Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, scorpius972 et 39 invités
Avis sur cables HP SUPRA PLY 2.0 et 3.4
Bonsoir .
Câbles 3.4 bien reçus ce jour !
Par contre petite question : à quoi sert la grosse gaine gaine qui entoure les 2 autres (qui entourent elles même les câbles) ? En fait , c'est une "sur-gaine".
Est elle utile ou bien est ce qu'on peut s'en passer ?
Je vous explique pourquoi :
Je souhaite changer aussi les câbles pour mes CM5 en surround . J'ai besoin d'environ 8 m pour chaque enceinte .
Actuellement j'utilise un goulotte dans la dalle qui ressort sous le canapé . Puis du canapé à chaque enceinte , le câble actuel passe dans le joint de dilatation de ma dalle sur environ 2 mètres ( coup de bol , cela passe juste !)
Donc pas de risque de se prendre les pieds dedans car rien ne dépasse . Pour info , c'est une dalle plancher chauffant.
Le cable 3.4 est bien trop gros pour passer dans le joint de dilatation . Je pensais donc enlever la gaine extérieure et placer ensuite les 2 câbles l'un dessous l'autre dans le joint. J'ai fait l'essai avec 10 cm et cela marche aussi . Rien ne dépasse du joint !
Alors , est ce que je peux enlever cette sur- gaine ou pas ?
Un 2.0 serait il suffisant pour mes surrounds ? Si oui , est ce que je peux aussi lui enlever la gaine extérieure ?
Merci pour votre éclairage et bonne soirée.
Arcam AVR390 / Arcam PA720 / B&W CM9 , CM5 , CMC2 / BC Tibérias / Panasonic HZ2000/ Panasonic DMR BW500 / Panasonic UB9000
- BARNEL
- Inscription Forum: 04 Mar 2005 9:53
Hello barnel,
Je pense que la gaine ext a son intérêt: celui de plaquer les câble l'un contre l'autre.
Le 2.0 suffit amplement pour des surrond voir meme du classic 2.5 ou 4.0 selon la longueur.
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
koumeebrown a écrit:Hello barnel,
Bonjour.
Et quel est l'intérêt de plaquer un câble contre l'autre ?
En mesurant , je n'aurais besoin d'enlever cette gaine extérieure que sur environ 1,5 m.
Est ce que cela aura une incidence ?
Merci et bonne journée.
- BARNEL
BARNEL a écrit:koumeebrown a écrit:Hello barnel,
Bonjour.
J'avais une doc qui l'expliquait, je crois que tu peux retrouver les infos sur le site. En tout cas, il y a un intérêt: la façon de les tresser et de superposer les 2 brins jouent sur le signal et autres choses comme les perturbations style MIS (Micro Induction de Surface) etc.... à relire. Pour le reste, je ne sais pas
[quote
[/quote]
Bonsoir.
Si je place mes cables dans le joint de dilatation , il seront forcément plaqués l'un sur l'autre pour qu'ils ne dépassent pas du joint .
C'est juste la première gaine que j'aimerais enlever !
De toute façon , je laisse tomber pour le 3;4 sur les surrounds. Et surement aussi le 2.0 car il a aussi une gaine qui entoure les 2 autres ; donc cela ne passera pas dans le joint .
On me propose aussi un Qed ( je ne me souviens plus de la réf) avec gaine téflon qui n'est pas plus large que celui que j'avais avant .
Je vais surement me laisser tenter .
[/quote]
Bonsoir.
- BARNEL
+1
Bonjour, j'ai reçu depuis un moment mes PLY 3.4 et après rodage de mon cerveau je peux faire un petit CR.
Par rapport à mon câble DIY ( mélange de monobrin Ecosse et de multibrin isolé téflon ) le Supra semble plus "étouffé", moins "nerveux". L'aigu semble monter moins haut mais propose plus de détails, il est plus fouillé: le trémolo des voix s'entend mieux, le son des cordes de guitare se prolonge avec plus de nuances.
Conclusion: c'est un excellent câble qui convient plus particulièrement à un système un peut "montant" mais reste suffisamment polyvalent car son rendu n'est pas très marqué. Chez moi, il fait merveille sur les CD un peu "clairs" et sur les voix qu'il "humanise".
Je compte remettre mes DIY dans quelques temps et je me déciderai alors pour quel câble garder, car j'avoue apprécier certains caractères de chacun; donc peut-être en revente???
Gouet
Gouet
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
A la lecture du dernier CR les 3.4S pourraient peut etre se marier avantageusement avec mes montante ANTAL 202, êtes vous d'accord ? Par contre n'est il pas trop mou pour mon REGA MIRA 3 qui n'est pas réputé pour être très dynamique ?
Pour résumer le SUPRA 3.4S est il un bon choix avec mon modeste système en remplacement d'un realcable d'entrée de gamme ?
Merçi pour vos conseils
- CRS
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 14:54
CRS a écrit:A la lecture du dernier CR les 3.4S pourraient peut etre se marier avantageusement avec mes montante ANTAL 202, êtes vous d'accord ? Par contre n'est il pas trop mou pour mon REGA MIRA 3 qui n'est pas réputé pour être très dynamique ?
Non il vaut mieux partir sur un 3.4. Pour la dynamique tous les Supra le feront !!!
Et effectivement le 3.4 ira bien plus loin qu'un Real cable standard
Bonjour, repassage à l'Ecosse.
Effectivement, le Supra coupe en haut c'est flagrant. Par contre, quelle précision sur l'image sonore , quels détails; et les voix sont somptueuses .
Ma quête désormais est un supra qui monte plus haut . j'airais aimé écouter un Mogami mais personne n'en possède dans ma région quelqu'un a-t-il déjà pu comparer les deux?
- gouet
koumeebrown a écrit:CRS a écrit:A la lecture du dernier CR les 3.4S pourraient peut etre se marier avantageusement avec mes montante ANTAL 202, êtes vous d'accord ? Par contre n'est il pas trop mou pour mon REGA MIRA 3 qui n'est pas réputé pour être très dynamique ?
Confirme moi il vaut mieux avec mon système un 3.4 qu'un 3.4S ?
- CRS
gouet a écrit:Ma quête désormais est un supra qui monte plus haut . Merci
Un 3.4S masse vers ampli
T'as trouvé
CRS a écrit:koumeebrown a écrit:CRS a écrit:A la lecture du dernier CR les 3.4S pourraient peut etre se marier avantageusement avec mes montante ANTAL 202, êtes vous d'accord ? Par contre n'est il pas trop mou pour mon REGA MIRA 3 qui n'est pas réputé pour être très dynamique ?
OUI
koumeebrown a écrit:gouet a écrit:Ma quête désormais est un supra qui monte plus haut . Merci
T'as trouvé
Pb je n'ai pas de terre sur mon ampli ; de toute façon, je n'achète plus de câble sans avoir essayé avant
Gouet
- gouet
Je suis surpris d'apprendre que le 3.4 est supérieur au 3.4S pour mon système, mais pourquoi donc ?
Ceci dit le 3.4 est moins cher donc se serait plutôt une bonne nouvelle !
- CRS
