J'ai un gros soucis de réseau, j'ai un WDTV live, qui est branché sur le switch de ma freebox V6, et pas de réseau de la part du WDTV, les diodes du câble ethernet coté WDTV ou Freebox ne sont même pas allumées... Côté Freebox j'ai d'autres appareils branchés en réseau et ils fonctionnent sans problème. J'ai fait une détection automatique du réseau sur le WDTV, rien à faire aucune connection, j'ai configuré manuellement le réseau, idem rien à faire.... c'est grave docteur ? Y a t-il un endroit pour activer le réseau sur le WDTV ? j'ai changé de câble, résultat identique, comme si le réseau n'était pas actif sur le WDTV...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beepbeep5372, Bing [Bot], coucouse, fenixblueko, gwenva, hyrule93, Jcddu13, Jeyaan, koopinou, lolerki, Messenger of Death, papounay, Patbon21500, Tochiro, zeh et 88 invités
[Synthèse p1] WD TV Live : Les problèmes réseau
- gsans
- Inscription Forum: 22 Avr 2009 20:34
gsans a écrit:Bonjour,
Essaye de configurer en DHCP sur l ' interface de la v6
- mikezorg
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 20:16
mikezorg a écrit:gsans a écrit:Bonjour,
Je suis déjà en DHCP sur la freebox...
- gsans
Questions sur config entre les différents composants?
Hello à tous,
j'ai un WD TV Live dont je suis très content et qui marche plutôt bien (quelques bizarreries au niveau des partages réseau des fois mais bon...).
Je l'utilise principalement avec un disque USB de 500Go collé aux fesses, mais j'ai de temps en temps des pbs de lenteur dans les menus ( avec MovieSheets) ou de saccade sur les films de plusieurs gigaoctets...
Donc j'aimerais en profiter pour acquérir un NAS (à priori un Synology DS211, avec 4TO en RAID 1 pour avoir une sauvegarde), qui me permettrait aussi de me faire un point central de stockage de toutes mes données...
Voici sur l'image ci-dessous la config que j'aimerais monter. Pour le moment, j'ai la même chose à la différence près que le WD est directement sur le Freeplug classic (avec son DD de 500Go attaché en USB), et que j'ai pas de NAS ni de switch bien sûr
Mes questions portent sur ce qui est entouré d'un carré rouge:
Merci d'avance pour vos réponses!!!
Guillaume.
- - Est-ce que cette config est viable? Je veux dire par là que je n'ai jamais utilisé de switch réseau et je ne sais pas s'il est possible de l'installer comme je veux (le but étant de séparer en 2 le flux ethernet en provenance du freeplug classic afin de pouvoir utiliser le WD et le NAS en ethernet)
- - Si cette conf est possible, vais-je donc bénéficier d'un lien 100Mbps entre le NAS et le WD (le Gigabit n'étant pas supporté par le WD si je ne m'abuse)?
- - Vais-je avoir une amélioration du confort d'utilisation par rapport à l'USB2 de mon DD externe, au niveau de la rapidité d'accès aux données?
Guillaume.
- emperialanthems
- Inscription Forum: 26 Juin 2011 0:31
en fait je comprend pas trop.... pourquoi ton switch n'est pas derrière ta freebox et c'est lui qui gère tout tes périphériques (WD, NAS, PCs,....) Moi c'est ce que j'ai fait... Pas avec ce matos (et tout en filaire... les joies de la perceuse dans des murs en Grès de 40cm d'epaisseur.... ) mais l'idée est similaire....
D'ailleurs petite question, c'est un switch ou un routeur??
- fidoboulettes
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 9:04
fidoboulettes a écrit:Salut,
Salut fidoboulettes,
Merci de ta réponse.
en fait je ne veux pas mettre le switch juste derrière la freebox car celle-ci n'est pas du tout à côté de la TV...C'est pourquoi j'utilise du CPL entre la freebox et l'"ensemble TV" (2 pièces différentes)...Et c'est pourquoi je voudrais savoir si je peux mettre le switch à cet endroit car je veux installer le NAS à côté du WD et de la TV (et donc avoir une connexion "directe" entre les 2 qui ne passerait pas par la connexion CPL)...
C'est bien un switch auquel je pense (mais dites-moi si je me trompes...).
- emperialanthems
emperialanthems a écrit:Salut fidoboulettes,
ben en fait, moi non plus ma freebox n'est pas à coté de ma TV... Plus précisément, j'ai tout dans mon bureau, FB+NAS+routeur+PC.
J'ai tiré un câble réseau dans mon salon qui est connecté au WD (mais bon je pense qu'avec le CPL c'est le même principe, les câbles en moins... ) + 1 câble vers le bureau de ma femme pour son ordi.
L'avantage, tout est centralisé, est le réseau me semble plus "simple" comme ça.
Effectivement, si tu prends un switch, ce sera alors ta Fbox qui gèrera le réseau (à la configurer en routeur) ou peut être ton freeplug qui fera office de routeur??
Je trouve ton montage simplement un poil compliqué mais après je me trompe peut être.
Pour pouvoir visualiser mes vidéos à partir du Nas, celui ci est configuré en partage Cifs + le mod de B-rad sur le WDlive et tout roule impec.
- fidoboulettes
Re,
en fait mon interrogation porte bien sur ça: qui fera office de passerelle dans mon schéma?
Bon je suis architecte informatique, mais pas du tout dans le domaine du réseau, donc je vais poser la question à des potes spécialisés pour avoir leur avis....
- - La freebox? Si c'est le cas, j'imagine que tout transfert de données entre le NAS et le WD vont passer par la freebox? Ce qui ne me fait donc rien gagner en termes de perfs, et donc autant installer mon NAS près de la freebox (et donc plus besoin de switch)
- - le switch (dans ce cas il me faudrait plutôt un routeur à la place du switch): dans ce cas, j'imagine qu'il faut que je branche tous mes périphériques directement sur lui, ce qui ne m'avance à rien pour ce que je veux faire (vu que tous mes éléments ne sont pas à côté)....
- emperialanthems
N'arrive pas à configurer l'accès réseau
Bonjouuuuuuuur !!!
Ca fait longtemps que je ne suis pas venue ici, depuis l'avant et l'après achat de mon WD TV.
Depuis quelques temps, j'ai également un WD TV LIVE, que j'ai déjà réussi à configurer pour utiliser un peu ses gadgets réseau.
Je l'ai changé de pièce, et je n'y arrive plus ! Je m'arrache les cheveux lol.
Informations : je suis chez Numericable, du routeur, un boîtier cpl est branché, un autre est dans la chambre (où était initialement le WD TV LIVE) et un troisième dans le salon, où il est maintenant.
Le WD TV LIVE est donc branché en ethernet via le boîtier CPL.
IMPOSSIBLE de me connecter. J'en ai maaaaarre j'ai essayé tout ce que j'ai trouvé (je sais pas... une cinquantaine de combinaisons ??).
Donc voilà, si un ange passe, il peut m'indiquer les 4 informations à donner au boîtier pour qu'il trouve le réseau. Là, je bloque au DNS (comme beaucoup).
Je ne souhaite pas changer les DNS donnés par défauts par Numericable, j'ai pas trop envie de bidouiller là-dedans et de me retrouver in the shit
UN GRAND MERCI PAR AVANCE SI QUELQU'UN PEUT M'AIDER, je n'y arrive pas malgré tout ce que j'ai lu partout... les infos dans mon routeur etc.
Je vous aime lol.
Je vous aime lol.
- citrouilllle
- Inscription Forum: 02 Juin 2006 13:03
Bonjour citrouille.
As-tu essayé d'inversé tes récepteurs CPL.
Mettre celui du salon dans la chambre et celui de la chambre dans le salon.
Normalement le WD live a une configuration automatique pour la connexion internet, je suppose que tu as choisi cette solution.
Salut
micnad
Salut
micnad
- micnad
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 10:38
J'ai essayé l'automatique mais ça ne marche pas, ensuite manuellement j'ai passé peut-être quelques heures à essayer de trouver... je vais inverser les boîtiers comme tu le préconise ! Et je reviens dire quoi
- citrouilllle
t'aurais pas du triphasé chez toi par hasard ?
- gigxy
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 16:25
Hello, j'ai remplacé les boîtiers (échange) et ça fonctionne ! Donc y'en a un qui ne marche pas bien ou effectivement c'est dû au réseau électrique ? Effectivement nous sommes dans une vieille maison et mon père a ajouté une installation parallèle à l'existante, bref. Enfin en changeant le boîtier ça marche, donc...
Bref tout est rentré dans l'ordre. J'ai juste eu un coup de flip car j'avais plus d'accès Internet (le WD TV était allumé). Du coup je l'ai éteins et la connexion revenait (j'ai vu dans le mappage réseau via Windows qu'il apparaissait !). Je l'ai donc rallumé, lancé la config automatique et tout fonctionne à merveille. Je suis contente et rassurée !
Merci beaucoup pour le conseil d'intervertir les boîtiers !
MERCI
MERCI
- citrouilllle
salut, j'ai depuis peu le boitier WD live 2, il est branché dans ma salle HC sur mon Vidéoprojecteur, je n'ai pas d'écran de controle...
donc si je branche une clé Wifi en usb, je pourrais me servir de mon disque dur en réseau ? je suis chez SFR avec la sfr box...
pareil, quand je ne me sert pas de ma salle HC, je débranche tous, ma 2eme question, est quand je rallume mon boitier, se met il directement en wifi sur la clé ? pas besoin d'allumer le vidéo pour ça ?
j'espère avoir été clair
- cyril.edge
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 19:19
Bonjour les gens
J'ai un NAS DNS 320 avec 2*2TO en RAID0 et j'ai tous mes films et séries sur le NAS.
Par contre je rencontre un soucis quand je regarde un film ou série, ça coupe et ça me dit que j'ai perdu la connexion. J'ai pas de problème quand je regarde un film sur le pc en passant par le réseau.
Mon réseau n'est pas en cause mais je pense que j'ai du mal config soit mon Nas soit WD TV.
IP NAS : 192.168.1.20
IP WD : 192.168.1.21
IP des PC : 192.168.1.5 à 19.168.1.10
IP des Console : 192.168.1.12 à 192.168.1.14
Tous est en statique
Merci de vos réponses,
- Spectre4094
- Inscription Forum: 09 Juin 2011 18:14
