Je note 2 façons de calibrer le gain de ses enceintes:
(On prend comme référence 75dB, pas de polémique sur cette valeur qui peux être pour certain 85db ou autres)
1- Une enceinte de référence à 0dB pour son gain:
Prendre une enceinte de référence, la frontale gauche par exemple, mettre son gain à 0dB et monter le volume de l'ampli jusqu'à avoir 75dB au sonomètre.
On passe à la centrale, on modifie son gain jusqu'à avoir 75dB au sonomètre sans toucher le volume de l'ampli.
Ainsi de suite pour les autres enceintes ...
2- Référence 0dB sur le volume de l'ampli:
On met le volume de l'ampli à 0dB, et on modifie le gain de chaque enceinte pour être à 75dB sur le sonomètre sans toucher le volume de l'ampli.
En réglant le gain des enceintes en suivant la méthode 2 j'obtiens une meilleure dynamique, c'est flagrant.
Psychologiquement faut s'y faire, je regarde maintenant mes films avec un volume proche des -15dB sur l'ampli alors qu'avant c'était plutot dans les -25/-30dB.
Techniquement, quelle est la méthode à avoir pour utiliser une méthode de calibration se rapprochant des normes cinéma ?
Sachant que la métode 1 est pratiquée par un très grand nombre de personne.
A vous pour le sondage
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MrBond et 43 invités
Calibration des gains au sonomètre, 2 solutions, et vous ?
- kbil69
Adepte de la méthode 1 mais j'ai jamais essayé la méthode 2 en fait. Je testerai à l'occasion.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
La bonne méthode est là 2ème, c'est d'ailleurs celle que fais les MCACC et autres
Le volume monte à 0dB, le bruit rose commence et on se retrouve avec des niveaux à -8
Mais moi j'ai fais la première
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
kbil69 a écrit:En réglant le gain des enceintes en suivant la méthode 2 j'obtiens une meilleure dynamique, c'est flagrant.
En theorie c'est la meme chose pourtant
Sauf si une fonction de compression de la dynamique et/ou de loudness variable est active sur ton ampli.
(sur les ampli Audyssey: Dynamic EQ et Dynamic Volume)
Methode 2 pour moi, c'est ce que fait l'ampli en autocalibration dont je suis tres satisfait.
- palm
Et pourtant les gains ne sont pas les mêmes, et je n'ai pas de compression, je suis en pure direct.
- kbil69
kbil69 a écrit:Et pourtant les gains ne sont pas les mêmes, et je n'ai pas de compression, je suis en pure direct.
le préampli agit toujours puisqu'il reduit le niveau envoyé à la partie amplification, alors qu'a 0 dB au potard, il est comme bypassé, donc le résultat est encore plus proche de la réalité
- Nicolas-76
C'est pas ma source, en l'occurence mon PCHC ?
- kbil69
J'imagine que ça deviens trop fort sur les explosions ou scènes en discothèque (grosses basses, musique boom boom) ne serait ce pas simplement le fait que ce soit le grave qui devienne envahissant?
Le niveau moyen est peut être calibré à 75dB mais dans le grave tu as surement des pics à 85 voir plus s'il n'y pas d'égalisation/correction acoustique.
Avec mon système qui je pense est assez dynamique (enceintes à 103db de rendement poussé par du classe D) sans EQ j'ai aussi des envolées de volume assez extrême. C'est pourquoi j'ai fait une correction avec l'EQ paramétrique pour juste calmer le grave mais laisser le reste intact. (On peut voir les courbes de correction dans mon profil sur install-hc)
- hydrosaure
sur mon pre ampli le bruit rose est calibré à 0 dB c'est donc la methode 2 qui s'applique, j'ai pratiqué les 2 methode mais là pour le coup avec l'Onkyo j'ai suivi cette methode numero 2.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
j'ai analysé ma courbe de LFE avec le SMS-1, il n'y a pas de tel pic.
Et mes enceintes sont coupées à 90Hz.
- kbil69
Pour ma part ,je trouve les meilleurs résultats en mettant tous les gains du preampli à fond (+10 sur l'umc1) ,
puis je règle mon avant gauche référence à 75db avec le général et ensuite j'utilise les gains(en négatif donc) pour mettre les autres en ceintes à niveau.
Dans ma piece ,il n'y a pas photo , c'est vraiment meilleur avec ce reglage.
En revanche pour mes caisson (2 omega 380) je laisse à -8.5 sur les gains.
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
J'ai pas tout compris à ta méthode de réglages
à combien sont tes level au final sur ton UMC1 ? +10 sur ton enceinte avant gauche et les autres dans les - ?????
- Nicolas-76
Tu as l'impression que c'est meilleur car le son est plus fort à 25dB (un exemple) sur la façade de ton ampli qu'avant avec cette même valeur.
C'est psychologique amha
- kbil69
kbil69 a écrit:Tu as l'impression que c'est meilleur car le son est plus fort à 25dB (un exemple) sur la façade de ton ampli qu'avant avec cette même valeur.
Pas du tout !
Je ne fait pas parti de ceux qui font des fixettes sur les chiffres , .... pour moi seul le resultat compte et plus fort ne veut pas dire meilleur,
Non tu peut me croire , j'en a fait des essais et je peut te dire que chez moi en tous cas, dans ma ,piece et avec mon matos , c'est avec ce type de reglages que j'obtient la meilleur dynamique, une voie centrale très claire et des effets bien plus prononcés.
J'ai vraiment l'impression que mon ensemble est debridé , c'est plus aeré.
Fait l'essai chez toi et tu me dira ce que tu en pense.
Je ne dit pas que c'est le réglage ultime , peut être que chez toi avec ton materiel ça ne donnera pas les mêmes resultats mais en tout cas chez c'est ce va le mieux et j'en suis ravi.
Henri
Nicolas-76 a écrit:J'ai pas tout compris à ta méthode de réglages
Avant gauche +10
centrale +9
avant droite +9.5
sur droite +8.5
sur back right +9
sur back left +9
sur gauche +9
sub -8.5
Mesuré au sonometre
26 messages
