Mon LianLi revient a environ 1100 euros, mais j'ai 30 racks hot swap au lieu des 24 du Norco, plus 3 autres disques internes, un casier beaucoup plus spacieux pour aerer tout cela et surtout pour moi : un ensemble moins profond. J'ai recu les derniers elements aujourd'hui, je vous posterai des photos sitot mon vieux serveur transféré dans cette nouvelle structure.
A garder en tete : si on a le budget pour acheter une carte gerant 30 disques (= 1000 euros) + 30 disques (2500 euros), alors l'ecart de prix entre le norco et le Lian Li - certes important - est a relativiser. Ensuite cela reste en fonction de ses contraintes et besoins.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Boitier avec 20 slots pour Disques Durs
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
une carte gérant 30 disques ? ... extender chembro + carte SAS adaptec ça tourne dans les 600 €
- 0gg
- Inscription Forum: 05 Jan 2007 15:58
ca fait deux cartes... et sur certains forums ils disent que c'est source d'emmerdes.
- rodo
Alors Sonata et Rodo vous nous tenez en haleine ,des fotos pliz .....
- forcetranquile75
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 0:35
Pas de nouvelles de ma part car je ne faisais pas trop le fier....
D'une part la carte Raid est trop grande pour le boitier (un comble quand on voit la bete...) : en effet elle rentre au mm pres et frole le ventilateur arriere de la baie de disques, mais du coup impossible de connecter les cables SAS sur le controleur. Je dois donc avancer une baie de disques pour placer les cables. Ce detail esthetique digéré, j'ai eu de gros problemes avec les 8 disques durs WD qui n'etaient pas compatibles avec le controleur : j'avais aleatoirement une erreur de lecture qui faisait ejecter le disque avec en prime une alerte sonore a se detruire les tympans dans toute la maison.
Bref, j'ai du bradé mes disques d'occase alors qu'ils son neufs, et je n'ai recu qu'hier mes nouveaux disques cette fois compatibles. Donc depuis hier soir j'ai reconfiguré FlexRaid qui est encore en train de construire les disques de parité. Pour le moment aucune erreur signalée, je croise les doigts.
Voici deux photos de la machine sur son banc de test :
- rodo
forcetranquile75 a écrit:Alors Sonata et Rodo vous nous tenez en haleine ,des fotos pliz .....
A priori je dois avoir du temps ce weekend, alors patience
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Patience récompensée, voici les photos du montage
Tel quel après déballage, l'avant :
l'arrière
Les ingrédients pour nourrir la bête
La bête se dévoile :
La quincaillerie fournie avec le boîtier
La carte mère : Asus P8H67-V
C'est la première fois que je vois un boîtier founi avec une clé pour visser les supports de la CM
La carte mère montée : elle attend le processeur Intel Pentium G850 2,90 Ghz
Un des emplacements prêt à recevoir son ventilateur :
On distingue la petite rondelle caoutchouc (fournie avec le boîtier) pour amortir les vibrations
Un des trois ventilateurs de 120 mm monté
Vue de l'intérieur
Les trois de 120 et les deux de 80 montés : ce sont des Arctic Cooling
J'ai fait en sorte d'équlibrer l'aspiration et l'explusion
Le refroidissement du processeur : également un Arctic Cooling
Les ventilateurs Arctic Cooling sont très silencieux
Montage de l'alimentation
J'ai libéré l'espace pour le rack Hot Swap où l'on peut loger 4 disques, j'ai la place pour mettre 6 rack, soit 24 disques
J'ai démonté le ventilateur arrière pour connecter les câbles sata
Les câbles connectés
Le rack en place
Prêt à recevoir les disques
Les trois premiers disques en place
Beaucoup de place disponible
La clé USB qui contient l'OS server, sur un adaptateur
Monté sur un connecteur USB interne
Et voilà !
Juste un petit problème : la carte réseau intégrée à la carte mère n'est pas reconnue par l'OS : pas grave je vais acheter une carte compatible
En attendant j'ai fait un premier démarrage est c'est ok, j'ai surtout apprécié le silence malgé les 9 ventilateurs en action
l'arrière
Vue de l'intérieur
Le rack en place
Et voilà !
- sonata31
Tu as choisi d'installer quel OS finalement ?
- tomzecat
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 20:33
tomzecat a écrit:Tu as choisi d'installer quel OS finalement ?
unRAID : j'ai d'ailleurs commencé à alimenter la bête
- sonata31
Pour ceux qui seraient intéressés: un petit site (en anglais malheureusement) qui parle de la façon d'installer des DD en dépassant la limite des lettres alphabétiques
http://sites.google.com/site/mefaroot/
- tomzecat
Perso pour resoudre ce probleme je monte mes disques non pas comme des lettres mais des repertoires:
C:\mounted drives\01
C:\mounted drives\02
C:\mounted drives\03
C:\mounted drives\04
Ensuite j'utilise FlexRaid:
- comme solution de protection de données (avec deux unités de parité),
- Pour créer un unique disque (F:) qui fusionne le contenu de tous mes disques
- rodo
Il semblerait que Unraid soit payant en fonction du nombre de disques que l'on souhaite intégrer...
- tomzecat
tomzecat a écrit:Il semblerait que Unraid soit payant en fonction du nombre de disques que l'on souhaite intégrer...
Gratuit pour 3 disques, 69$ pour 6 disques, 119$ pour 21 disques
- sonata31
0gg a écrit:.... permettent de brancher de 16 à 32 disques durs
- 1 Carte Adaptec 3805
- 1 Expander
- 5 SATA de la carte mère
Ref d'expander :
=> HP SAS EXPANDER 468406-B21 ou 468406-002 / 487738-001
=> Chenbro, CK12803, CK13601... : http://www.chenbro.com/corporatesite/pr ... D=4d6d1129
Hello Ogg,
pourrait-on revenir 2 sec sur le combo carte controleur SAS/SATA + expander?
Chaque connecteur SAS de la carte controleur permet de se connecteur à un expander ? et donc suivant le nombre de connecteurs SAS sur l'expander on peut y connecter 4 DD par cable si j'ai bien suivi.
- tomzecat
Changement de CM en fin de semaine: j'ai opté pour une ASRock 890GX Pro3 en remplacement de ma M4A88TD EVO.
A peu près la même disposition mais l'ASROCK possède un bios UEFI et un meilleur chip graphique.
Dommage que la série des chips 990 ne possède pas de carte avec un chip graphique. J'ai lu que cela n'était pas envisagé.
je viens bientôt arriver à 16DD (15 de stockage + 1 SSD de 30Go pour l'OS).
Si Ogg pouvait m'éclairer sur le combo SAS/SATA + expander, ça serait sympa.
Je mettrai en ligne des photos la semaine prochaine de ma petite bête.
- tomzecat
