Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 137 invités
PROJECTEUR FULL HD MITSUBISHI HC 3800 : 1390 euros
c'est certain que c'est ce qui lui faut
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
Merci crocket
déjà 1600 heures ! Il ne chome pas ton ami, il en profite à fond
Je croyais que tu avais pu voir tourner un sp-a600, pour le comparer au hc3800 ?
> Moi qui aime les images aux "rasoir" et connaissant la qualité des bloc optique mitsubishi, samsung semble au point également....
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
les deux sont de la même veine
- crocket51
phanouette a écrit:@matt
C'est que mon avis , mais je pense que la source et surtout le cable hdmi joue beaucoup sur ce problème... le 3800 est sensible en liaison hdmi ! (24p-50htz ect ect)
j'ai 500h au compteur avec le 1er FW 1,00 , un autre 1000 et aucun souci.
Par contre d'autres ont changé plusieurs fois de version de FW (3,00 7,00 et touti quointe) sans que ca marche mieux pour autant il me semble...
Mais maintenant j'ai plus suivi le fil sur Avs depuis des mois.. alors comme dit Relax, une nouvelle version du FW résolura peut-être le problème
Salut, j'ai le même soucis... Je le renvoie chez Mitsu fin de semaine... moi il ne me le fait qu'après 200h de fonctionnement :/
Par contre j'ai du mal a croire que cela vienne du câble HDMI, en quoi cela peut-il avoir une influence?
- Viking68
- Inscription Forum: 18 Mar 2010 7:56
Avant de le renvoyer, si c'est le câble HDMI, c'est très facile à vérifier avec un autre câble
Cela dit, il n’y a apparemment pas de lien entre le câble et le VP qui s'étend seul (ce serait extrêmement étonnant que ce soit ça !)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
C'est une belle loterie ces shutdown
GL Viking
GL Viking
- phanouette
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 13:59
caribou91 a écrit:bonsoir,
pensez-vous que ce vp pourrait correspondre à mon cas ?
- utilisation cinéma uniquement (et peut-être un peu de wii si pas trop moche)
- salon avec murs blancs (mais projection toujours dans le noir, volets fermés)
- largeur d'image : 175cm
- recul écran/vp : 330cm
Est-ce que ce VP ne serait pas trop lumineux pour mon utilisation ?
bon we
petit up pour ma question svp
- caribou91
- Inscription Forum: 17 Juin 2006 11:07
Salut à tous,
Me voilà en possession du HC3800.
Premiers tests réalisés ce WE sur un écran perlé acheté sur la bay il y a 2 ans. Image de 2m00 de base, 3,50M de recul installé dans mon salon (sur la table basse en attendant de recevoir mon support VOGEL EPC 6545). Ce n'est pas mon premier projo (enfin si c'est mon le que je m'offre). J'en ai récupéré plusieurs du boulot soit à bout de souffle ou 'rafistolé'.
J'utilise une PS3 pour les jeux et Blu-Ray. J'ai également un Plasma Panasonic 50 pouces HD Ready. Tout ce petit monde relié à un ONKYO SR-TX 606 et à des enceintes TOP Music MD24U8A (quelqu'un connait?), ELTAX B6 et un caisson Wharfedale SW150. Malgré la config des HP plutôt 'entrée de gamme' sur le papier, le son est top (clair dans les aigus et médiums, quant aux basses ça déménage avec douceur, puissance et rondeur) !
Après avoir (re)visionné NARNIA 2 et Terminator Renaissance, voici mes premières impressions :
Les + :
- Ouuuaaaahhh la HD, l'image claque sévère !
- Quelle lumière !
- Les couleurs sont vraiment bonnes.
- Que je rallume le plasma, je suis dégouté. Je ne comprends pas que certaines personnes investissent des fortunes dans des TVs de grandes tailles alors qu'il existe des solutions moins couteuses et à mon gout bien avec un bien meilleur résultat.
Les -:
- J'ai dü baisser la position de mon écran qui était auparavant au plafond. La bête n'est pas facile à placer !
- Très sensible à la qualité des câbles.
Voilà, très content de mon achat. Il me reste à finaliser mon install (passage des cables, du support de projo, cacher l'écran qui est fixé par des équerres au mur, etc ...).
Futurs investissements :
- Un meilleur écran (une suggestion ?)
- Un Switch HDMI avec 2 sorties
- etc ...
Les + :
- Quelle lumière !
Les -:
- etc ...
- seb28500
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 22:35
Bonjour à tous!
Heureux possesseur d'un HC3800 depuis noël, j'ai commencé à calibrer le projo avec la sonde HCFR de 2005 et l'étalon correspondant. Voici les conditions:
- L'écran est blanc sans gain particulier
- La pièce est blanche
- Recul de 3m
- image de 2m de base (donc zoom à fond)
- Paramètres du projo pour commencer: gamma cinema, color temp: medium, brightness: 0, contraste 0, Brillant color on, color management par défaut.
Série de mesure avec les 10 niveaux de gris (après une mesure des primaires, le diagramme CIE a une bonne "tête" donc je valide le positionnement de ma sonde) et là surprise le gamma est très courbé et positionné autour de 2.6??? Par contre le niveau RVB est pas mal du tout et le delta E est de 4/5 en moyenne (par contre la temp de color est autour de 6800K...). Bref très moyen pour un projo normalement pas trop mal en sortie de carton.
Étant donné que personne n'a remonté ce comportement (bcp ont même dit qu'en mode cinéma le gamma était parfait autour de 2.2) je suis assez surpris...
J'arrive à le faire redescendre à 2.3 en changeant le gamma à:
8 8 8
10 10 10
10 10 10
Cependant la courbe chute à vers 20 IRE et vers 90 IRE...
Normal?
Merci d'avance!
- Recul de 3m
8 8 8
10 10 10
10 10 10
Normal?
Merci d'avance!
- nbuquet
- Inscription Forum: 01 Sep 2003 15:03
Alors pas une petite idée?
Merci!
Merci!
- nbuquet
Un petit Up sur le HC 3800,
Pensez vous qu un ecran 106” High Contrast Grey Fiber Glass Material, gain probablement de 0.8, sera ideal pour un utilisation principal dans le noir en sachant que tous les murs environnants sont blancs...
Merci d avance
Merci d avance
- AioliadeKL
- Inscription Forum: 29 Juin 2011 5:40
Changement Lampe
Salut à tous,
Ma lampe est arrivée en fin de vie, j'ai le message de changement de la lampe qui apparaît pendant une minute lorsque j'allume le projo.
quand j'ai vu les prix sur le net j'ai failli halluciner !!! 260€...
en cherchant un peu, je viens de commander ma nouvelle lampe sur ebay chez les chinois pour 98€ port compris
http://www.ebay.com/itm/VLT-HC3800LP-lamp-with-housing-for-projector-MITSUBISHI-HC3200-HC3800-HC3900-/140848965538?pt=US_Projector_Lamps_Components&hash=item20cb40a7a2
Si vous avez déjà changé votre lampe, est-ce compliqué ? Des conseils ?
- siezien
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 18:45
Combien d'heures il a ton projo ?
Si c'est le premier message à 2250h, c'est "indicatif".
Quant aux lampes chinoises, pas sûr d'obtenir la même luminosité, les mêmes couleurs, et la même durée de vie...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
je suis à presque à 4000H en mode standard ( non-eco)
ça faisait un moment que je voyais une perte de luminositè bien que je sois encore surpris de l'image délivrée.
pour 98€ je verrais bien, au pire je la remballe vite fait, c'est quand même 1/3 (encore plus cher chez mon revendeur) du prix de la lampe originale qui pourrait même être exactement la même que la mitsu.
- siezien
4000 heures en lampe standard !!!
Y a vraiment que Mitsu qui sait faire durer les lampes...
Tu peux nous faire une photo du menu avec le compteur, pour la postérité ?
NEW mars 2024 :
