également faire l'affaire si je ne dépasse pas 10 ou 15m.
Les prix ont pas mal baissé depuis un moment - et je trouve du 7a à 123 euros les 100m - et du Grade 3S à 133 euros les 100m. Donc autant mettre du 3S.
J'ai cru voir qu'il y avait des spécialistes de l'atténuation et des fréquences sur le forum.
--> est ce une si mauvaise idée que d'investir dans le RJ45 plutôt que du coaxial pour la TV?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
exca42 a écrit: est ce une si mauvaise idée que d'investir dans le RJ45 plutôt que du coaxial pour la TV ?
Oui.
VDI = arnaque marketing.
C'est payer du plomb au prix de l'or.
Atténuation d'un câble grade 3sat ( et cable cat7) à 900 Mhz pour 100m de câble : 60dB
Atténuation d'un câble coaxial à 900 Mhz pour 100m de câble : 17dB
Et pour les fréquences satellites ( 900 Mhz à 2100 Mhz ) le grade 3s ( et le catégorie 7 ) sont encore plus à la rue.
On vend très cher le matériel et la pose du VDI alors que ce n'est quasiment qu'un réseau informatique rebaptisé.
Je conseillerai deux réseaux séparés, les deux en étoile depuis le local technique :
-- Un réseau en très bon câble coaxial (78€/100m) pour la TV TNT HD, le Satellite et la FM.
Il suffit de faire arriver les câbles de l'antenne rateau et de la parabole dans le local technique.
De brancher cela sur un multiswitch ( prix 100€ ) et de repartir vers 4, 8, 16 prises dans la maison.
-- un réseau gigabit en câble catégorie 6 (prix 60€/100m ).
Il suffit de mettre un switch informatique( prix 40€ ) et la barette de répartition téléphone ( 10€) dans le local technique.
Ensuite soit on branche les câbles sur le switch ou sur la barette selon qu'à l'autre bout, on veuille
une prise RJ45 (réseau informatique interne et accès internet ) ou une prise téléphone (toujours sur une prise format RJ45).
Puis dans le local technique, il suffit d'installer un PC ou un NAS pour envoyer tout son contenu ( musique, film, photos ... ) sur toutes les prises RJ45 de la maison.
Je te laisse comparer le prix de cette solution ( 78€/100m + 100€ + 60€/100m + 40€ + 10 € ) avec les prix astronomiques des solutions VDI.
- sonatine
Merci Sonatine - j'avais lu ton feedback dans un autre post.
Y a t il des personnes ici qui se sont montrées insatisfaites de leur installation VDI?
- exca42
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 0:01
Du coup je découvre les Multiswitchs...
Question - ce genre de modèle= je branche une parabole avec une tête quadro + une antenne TNT - et ça me permet de sortir sur 4 prises coaxiales différentes, exact?
Cela signifie-t-il que la TV capte automatiquement le signal satellite (via un décodeur dédié) ET le signal TNT sur le même cable coaxial ?
Ou il faut un branchement distinct avec 2 cables coaxiaux genre:
- multiswitch sortie 1 --> prise TNT pour la TV1
- multiswitch sortie 2 --> prise SAT pour le décodeur --> prise Antenne TV1
thanks!!
thanks!!
- exca42
Avec ce modèle de multiswitch tu utilises une tête quattro (4 sorties) et une antenne rateau TNT.
Tu branches ces 05 câbles coaxiaux sur les 05 entrées du multiswitch.
Sur chacune de ces 04 sorties, le multiswitch additionne les signaux TNT ( 470 MHz à 870 MHz) et les signaux Satellites ( 950MHz à 2,15MHz, fréquences après traitement par la tête LNB ).
On peut additionner les signaux car ils sont sur des fréquences différentes.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'un multiswitch voir ici
En sortie, tu branches 04 câbles coaxiaux.
Chacun de ces 04 câbles va vers une prise TV/FM/Sat de ce genre
Ce genre de prise possède un filtre qui resépare signaux TNT et Sat et les envoient sur ces bornes de sortie correspondantes.
Ensuite tu n'as plus qu'à relier avec un câble coaxial la prise de sortie TV (TNT) à ton poste de télévision
et à relier avec un câble coaxial la prise Sat à ton démodulateur Sat.
Sur chacune des 4 prises, tu as à la fois la TNT et le Sat ( ici à condition de brancher un démodulateur Sat à chaque fois)
- sonatine
OK pour le filtre intégré à la prise TV/FM/SAT - je comprends mieux.
Merci Sonatine !
Merci Sonatine !
- exca42
sonatine a écrit:Oui.
Ah oui...du coup...je pense que je ne vais pas faire un VDI !
Ceci dit je pense que je vais avoir du mal a passer dans une gaine de 16 un câble coaxial + câble ethernet + câble rj11 me voilà coincé
sonatine a écrit:On vend très cher le matériel et la pose du VDI alors que ce n'est quasiment qu'un réseau informatique rebaptisé.
Effectivement j'ai l'impression que tu as raison !
- noname
noname a écrit:Ceci dit je pense que je vais avoir du mal a passer dans une gaine de 16 un câble coaxial + câble ethernet + câble rj11 me voilà coincé
dans une gaine de 16 tu passerais un des câbles et c'est tout.
Dans une gaine de 25 tu en passeras 2.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
J'étais également parti pour un VDI mais voyant le peu de retours positifs en satellite, surtout le peu de retour tout court, je vais partir sur du simple et efficace.
Ce topic est intéressant pour donner quelques bonnes pistes.
Dans mon cas, ca sera maximum 2 entrées satellite (tête twin pour csat) et une entrée tnt à répartir sur 3 sorties (pour le moment, le temps que les enfants réclament une télé dans leur chambre, d'où le potentiel énorme du VDI pour faire évoluer les prises d'ici 5 à 15 ans dans les chambres).
Concernant les mutliswitchs, ca n'existe pas avec prise en charge de la FM ?
Je capte très très mal la FM et je ne souhaite pas passer par internet pour écouter la radio. J'envisage donc d'ajouter une antenne FM tant que j'y suis avec la nouvelle parabole et le nouveau râteau.
Sinon il faut ajouter après le mutliswitch un coupleur SAT/TNT+FM.
Malgré le lien que tu donnes, j'ai du mal à bien comprendre le fonctionnement du multiswitch... ou du moins son intérêt.
Dans mon cas je pensais partir sur une tête twin car j'aurai au maximum 2 décodeurs satellite à la maison (salon+salle dédiée).
Hors dans ce cas, le multiswitch est inutile ou non ? Car il semble devoir posséder une tête Quattro pour que ca marche.
De plus avec la tête Quattro, si elle reçoit 4 signaux différents et que l'on souhaite regarder sur 2 télés la même chaine ou du moins 2 chaines avec la même polarisation (vert/hori) et bande (haute/basse), ca passe ?
Pour résumer, l'intérêt du multiswitch c'est de vouloir regarder sur plus de 3 télés le même satellite ? Autrement autant partir sur une tête simple (une télé) ou twin (deux télés en même temps).
- dem1980
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
L'intérêt du multiswitch c'est de pouvoir capter 1,2,3 ou 4 satellites + le signal TNT + le signal FM et de distribuer cela dans la maison vers 1,2,3,...,32 prises murales.
Chaque prise murale peut regarder n'importe quelle chaîne TNT, écouter n'importe quelle station FM et regarder n'importe quelle chaîne satellite provenant de n'importe quel satellite ( sous réserve de brancher un démodulateur sat ).
Pour la FM, avant le multiswitch tu mets un coupleur 2entrées (antenne UHF-TNT et antenne FM) et 1 sortie qui va vers le multiswitch.
Le multiswitch s'utilise avec une tête LNB quattro.
Relis bien ce post pour comprendre la différence entre la solution multiswitch et ta solution
Avec ta solution soit tu sépares et tu tires 2 câbles coaxiaux dans chaque pièce ( 1 câble pour la TNT/FM, 1 câble pour le Sat)
Soit il faut mettre un coupleur FM/ TNT puis un répartiteur 1vers3 pour le signal TNT/FM puis chacun de ces signaux TNT/FM repasse dans un des 3 coupleurs TNT/Sat.
C'est une solution moins pro et plus sujet à dysfonctionnement.
- sonatine
Dans mon cas je souhaite uniquement capter un seul satellite (astra) mais sur 2 télévisions. Du coup, le multiswitch n'est pas intéressant ?
Ma solution aurait été effectivement de regrouper le sat+tnt+fm via des coupleurs, genre tnt+fm puis (tnt+fm)+sat pour n'avoir qu'un câble dans chaque pièce.
Le coupleur tnt+fm semble dans tous les cas obligatoire.
Ensuite pour coupler la tnt et le sat où l'on passe par un simple coupleur ou alors par un multiswitch.
Cela reviendrait donc à choisir entre ces 2 schémas sauf erreur de ma part :
Ces deux solutions permettent de regarder sur deux télévisions ce que l'on veut sur la tnt, le satellite ou écouter la fm sans déranger les autres utilisateurs.
- dem1980
Les deux solutions fonctionnent.
La 2e solution est moins évolutive.
- sonatine
Avec une seule tête Quattro tu peux donc alimenter 32 télés avec ton multiwitch ? en regardant 32 programmes différents ? si oui c'est vrai que ca laisse rêveur...
- dem1980
dem1980 a écrit:Avec une seule tête Quattro tu peux donc alimenter 32 télés avec ton multiwitch ?
Oui
dem1980 a écrit: en regardant 32 programmes différents ?
Oui
Avec ce genre de multiswitch :
www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cf ... fr&num=161
- sonatine
16 messages
