Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: faraksen, VampirXX et 125 invités
[EPP_3D] PLASMA SAMSUNG PS51D550
je suis interressé par ce plasma 2011 samsung 3d a un prix competitif , aucun retour pour le moment ? aucun test ?
- ericus
- Inscription Forum: 02 Avr 2009 16:43
page Samsung
http://www.samsung.com/fr/consumer/tv-a ... returnurl=
specs, site Samsung
http://www.samsung.com/fr/consumer/tv-a ... cification
ppi 999 €
page Darty pour illustrer
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... l?m=SAMSU&
page lcd-compare
http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 51D550.htm
specs, site Samsung
Accessoires
Lunettes 3D: En option
ppi 999 €
page lcd-compare
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma SAMSUNG PS51D550
Technologies : Plasma
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 129 cm (51")
Résolution : 1920 x 1080
Taux de contraste : "Mega Contrast"
- alfa
- Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
extrait du thread général sur HCFR
lapsang a écrit:dudu59 a écrit:Sur mon PS51D550, j'ai essayé le tuto d'avsforum pour avoir accès au menu du D7000 (mon firmwire est le 1018 du 12/05/11): on accède bien au menu permettant de sélectionner D7000, mais une fois fait, on ne peut accéder au menu expert qui reste grisé. De ce fait, j'ai bien un menu mire dans les réglages avancés du menu vidéo (2 mires de réglages), mais le menu 10 points reste grisé...
ma question est donc: peut on downgrader le firmwire en 1017 par exemple pour avoir accès au menu expert ?
quelqu'un aurait il une réponse à mon autre question: même en passant par le son TV, je n'ai rien qui sort sur les chaines HD (et uniquement les chaines HD)...????????
Moi je suis en 1013 et lorsque j'ai passé mon d550 en d7000 le menu expert aussi restait grisé mais ça ne m'empêche pas de régler les 10pt de blancs.
Par contre effectivement, tu dois p-e downgrader pour pouvoir le régler.
Personne ne parle de comment downgrader et je n'en ai aucune idée moi même.
P-e que sur avsforum ils en parlent mais je n'ai pas cherché.
Bon courage en tous cas, ça vaut vraiment le coup de pouvoir régler ces 10pts de balance des blancs.
cordialement
laps
majinbuu1 a écrit:le retour du 6900 m’intéresse aussi, mais il à quand même 6 test
d550
http://www.televisioninfo.com/content/S ... Review.htm
tout les test trouvés sur le net ça serait bien de les mettre en première page. par contre encore aucun en français
Urga a écrit:Je suis allé revoir le 51 D550 à Darty il était comme tous les écrans sur la chaine Ushuaia HD .
J'ai demandé au vendeur de le basculer sur le tennis C+ Sport HD je voulait surtout voir la fluidité ...
Bien fluide dans les mouvements des joueurs , la balle ne ce dédouble pas sur les échanges , c'est nickel ... , mon Pio ferait un poil moin bien la dessus .
La texture de l'image était fine est bien définit avec un beau piqué , l'image en jette , c'est déja un bon produit pour du bas de gamme .
Pas demandé à voir de la 3D suis pas intérressé + que cela .
lapsang a écrit:aikiri a écrit:lapsang a écrit:Bon j'ai réussi à passer mon d550 en d7000 (appuyer sur info, menu, mute et power lorsque celle-ci est éteinte) mais une fois fait, on ne voit plus rien sur les ports hdmi que ce soit qur le hdmi1,2,3, et 4... cela doit être du à mon firmware en 001013 a la place du 001007.
Donc la télé est inutilisable, j'ai du repasser en d550. voilà.
Apparemment, il faut brancher 2 hdmi pour que le 1er fonction et 3 hdmi pour que le 1 et le 2 fonctionne etc...
A tester
Ok, je reviens vers vous, j'ai réussi a passer mon d550 en d7000 et effectivement, faut 2 hdmi branché et sous tension pour profiter d'un seul. Le problème c'est que j'ai juste une play3 et la freebox v6 et ça me gêne de devoir allumer la play3 non stop pour pouvoir profiter de la télé. n'y aurait pas un petit module pas trop cher que je pourrais laisser sous tension et qui consommerai rien ??
En tous cas j'ai tout régler comme sur le forum avs et c'est vrait que la calibration 10 pt, ca n'a que du bon, les noirs sont plus profond et l'image n'en est que plus belle !
lapsang a écrit:underscore a écrit:Pour débloquer un D550 en options supplémentaires comme le D7000/D8000 , D6500/D6900. :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1339743
Quelqu'un qui a un d550 a essayé? Moi j'arrive même pas a entrer dans le menu service lol. Pourtant je fais bien mute , 1 , 8, 2 , power avec le téléviseur éteint...
Et de pus mon firmware est 001013 et non 001007. ça va peut être poser problème.
Urga a écrit:D'aprés AVSforum aucune différence de dalle avec un D6900 ni sur le black et le traitement vidéo .thierri a écrit:
Apres quels sont les differences de dalle entre PSD550 ET PSD6900 ? et enfin pour le D8000, il n'y a que le "real black filter" en plus par rapport au PSD550/PSD6900 ? cela justifie il de rajouter autant d'argent ?
Perso ci il y que la 2D SD/HD qui t'interresse comme moi , un D550 fera bien l'affaire .
En + c'est pour remplacer le A466 HD Réady je regarde + le Kuro dans le salon le soir .
- alfa
Merci à alfa pour ce super résumé du topic général des plasmas samunsung 2011
Pour ericus voilà le lien du topic au cas où : viewtopic.php?f=1344&t=29956881
Bonne recherche
Bonne recherche
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Pour l'avoir vu plusieurs fois c'est un excellent Plasma 2D SD/HD bas de gamme et un prix mini ...
Maintenant ci la 3D interresse je l'ai pas vu sur ce mode .
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
tu veux dire d'entrée de gamme, je suppose ?
bas de gamme ça n'a pas le même sens
- alfa
realzven a écrit:Merci à alfa pour ce super résumé du topic général des plasmas samunsung 2011
de rien
dans le sujet général plasma, il y a d'autres modèles interessants dont je vais essayer d'extraire des posts, mais c'est long
- alfa
Urga a écrit:Pour l'avoir vu plusieurs fois c'est un excellent Plasma 2D SD/HD bas de gamme et un prix mini ...
c'est vrai que j'ai vu tourner le PS51D550 à la FNAC et l'image était vraiment belle, propre sans artéfacts et très fluide, une belle image cinéma...
- realzven
alfa a écrit:tu veux dire d'entrée de gamme, je suppose ?
+1 entrée de gamme ça sonne mieux, en plus ce que j'en ai vu ça donne pas mal sur du bluray...
pour ceux que ça intéresse allez le voir à la fnac st lazare, en plus il est bien situé en zone sombre et pas sous des néons...
- realzven
alfa a écrit:realzven a écrit:Merci à alfa pour ce super résumé du topic général des plasmas samunsung 2011
de rien
si on peut t'aider
- realzven
Ouai ...alfa a écrit:tu veux dire d'entrée de gamme, je suppose ?
Entrée de Gamme .
Notamment le D6900 .dans le sujet général plasma, il y a d'autres modèles interessants dont je vais essayer d'extraire des posts, mais c'est long
- Urga
Voilà quelques infos sur le 51D550
AVFORUM
Présentation :
http://www.avforums.com/forums/3d-tv-te ... 1d550.html
Le topic des propriétaires du D550
http://www.avforums.com/forums/plasma-t ... hread.html
AVSFORUM
Official Samsung 2011 PNxxD550 Thread
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1323243
PNxxD550 advanced calibration unlocked!/Calibration Thread
AVGEAR
http://www.avgear.com.au/review/product ... ategory/6/
AVFORUM
Présentation :
AVSFORUM
AVGEAR
- realzven
Urga a écrit:Ouai ...alfa a écrit:tu veux dire d'entrée de gamme, je suppose ?
Entrée de Gamme .Notamment le D6900 .dans le sujet général plasma, il y a d'autres modèles interessants dont je vais essayer d'extraire des posts, mais c'est long
+1, en plus il a l'air d'être plus complet que le D550 pour les réglages images (balance de blanc réglable sur 10 point au lieu de 2 points pour le D550...)
- realzven
Le traitement vidéo 2D SD/HD est excellent sur Samy , constat fait sur mon A466 de 2008 et des progrés ont du etre apporté depuis le temps .realzven a écrit:Urga a écrit:Pour l'avoir vu plusieurs fois c'est un excellent Plasma 2D SD/HD bas de gamme et un prix mini ...
- Urga
Je me tate entre un D550 , un D6900 et les New Led .
Je commence à m'interresser aux LCD .
Je prend mon temps comme " Le Liévre et la Tortue " La Fontaine et " HYMER... " m'a refilé son virus de " La Patiente " .
Sinon dans le salon le Kuro est toujours roi méme ci j'aime bien mon petit Samy A466 .
- Urga
