Comme dit précédemment, le tableau secondaire au fond a été posé bien avant que la cloison de gauche soit faite, donc cela aurait été difficile.
D'autant plus que tous les câbles en provenance de la salle hc (qui ont été eux aussi posés bien après ce tableau) évitent de passer à proximité de ceux de l'extension (ou au pire à 90°), ça évite les problèmes d'interférences.
De toute façon, c'est vraiment une pièce technique donc une fois mis en place, je ne devrais avoir à y retoucher.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, Beke, dr rotule et 57 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
- r2lorme
Beau boulot, le tableau !
Un certain nombre de câble, mais du tout propre, comme d'habitants !
A plus
A plus
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
Androphis45 a écrit:mais du tout propre, comme d'habitants !
Ah qu'ils sont farceurs ces correcteurs automatiques presque intelligents
- Doktorr
- Inscription Forum: 29 Sep 2009 7:07
Doktorr a écrit:Androphis45 a écrit:mais du tout propre, comme d'habitants !
J'avais même pas vu !
Fichu iPad !
- Androphis45
Allez zou on continue dans le câblage...
J'ai fini le tableau dédié à la salle hc (prises local technique, prises pour le matériel hc, prises caissons, prises de la salle et du sas, éclairages latéraux, avant haut et arrière haut, éclairages estrades et mur arrière, volets).
Comme je prévois des interrupteurs pilotés par télécommande (modules chacon et lightmanager pro), ça faisait un beau bazar à gérer...
Le tableau de la salle :
J'ai également câblé les câbles d'antenne allant vers le rez-de-chaussée de l'extension, la cuisine et le local technique avec un répartiteur. Ça commence à être à peu près rangé dans le coin.
Il restera tous les câbles réseaux, je ferai un petit volet entre le coffret VDI et le coffrage en placo pour cacher le passage des câbles. Il va me falloir un sacré switch pour gérer tout ça... :shock:
Le coffrage bas du local cachant les gaines d'éclairage provenant des interrupteurs est fini.
J'y ai intégré les prises 2P+T pour le matériel du local, des prises rj et une prise antenne ainsi que les emplacements pour les modules Chacon.
Le coffrage pour cacher et amener les gaines vidéo, haut-parleurs surrounds arrières, réseau du projo et quelques gaines vides au cas où est en cours.
Avec tout le bazar qui était dans le local, je n'avais pas encore fait de photo de l'entrée d'air vers la salle hc. L'air du local sera extrait vers la salle puis extrait de l'autre côté de la salle vers la vmc.
Voilou...
Voilou...
- r2lorme
Beau travail !
Juste une question... y a pas de contre indication ou normes / à la réalisation d'un tableau électrique sur du bois ?
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
lolo63 a écrit:Beau travail !
C'est clair, beau boulot...
Ouhla !
Bonne question, je suis dans le même cas...
- Androphis45
Ben mon ancien tableau était sur du bois...
- r2lorme
Pas de problème pour sa, mais par contre, la hauteur des TG et l'espace devant le tableau de gauche, la je suis plus circonspect
- electron33
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 17:44
Un joli petit Tableau ABB Super boulot !
- Taurp
- Inscription Forum: 10 Jan 2004 16:12
Y'a un Schneider 10A qu'il me restait... j'ai failli reprendre un ABB pour avoir tout pareil mais bon...
- r2lorme
r2lorme a écrit:TG?
Désolé (tableau général)
Magnifique réalisation je suis l'avancement des travaux tout les jours
- electron33
En fait, c'est un tableau secondaire dédié à l'extension et aux combles. Le tableau général avec coupure principale est au sous-sol et respecte la norme de hauteur.
Avancées du jour, le coffrage pour les câbles allant au projo est fini. J'ai fait une première couche d'enduit dessus pour cacher les vis. Une deuxième couche demain pour fignoler.
J'ai ensuite commencé à m'occuper du piège à son pour la vmc dans le fond du sas. Un peu de mesures, pas mal de découpe, du démontage car je ne pouvais plus le rentrer dans le sas en direct (trop ajusté ), remontage et masticage des jointures, les arrivées et sorties d'air ont été installées.
J'ai une prise à incorporer et ensuite je colle de la mousse "acoustique" dans le cheminement de l'air. Pour le dimensionnement, je suis à 8 diamètres en longueur quasiment, l'air sortant de la salle hc ne devrait donc pas être trop turbulent. Ensuite les chicanes pour aller rejoindre la gaine en 80mm. La section est de 150*150 mm² avant de mettre la mousse.
Le mastic devrait être sec demain matin donc je pourrais continuer ce piège à son.
Voilou...
Voilou...
- r2lorme
r2lorme a écrit:En fait, c'est un tableau secondaire dédié à l'extension et aux combles. Le tableau général avec coupure principale est au sous-sol et respecte la norme de hauteur.
Voilou...
Euhhhh...j'arrive pas à suivre... sur la photo ci-dessous, tu as bien les deux compteurs cote à cote ? .... non ?
- lolo63
