Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Antimode 8033
D'après les dernières infos que j'ai eu sur cette même page, l'antimode ne fait pas de coupure, mais si ton Z7 sait faire de belles coupures propres, tu dois pouvoir faire la coupure avec le Z7 et égaliser avec l'AM comme ton exemple.
- cricri88
Chaque pièce est unique et il est toujours hasardeux de répondre à ce genre de questions. Mais... rechercher le meilleur placement c'est effectivement rechercher l'endroit où il y aura le moins de trous ; ou plutôt là où les trous auront l'amplitude la plus faible. Parce que l'égalisation n'est réellement efficace que pour les bosses.guerraxav a écrit:Est ce la raison ( entre autres) pour laquelle un 2ème caisson identique serait plus qu'utile pour combler ce(s) trou(s) ?
Sinon quel autre moyen pour éviter trous ? ( meilleur placement) ?
Un second caisson peut effectivement permettre de combler les trous, mais la mise en oeuvre de plusieurs caissons peut s'avérer assez complexe. Sinon, on ne peut pas "éliminer les trous". Pour en avoir le moins possible, il faut concevoir une pièce avec aucune surface parallèle, des panneaux acoustiques, etc.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Il semblerait que cela soit possible !
viewtopic.php?p=174832226#p174832226
- palm
A quoi réponds-tu ? La solution évoquée (me semble-t-il) dans le(s) post(s) en lien, du type mur BioSonic (pas récente la solution), est une excellente solution pour compenser les trous. C'est une solution multi-caissons (4 en général) et elle compense les trous mais ne les évite pas ou ne les élimine pas. On est loin de la question d'origine.palm a écrit:Il semblerait que cela soit possible !
Oui bien sur c'est hors sujet et d'une mise en oeuvre toujours plus compliquee qu'un ou deux caissons, mais c'est juste pour montrer qu'avec 8 petits caissons (4 devant, 4 derriere) on peut avoir une réponse parfaite sous 90Hz dans une piece rectangulaire
C'est plus que de la compensation, les sub sont plats pour eviter l'interference avec le mur, places strategiquements par rapport au sol, plafond et mur lateraux, et ceux de derrieres sont alimentes avec un retard.
Dans les dernieres pages l'auteur montre la difference avec des approches plus classiques
- palm
Tu l'a commandé dans quelle boutique en Finlande ton AM guerraxav ?
- cricri88
salut,
Une petite question : est il possible de relier un antimode à un caisson branché à 2 amplis ?
L'ampli hifi en high level et le hc en low level. Ils parlent bien d'une utilisation mixte sur 2 amplis :
http://www.dspeaker.com/en/technology/a ... ples.shtml
Mais ils ne relient l'antimode à l'ampli que par un seul cable ce que ne permet pas des réglages différents pour une utilisation hifi et hc.
- benur47
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 21:53
Peux-tu préciser quelles sont les sorties dispos sur les 2 amplis ?
Le 8033S a 2 entrées Droite et Gauche qui doivent pouvoir être utilisées sur 2 amplis séparément, si chaque ampli est éteind quand l'autre est allumé. Je suis à peu près sûr que ça marcherait. Mais je ne suis pas certain que ce soit très bon pour les amplis et l' AntiMode ? D'autres avis ?
cricri88 a écrit:Tu l'a commandé dans quelle boutique en Finlande ton AM guerraxav ?
Ici exactement:
http://verkkokauppa.planeetta.net/epage ... cale=en_GB
En 2 jours chez moi.
- guerraxav
- Inscription Forum: 19 Déc 2007 18:31
SYLEX a écrit:Peux-tu préciser quelles sont les sorties dispos sur les 2 amplis ?
Sortie sub "classique" sur le hc par contre double rca sur le hifi.
- benur47
Merci guerraxav
Et à propos de la calibration, ça bouffe de la pêche/dynamique une fois la calibration faite, il faut beaucoup remonter le gain ?
- cricri88
Donc tu n'est pas en High Level pour la stéréo (le High Level, c'est la sortie HP). Sur le site, ils indiquent bien ton cas et le cordon Stéréo to Mono qu'il faut pour le côté Hi-Fibenur47 a écrit:Sortie sub "classique" sur le hc par contre double rca sur le hifi.SYLEX a écrit:Peux-tu préciser quelles sont les sorties dispos sur les 2 amplis ?
- Fichiers joints
- AM8033CS_configs3_02.gif (27.57 Kio) Vu 357 fois
- 110119_AntiModeAdapterStereoToMono_m.jpg (27.38 Kio) Vu 357 fois
justement je veux etre en high level sur le caisson pour la hifi et en low level pour le hc et non pas tout en low level comme sur le schéma.
Ce qui me permettrai d'avoir des réglages différents du casson entre les 2 entrées.
Mais d'apres ce que tu me dits je ne peux pas etre en high level en sortant sur les rca du Naim c'est ca ?
- benur47
Tu peux conbiner le schéma donné plus haut et le schéma High Level donné sur la même page.
Mais dans tout les cas que tu sorte en High Level de ton ampli Hi-Fi (donc sorties HP et pas RCA) ou en Low Level (RCA), tu entreras (grace à l'adaptateur ad-hoc) en Low Level dans le 8003S et tu ressortiras en Low Level avec un seul sortie. En aucun cas, ça ne permet de réglages différents sur le caisson.
Les caissons permettent parfois des réglages différents sur des entrées différentes, mais ton AntiMode ne pourra toujours être connecté qu'à une seule entrée de ton caisson. Si je comprends bien ce que tu souhaites faire, il te faudrait 2 AntiModes.
- Fichiers joints
- A_9981386baf.gif (24.75 Kio) Vu 345 fois
- 110119_AntiModeAdapterSpeaker_m.jpg (31.25 Kio) Vu 345 fois
ouai c'est bien ca il me faudrait 2 antimodes...
- benur47
